Соединение есть. В списке частот, теперь все. Непонятно все равно как-то ведет он себя: то только стандартные, то все. От чего зависит? Он нигде не редактируется? )
Подключить по мак сейчас только не получается... Скрины бриджа приложил и ошибку.
Ну да, а на картинке все равно сканлист default стоит=)
Если по маку не подключается, то значит не проходят пакеты по L2. Это может антивирус блокировать, если есть, или слишком много потерь по витухе, попробуйте перевести в режим 10 мегабит. И как получается? Если бридж не делать то заходит по маку? А как создаете бридж и добавляете туда Ether1 перестает?
Mikrotik RB/SXT. настроен в бридж с такимже, прокачка TCP ~30Mbit/UDP ~97Mbit протокол стоит any (к нему еще нано подрублен) возможно TCP больше прокачать ?
и еще вопрос в догонку, nstreme может работать с нано ?? (nv2 точно нет)
да еще несовсем понятно стои 20МГц но скорость можно увидеть 300Мбит (странно немного выглядет)
Если протокол any (то есть любой, а в данном случае 802.11), то такая плохая скорость может вполне быть. Уберите нанос, включите nstreme или nv2 и сразу получите большую прокачку. При полосе 20мгц максимальная модуляция это 130 при Guard Interval - Long. Собственно посмотрите что у вас там включено.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Экран кабеля зажимается вот в такие медные шины, продающиеся в магазинах электротоваров. Лучше использовать широкие под два болта, они позволяют фиксировать экран кабеля в 2-х местах не изгибая его. Если использовать узкую шину, тогда экран приходится изгибать, что может привести к его повреждению, т.к. он сделан из алюминиевой фольги, или фиксировать одним болтом.
post-60991-021602700 1309877357_thumb.jpg post-60991-084819700 1309877358_thumb.jpg
шины потом на заземление прикручивать?
Ссылка на сообщение
Естественно. Как можно более толстым кабелем. И если этот кабель нужно подключить к какому-то металлическому контакту или пластине, то желательно делать это в нескольких местах, чтобы кабель прижимался не одним болтом с гайкой, а в 2-3 местах, тогда всегда будет надежный контакт и минимальное сопротивление.
Ссылка на сообщение
А что означает Built in 16kV ESD protection on RF port в RB711?
Означает что при попадании молнии рядом с устройством антенный вход останется невредимым. На картах R52n этого нету, поэтому они очень часто вылетают в грозу.
Это больше защита от статики, от молнии не спасет ничего.
+1
ESD=Electrostatic discharge
Ссылка на сообщение
Купил себе в свое время 2 антеннобокса на 2,4ггц. Посмотрел , а антенна то не короткозамкнутая.... Как ее правильно замкнуть? Микротики 411AR.
Изменено пользователем uraso
Ссылка на сообщение
Настроил соединение WDS между двумя SXT по картинкам от Saab95. Теперь вопрос в том, как защитить данный линк от возможности подключения левого девайса. Как я понял WPA с WDS не совместимо, кто как решает данную задачу?
Ссылка на сообщение
С помощью шифрования (на NV2 задается в соответствующем пункте меню настройки беспроводной карты), на nstreme и 802.11 задается в профиле (лучше использовать WPA), который есть в разделе wireless. Так же на вкладках connect list и access list задаются мак адреса противоположных устройств.
В режиме bridge на двух SXT никто больше подсоединится не сможет, если уже один клиент подсоединился. Если он не будет отключаться - тогда никто и подключиться не сможет.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи
имеем разрешение на частоту 5290-5310
но взглянув в микротик оказывается что это не стандартные частоты для него
микротик 433AH+MikroTik R52Hn+AirMax 20dBi 5GHz Sector Antenna
клиенты SXT МИКРОТИК
выставив наши частоты я не вижу базу, а если 5300или 5320 то все гуд как справится с ситуацией ????
Ссылка на сообщение
На вкладке WIRELESS впишите в пункте Scan List нужные вам частоты, например 5290-5312 на клиентах и на базе.
На базе и на клиентах на вкладке WIRELESS в пункте Frequency Mode выбирете superchannel. Чтобы появился этот пункт в меню, следует сперва нажать кнопку Advanced сбоку.
Ссылка на сообщение
спасибо разобрался
Ссылка на сообщение
промежду rb750gl и freebsd поднят ipsec, пока работает все хорошо, а вот когда падает - то со стороны RB не подымается. и в логах пусто.
где собака порылась?
Ссылка на сообщение
Попробуйте обновить прошивку на RB, бывали случаи, когде EoIP туннели не поднимались после обрыва, обновление решило проблему.
Ссылка на сообщение
Подскажите что означает в ресурсах микротика 433 AH бед блокс 1.2%
Ссылка на сообщение
Что на вашем устройстве есть сбойные сектора. Обычно на это не обращают внимание, если их количество со временем не увеличивается.
Ссылка на сообщение
На карточке R52Hn есть возможность сменить мак адрес???
Ссылка на сообщение
Есть, берете и меняете=) на владке General беспроводной карточки. Только старый адрес надо на бумажке записать на всякий случай, вдруг захотите вернуть его обратно.
Ссылка на сообщение
Подскажите, есть девайсы с поддержкой 3g модема в usb слот, а список поддерживаемых модемов не нашел, или любой?
Интересует конкретно железка OmniTIKU-5HnD
нашел :) Если кому интересно http://wiki.mikrotik...rdware#3G_cards
Ссылка на сообщение
Подскажите плиз какая пропускная способность у 750 gl 1500\1500 p\s тх\rx для него уже много ?????
На сайте МТ есть файл с результатами тестов.
а реально в жизни кто нить может подсказать
сейчас все порты в бридже прокачка 20 мб\с пригает до 2000\1500 tx\rx входящего трафика 100 мб\с замечаю провалы хочу разобратся у меня лажа с микротиком или провайдер лагает
А бридж как сделан через Bridge или Master port?
Если в бридж надо объединить только ethernet порты то желательно юзать мастерпорт, прокачка немного выше будет, нагрузка на проц меньше.
Ссылка на сообщение
Нарыл все таки проблему
Есть борд 433AH + r52HN в 5 ггц+ sm9 2.4 ггц
двойка работает отлично а вот 5 с периодичностью в 5-10 мин отваливаются клиенты причем странно пинг не идет на них а они от базы не отвалились
Приходится де активировать карточку о патом активировать и все снова гуд. если не делать танец с бубном пинг начинает идти через 30 сек - 1 мин или 5
Ссылка на сообщение
Версия ОС какая? Рядом есть еще девайсы в 5 ггц?
Ссылка на сообщение
На вкладке ADVANCED в пункте Periodic Calibration поставьте Enabled и строчкой ниже время 00:00:10. И не задирайте мощности сверх меры, 18-20дбм достаточно.
Ссылка на сообщение
версия оси 5.4
рядом есть насос 5 М и метров через 5 насос 5
не наши
Заметил что постепенно увеличивается количество бед блоков было 1.2 за неделю 1.5 процента
карточка r 52hn сегодня поменял и пигтейлы бестолку
Изменено пользователем ziza112
Ссылка на сообщение
версия оси 5.4
не наши
Похоже М5 вам существенно фонит. Пробуйте менять частоту.
Ссылка на сообщение
я в полном растрое не пойму что за хрень. На второй базе началось тоже самое .
Пинги к клиентам пригают от 1 мс до 100-200 прокачки по клиентам упали
клиенты все SXT
На каждой базе приблизительно по 15 человек прокачки в среднем у каждого по 2 мб
база 433AH +R52HN +sm9 (2.4)+ AirMax 20dBi 5GHz Sector Antenna + Секторная антенна AS-2.4-13-90V
Я не пойму 15 SXT это что предел????2 базы на одной нстрим включен на другой нет
Ссылка на сообщение
клиенты все SXT
Нстрим стоит использовать, без него с помехами будет отвратно работать. Частоты менять пробовали на базах?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
