Ubiquiti AirCam ip камера от UBNTВот наконец к нам поступили первые тестовые AirCam, п
что, так сразу на 30 к. с. идет? а если скорость 330 к. с. не потянет. должна быть регулировка, в том числе и битрейда. в Sony все это есть, но хотел попробовать air cam.
Изменено пользователем Atman
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Atman
http://dl.ubnt.com/guides/airvision/airCam_UG.pdf
стр.10
Bit Rate, Kbit/s
This option allows the selection of the bit
rate in kilobits per second. Options include
16,64,128,256,512,1024,1536,2048, 4096.
Frame Rate, fps
airCam’s video frame rate in frames per second. Options
include 1,2,3,4,5,7,10,15,20,25,30.
Ссылка на сообщение
Народ подскажите пожалуйста, что может быть за беда с этими камерами. 3 камеры, назначаю разные IPшники, включаю по одиночки-подключаюсь к камере, врубаю все 3 в хаб работает только одна самая ближняя. Пинг на ближнюю проходит без задержек и потерь, на 2 другие 2 пакета проходит-2 нет, расстояние такого: ближняя- от POE до камеры 10м. 2 дальних от POE до камеры 5м. и до хаба 20м.
Какая максимальная длинна провода от POE до камеры?
Изменено пользователем AlekSashka
Ссылка на сообщение
теоретический максимум - 100 метров от свитча до камеры.
скорее всего что-то с настройками IP
Ссылка на сообщение
100 метров, это по устойчивости связи, а питание POE я бы 100 метров не ставил, просадка может быть большая и вследствии этого зависание.
нарисуйте как все подключено, особо интерисует как питаются камеры.
Ссылка на сообщение
Заводил poe свичти на 130 - без проблем.
если пинги проходили, значит камеры заводятся - соответственно питание подключено верно....
Изменено пользователем p9160ff
Ссылка на сообщение
примерно так. При установки кабеля(cat5) на всю длину от камеры до PoE 28-33 метра пинга нет вообще. Спец из Ubiquiti сказал что максимальная длина от камеры до PoE не может превышать 30 м., а если надо больше то покупаете PoE на 48в. и выпрямитель на 24в к камере тогда теоретически возможна установка до 100м. вот.
Ссылка на сообщение
если все как на схеме, то работать должно!
- просто ноут подключите вместо poe - есть ли линк до коммутатора/сервера ?
Ссылка на сообщение
Все нормально по схеме, попробуйте поменять свич, может там косяк?
Ссылка на сообщение
все правильно, у УБНТ недо-РоЕ. может посмотреть в сторону других камер?
Ссылка на сообщение
Поставил СВН из сервера на i3, 5 камер UBNT и 2 камеры GV. На сервер поставил демоверсию Линии для обкатки решения.
Камеры UBNT подключены через РОЕ свич UBNT, а GV через Dlink 1008P. В итоге наблюдаются постоянные отвалы камер UBNT, GV при этом работают более стабильно. Какова может быть причина отвалов камер? Возможно проблема в свиче от UBNT?
Ссылка на сообщение
УБНТшные камеры нормально работают только со своим софтом, с чужим часто отваливаются. Однако если в программе остановить и запустить запись по новой все восстанавливается, либо перезагрузить камеру по питанию.
Ссылка на сообщение
Ну что за бред, а?!
Вполне прекрасно снимаем поток с пачки камер ffmpeg'ом для записи и earlyvideo (flussonic) для трансляции, проблем никаких нет.
Что значит "отваливается", что конкретно при этом технически происходит?
Ссылка на сообщение
Ну что за бред, а?!
Программы для записи видео, всякие линии, макроскопы и т.п. периодически теряют поток с камеры и сами не восстанавливаются. Помогает рестарт потока на сервере либо перезапуск камеры по питанию.
Ссылка на сообщение
Приобрели камеры ubiquiti aircam dome.Одна камера перестала реагировать: не заходит в веб-интерфейс,после хард ресета по питанию начинает пинговаться но в веб-интерфейс все-равно не заходит,через putyy тоже не хочет. Подскажите есть ли какие нибудь решения,или камера умерла?:(
Ссылка на сообщение
У нас юбики работают стабильно. Отвалов не наблюдается на нескольких десятках камер. Единственный серьезный "косяк" - смерть купольных камер - при переподключении питания аж до 50% дохло. Меняли по гарантии. Но! После выхода новой прошивки, поддерживающей звук и после того, как мы отказали от юбиков, проблем стало меньше. Реально те, что были поставлены, перепрошитые не умирают.
А проблемы скорее всего либо в сети, либо в ПО. Почти гарантировано, так как у нас десятки убиков без проблем работают удаленно через интернет на нашем платформе Часть из них - еще из тестовой партии - почти 2 года.
Ссылка на сообщение
Какие свичи с POE будут нормально работать с ними?
Хотелось бы поставить какойнить приличный D-Link, желательно 10/100/1000, под камеры сделать VLAN а остальное использовать для локалки
Почитал, поспрашивал чуть но так и не понял, про напряжение POE и т д, в сетке еще есть телефоны циски, на них то 48 вольт, а на камеры 24
Изменено пользователем elite128
Ссылка на сообщение
UPD. Проблему с отвалами камер UBNT пофиксили путем смены РоЕ DES-1008 на UBNT POE PRO. отвалы прекратились, система работает стабильно.
Ссылка на сообщение
Поставили родной свич на 6 портов (2 по 8), изза линка между ними потеряли 2 порта, менеджмент порт никак нельзя использовать под камеры?
Также после установки софта по записи по мошиону продолжительностью по 20-30 сек, что не так настроил? По логике пока продолжается движение должна писать?
также есть склад, заведенный по VPN на нешироком канале, какая нагрузка примерно на канал будет, если писать 5 кадров в сек например с 2 камер?
фуллтайм записи почему-то тоже, максимум 10 минут по продолжительности, разбивает чтобы было удобно искать?
Ссылка на сообщение
Сделал Reset на AirCam. При загрузке проходит 3 пинга и больше ничего. Пробовал загружаться в tftp режиме, заливал прошивку. Не помогает. Всё равно проходит при загрузке 3 пинга и никак вебом на камеру не зайти. Что делать?
Блин, оказывается после этих манипуляций она стала хватать айпи по DHCP. Поэтому проходило три пинга на заводской айпи, а потом она уже цепляла новый.
Всем спасибо!
Изменено пользователем vipro
Ссылка на сообщение
После всех манипуляций, на мой взгляд проверять камеру нужно подключившись напрямую к ПК.
А вообще полезно, будем знать.
Ссылка на сообщение
Ребят кто нить тестил новое ПО UNIFI VIDEO?
уж чего то не пойму какие изменения кроме названия...
Ссылка на сообщение
кто нибудь тестил камеры pro?
хм.. мне сегодня пришло письмо с презентацией новой линейки камер...
очень интересно
Ссылка на сообщение
письмо письмом, где посмотреть на это
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
