Мост из пары Nanostation M2 (v5.3.3) - проблемы со скоростью Прямая видимость, 1.4 км - 30 Mbit
Вопрос на совсем по теме, но близко: нужен радиомост между коммутаторами подподающий под упрощенку на длину 900 метров. Скорость нужна от 5 до 10 Мб/с.
Я так понимаю, на Nanostation M2 можно выставить нужную выходную мощность (вроде как 9-10 dB). а вот на Nanobridge M2 можно ли уложиться по мощности в требования?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
на 5-10 Аиргрид смотрите, у него и ку, вроде, пониже....
Завтра смогу посмотреть, сколько минимум можно выставить на выходе....
на AGМ5_23dBi --6dBm min выход
Изменено пользователем NewUse
Ссылка на сообщение
5 сразу не подходит, только на 2,4.
AirGrid, 2GHz, 16dBi - вот такой вариант интересует подойдет? Т.е. выход должен быть 4.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как измерить скорость, которую подводит провайдер к AirGrid M2 HP. То есть, есть кабель, который подключен к антенне по LAN, а та уже раздает дальше на другую AirGrid. Физического доступа нет, только к airos через веб-морду. Можно ли это сделать с помощью SpeedTest? Или же speedtest измеряет только между антеннами?
Изменено пользователем ZhenyaYa
Ссылка на сообщение
но физического доступа нет, только к airos через веб-морду.
через веб-морду активировать ssh и iperf в зубы :)
Ссылка на сообщение
Можно и сюда обратится http://www.ubnt.su/settings/settings.html
Ссылка на сообщение
NSM2 - не совсем подходящий продукт для p2p. у них не очень качественные (мягко) синтезируемые антенны, которые собирают весь мусор и вносят большие фазовые искажения в сигнал. для точки-точки есть замечательные нанобриджиМ2 с качественными металлическими параболами.
да, и самая лучшая прошивка для точки-точки - это 5.2.1. проверено тяжким собственным опытом и подтверждено многими на офиц форуме убнт.
Да, прошивка 5.2.1 действительно стабильная, но пришлось прошить на последнюю 5.3.5 из-за эксплоита, который поразил 100 процентов моих UBNT и вызвал большие сбои в работе сети Ссылка на официальный форум UBNT.
Ссылка на сообщение
что то я недопонимаю (как ни странно):) есть модем и есть airgrid, нужно узнать которая скорость идет к антенне от модема...это можно организовать с iperf? если не трудно, то хотя бы в общих чертах как это сделать?
Ссылка на сообщение
Всем добрый день. Подскажите рельно ли прокинуть радиомост да 3 км и на 10км спомощью Nanostation M2? Приэтом выпольнить условия УМРД? Требования к скоростям небольшие 10Мбит. Спасибо.
Ссылка на сообщение
УМРД можно:
1. если не выше 10 метров от земли - выше 2мвт на мгц это 40 потолок и главное ИЗОТРОПНО ИЗЛУЧАЕМОЙ - это 40 с учетом к.у антенны.
2. другово не дано
3. и это все про 2.4 про 5 ггц можно забыть на улице.
Изменено пользователем mamla
Ссылка на сообщение
УМРД можно:
2. другово не дано
Про 2ггц и 5ггц можно забыть, а вот про 3ггц нельзя, поэтому на 2-х таких поделках - Ubiquiti NanoBridge M3 - можно осуществить вашу задумку и не попасться.
Ссылка на сообщение
ПОчему про 2ггц забыть? Лицензия с частотами, если УМРД то проблем я думаю н***ет, только уведомить об установке? На 3ггц процедура такая же как на 2.4?
Ссылка на сообщение
Если установить мощность/антенну что бы попасть в эти УМРД - то ничего работать не будет, в следствии помех от других сетей. Если установить мощность и антенну таким образом, что бы все работало - то будет превышение очень сильное. Ваши соседи по эфиру будут делать так же - в итоге будет гонка мощностей. Но никому не вдамек, что при увеличении мощности начинает искажаться передаваемый сигнал, растет количество переотражений, устройства, работающие по 802.11 начинают не правильно определять расстояние. В итоге будет та же ситуация, что несколько лет назад с усилителями - шуму много, а толку мало.
В 3ггц пока никто особо не сидит, оборудование не распространено. Поэтому и имеет смысл влезть туда для создания сети на наносах - там они будут работать отлично, помех же нет. И самое главное - ваши клиенты не уйдут к конкуренту, т.к. конкуренты в других диапазонах работают и придется менять клиентское устройство, что выльется абоненту в дополнительные расходы.
Если лицензия с частотами, то надо сдавать узел связи по полной программе с экспертизой проекта и регистрировать все ваши УМРД в нем.
Ссылка на сообщение
Других сетей нет, только одна, рядом, на той же телевышке, площядка 10м, растояние до их двух антен метров 5-8. А так по поселку нет вайфаев. Ну а на 3км с закрученной мощьностью под умрд дострелит? Точка-точка прямая видимость.
Опять же соседи только одни.
Клиенты на эзернете. Нужен мост просто до отдаленного участка.
с УМРД нельзя пролезть в приложение А?
Блин хочется все легально, но с частотами мудится.... это ахтунг. При сдаче узла по упрощенке, смотрят чем аплинк приходит? В серврной то понятно медь, а на крыше то антенка стоит...
Ссылка на сообщение
На телевышке я бы не стал вешать вайфай в 2ггц, он там может просто не заработать. У меня есть подобные инсталляции, там что не делай, а нормально работать не будет, особенно если еще до кучи FM радиостанции висят и сотовые операторы с 3G. А в скором времени цифровое ТВ повесят 3 антенны по 120 градусов, та еще свестопляска начнеться=)
Хотите стабильный канал точка-точка - вешайте Mikrotik SEXTANTG, гигабитный порт может потом пригодится. Будет вам 100-150 мегабит симплекса в зависимости от радиообстановки, и для подстраховки за 800р. можно канал 60мгц включить - пиратить так пиратить.
Аплинк скажете что покупаете у провайдера и он организует до вас канал.
Ссылка на сообщение
Да весело)... С телевышки я беру аплинк. А в межоператорском договоре небудет указано где место стыка? И какие последствия могут быть за пиратство если поймают частотники?
Ссылка на сообщение
Для физического лица 1.5 тыс, для оператора 10 тыс.
Ссылка на сообщение
а для юридического? и оператора юрика?
Ссылка на сообщение
Я же написал - 10 тыс. При повторном нарушении уже 20 вроде бы.
Ссылка на сообщение
На микротик ру, в котологе не нашел это.
Я извиняюсь, просто было написано, для физ лица и для оператора(это может быть и юр. лицо и ИП). Получается если пиратить то лучше без лицензии. Штраф же одинаков для просто юр лица и для юр лица оператора.
Ссылка на сообщение
Чем конкретно отличаются эти устройства.
1 Nanobridge M2 18dBi
2 AirGrid, 2GHz, 20dBi, High Power
3 BULLET 2
4 NanoStation 2 26dBm (400мВт)
5 Nanostation Loco M2
Все взято из шопнага, цена примерно одинакова у всех, заявленые характиристики практически тоже.
Ссылка на сообщение
3 BULLET 2
Пункты 3 и 4 сразу исключаем, т.к. оборудование устаревшее.
Пункт 5 так же исключаем, т.к. фонит во все стороны - плохая антенна.
Пункт 2 имеет одноканальную антенну и мощный передатчик, который совсем ни к месту.
Поэтому остается только пункт под номером 1 - работает и в MIMO, и находится в серии M2, поддерживающей протокол аирмакс. Если покупать то его.
Ссылка на сообщение
1. Надо ли поменять прошивку (сейчас 5.3.3)? Если ДА, то на какую?
у вас же на скринах 5,3)))
Ссылка на сообщение
3 BULLET 2
Спасибо за отличные ответы.
Забыл внести в списаок еще это
Wi-Fi/TDMA DreamStation 2n ROCKET M2, IP55. С какой нибуть узконаправленной антеной.
Что скажите, по сравнению с нанобриджем м2?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
