NAT под FreeBSD.   196 проголосовавших
  1. 1. Кто и какой использует NAT
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
А у вас стэйты именно NAT'овые? Я когда для всех остальных правил сделал "no state", их (states) количество существенно уменьшилось, что соответственно, дало возможность больше пропускать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мде, народ под бордер с гигом трафа 5650*2 ставит :) С таким подходом natd можно заставить прокидывать гигабит :)
Трудится 2*5460, pf nat + ng_netflow + сенсоры + lagg + мелочевка под 8.2 суммарно до 300м доходило, при этом нагрузка 60% на все, дрова на ем яндекс. Сейчас пробую 9ку.. Пока ничего не могу сказать. Есть странности. Думаю, смотрю, изучаю.
пробовал все, от natd до pfnat, имхо, имхо, pf самый быстрый. Правда ipfw nat пробовал на его заре и может с тех пор много чего изменилось, но сам фаервол pf мне чет от раза к разу как я в него лезу нравится больше и больше.. И хрен с ним, с 1 ядром, все задачи которые на него возложены он выполняет на ура. Шейпер на другой сервачине и там пока трудится ipfw + dummy + тот же pfnat, всё устраивает, а лучшее враг хорошему, работает - не лезу :)
+PF NAT.
боже, какую старую тему я откопал...
Изменено пользователем 2ihi
Ссылка на сообщение
Тема старая, но видимо вечная.
Что то я на 9.1 и ngnat регулярно натыкаюсь на глюки какие то.
Придется что то менять.
Ссылка на сообщение
Сам долго мучился.
На 9-й ветке лучше всего показал себя pf.
Но в результате все равно НАТ вынес на линух - на порядок лучше.
Ссылка на сообщение
А как православно будет это на линухе сделать?
У меня довольно сложные правила. разного размера сети мапятся в разные ипы, научите, как?
Ссылка на сообщение
Сам НАТ через iptables завернуть можно весьма гибко и по всякому.
Сложности прочие можно и на брасе в виде фри оставить. В таком случае минимальная переделка нужна будет.
Если решите разделять - пишите что не получается - помогу чем смогу.
Ссылка на сообщение
как в iptables nat в пул ip-адресов реализовать?
Ссылка на сообщение
Факт :( Пришлось унести NAT с NASов на киске и прочих mpd на отдельный комп под убунтей, и поднять bgp меж ними...
Ссылка на сообщение
делаю так,
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/23  -j SNAT --to-source 31.210.x.1
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.2.0/23  -j SNAT --to-source 31.210.x.2
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.4.0/23  -j SNAT --to-source 31.210.x.3
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.6.0/23 -j SNAT --to-source 31.210.x.4
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.8.0/23 -j SNAT --to-source 31.210.x.5
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.10.0/23 -j SNAT --to-source 31.210.x.6
и тд
Ссылка на сообщение
делаю так,
и тд
А можно и просто
-j SNAT --to-source 31.210.x.1-31.210.x.6 --persistent
Ссылка на сообщение
делаю так,
и тд
А можно и просто
Скажите , а если использовать --persistent , то внеш ip у клиента будет меняться или он будет статический?
Ссылка на сообщение
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=52212
Ссылка на сообщение
roysbike
IP будет меняться для разных destination по идее. Проблем это не вызывает, в пределах одного dst хоста IP будет постоянен.
Ссылка на сообщение
roysbike
не будет
Ссылка на сообщение
Кто-то сталкивался с проблемой ната ?
pf nat freebsd 10 NetXtreme II BCM5709 Gigabit Ethernet
при 100 мег трафика уже есть деградация, потеря пакетов, тупят страницы.
Что можете порекомендовать ?
Ссылка на сообщение
Обновить БИОС и фирмваре сетевой.
Потом выключить TSO и всякие проверки сумм на сетевой.
Ссылка на сообщение
Господа, а как сейчас обстоят дела с NAT на PF в FreeBSD 10/11 , он проде как теперь там SMP-friendly?
Ссылка на сообщение
В 11 точно работает, в 10.1 скорее всего тоже работает.
Ссылка на сообщение
а с производительностью как? скажем 5-7Gbit/s in+out на 1 6-и ядерном E5-1650v3 вытянет?
Ссылка на сообщение
Мало данных.
Помимо толщины канала, нужны pps, кол-во трансляций, кол-во реальных IP.
Ну и нужен тюнинг сетевых карт.
Если 10Г сетевые, то там 8 очередей и будут плохо балансироваться с 6 ядрами проца.
Ссылка на сообщение
6 очередей из 8 что, на бсд нельзя заюзать? В лине вменьшую сторону очереди крутятся на ура, драйвер вроде тот же.
Ссылка на сообщение
Мало данных.
1М - 1,3М трансляций, PPS 500К-800К на порт.
на сколько я помню, число очередей, раньше, можно было задать желаемое колличество, поковыряв исходник драйвера.
Ссылка на сообщение
Вроде бы тоже по теме, на серверах для NAT в BIOS сейчас желательно ли включать HT и Inter® TurboMode Tech ?
Ссылка на сообщение
Турбо не знаю, скорее всего даже полезно, а хипертрединг вреден на маршрутизаторах.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
