РРЛ помогите разобраться
Вообще как-то у Вас странно оно себя ведёт, питание там сложноразведённое с крутой системой контроля на выходе тракта питания и вторичках, да и скорость на порту не адекватная. Жаль что под рукой нет ни одной, а на память плохо помнится как всё организованно, были бы Вы рядышком, можно было бы вскрыть-посмотреть его, подозреваю что Аляска и что-то из диодов-транзисторов под замену.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
как зачем 1Гбит? это же базовая станция сотового оператора (с LTE в двух диапазонах) - 10/100 не рассматривается даже
а почему у вас не поднималось??? странно... через лэп 10 кВ 800 дует фулдуплекс
Ну, у нас, я уже писал, что при самой лучшей юстировке она работает в режиме adaptive как правило на qpsk, из-за этого, собственно, их и решили все заменить в этом году. Единственная лишь разница в том, что у нас 1200L. Если бы посмотреть на какой модуляции ваш пролет стоит, я бы с уверенностью сказал, будет ли там гиг или нет. Так как у нас получается так: провод (гиг) - воздух (пару мб) - провод (гиг). Думаю понятно, что тут вся скорость будет равна минимальной в данном пролете. Ну может быть что то в ней изменили и она вдруг стала работать ХОРОШО (но я в этом уж прям сильно сильно сомневаюсь) :-)
Ссылка на сообщение
По поводу инжектора, ну это вообще странно, наши работали и на 98 метров максимум без проблем.
Ссылка на сообщение
больше чем 30 метров вообще нет смысла тянуть витую пару на 1Гбит, будут проблемы падения в 100. Требуйте оптику.
Ссылка на сообщение
Интересно, это кто же такой умный ставит Siklu на бэкхоле для LTE? Т2 или Пчелайн?
Наши заказчики, использовав несколько лет данное "оборудование", наконец от него отказались, теперь ставим либо Radwin либо нормальную РРС (ну они конечно раз в 10-15 дороже).
Основное преимущество Siklu - это цена, а если нужно чтобы работал линк с предсказуемой скоростью и доступностью на расстояниях больше 3-4 км то надо смотреть на другое железо.
Например E-Band (www.e-band.info) или ДОК.
Да, эти производители подороже чем Siklu, но не в 10 раз конечно Ж)
Ссылка на сообщение
прямо ответить на вопрос не могу, - не позволяет этика
e-band они тоже ставят кстати (ставили год назад)
))) на NEC денег не хватает ))) все в рекламу уходит )))))
Ссылка на сообщение
сталкивался с Siklu - для подключения клиента еще пойдёт, но явно не для оператора связи. Бытовая РРЛ. Корпус хлипкий, исполнение хреновое, крепеж никакой, СУ слабая. Huawei RTN380 - вот это серьезная штука
Ссылка на сообщение
И в чем заключается серьезность Huawei RTN380 по сравнению с NEC и E-Band ?
Ссылка на сообщение
Всем привет! по RTN 380 кто может поделиться инфой - подключение, настройка? Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
С этими вендорами не сравниваю, читайте внимательно. С Huawei работаю постоянно с NEC и E-Band знаком поверхностно, наши коллеги (операторы связи) активно используют и NEC
Ссылка на сообщение
В 27.05.2017 в 17:43, Art212 сказал:
погугли webCLT, а еще лучше найди человека с опытом,  после Siklu   кривыми  кажутся
Ссылка на сообщение
на каком расстоянии собираетесь организовать канал? какая пропускная способность?
Ссылка на сообщение
В 30.12.2016 в 10:53, Ferdin сказал:
Стоит Повер бим м5 400 и PowerBeam 5AC 400 ISO 105 метров и 95, все ок с гигабитом...
Ссылка на сообщение
протянул сегодня, потерь\падений нет
Ссылка на сообщение
В 01.10.2017 в 21:07, Olejon сказал:
Ок может и Ок, только в грозу может погореть, да и качественная витая пара дороже оптики. Сейчас у убнт есть свой уличный медиаконвертер, что же его не использовать?
Ссылка на сообщение
Только что, Saab95 сказал:
Ок может и Ок
не спорю, грозу боюсь как кары зевса, кабеля были протянуты три года назад, купил на авито 500метров по 7р за метр вышло, кабель наш, две оболочки уличная черная+серая, и экран естестнвенно, все заземлено грозозащитты не стоит, за эти три года горз было дохера и молния била и по высокой пару раз провода испраляись, ну пока все работает, пришлось как то перекладывать до этого кабеля обычный был экран уличный, проблема - перетерло и водаааааа....
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Olejon сказал:
Этот кабель продается бухтами по 200 метров, проводники чистая медь большого диаметра. Для защиты от перетирания есть много методов, самый простой надежное крепление.
Так же не нужно забывать про целесообразность. Если надо подключить одну антенну, можно и медь протянуть, если на крыше надо поставить несколько антенн, и скорость на каждой гиг не требуется, достаточно протянуть одну оптику и питание, а наверху установить распределительный шкаф с оборудованием.
Ссылка на сообщение
конечно, все на собственных ошибках пройдено, сейчас в подозрительных местах ставлю толстую силиконовую трубку пищевую, хорошая защита...
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Кто нибудь баловался Long range license на Siklu EH 1200L ?
Есть линк почти на 3 км на однофутовых. Хотел бы стабильность увеличить, по мануалу в Extra long режиме может бить до 10 км. На сколько это реально? И где можно купить лицензию?
Ссылка на сообщение
В 05.10.2017 в 10:10, Saab95 сказал:
а может подскажите где можно простому смертному заказать оптики, 110 метров, 200-500 метров, чтоб пришла, подключил и готово? без всяких скалываний\варок... ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Olejon сказал:
А где надо? Вопрос решаемый, у кучи госконтор все оборудование есть, да и найти сварщика с аппаратом даже в глуши сейчас не проблема. А в лансете например можно заказать пигтейл почти любой длины))
Ссылка на сообщение
В 03.11.2017 в 19:19, Olejon сказал:
Это самая распространенная отмазка по теме не использовать оптику. При этом покупка готовых патчкордов всегда дороже и не удобна, т.к. протаскивать ее сложно - разъем толстый и приходится сверлить большие отверстия в стенках. Достаточно купить скалыватель, стриппер и быстрые коннекторы. При использовании SFP на 20км никаких проблем, даже при совсем корявой сборке на длинах до 2-3-5 километров не возникает.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
