Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Гость Олег
Появилась такая проблема, вайбер не отправляет фотографии, с текстом нет проблем. в Чём может быть проблема и как её исправить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опять возник вопрос у руководителя : когда Микротик выбросит на наш рынок решение с GPS синхронизацией для многосекторных базовых станций?
Cambium и Ubiquiti уже выставил свои новые решения
Ссылка на сообщение
Кто может подсказать, снимаются ли данные о потребляемом токе на портах у RB 750UP и ему подобных для отправки по SNMP? Напряжение питания контролируется, интересует ток по портам РОЕ.
Ссылка на сообщение
Какой командой routerOS можно сбросить счетчик Links down на Ether не используя Reboot?
Изменено пользователем sbyshek
Ссылка на сообщение
sbyshek , "/int eth reset-counters ether3" сбросит все счётчики для интерфейса ether3. Сбрасывать каждый счётчик по отдельности нельзя. Только все сразу для заданного интерфейса.
Ссылка на сообщение
В 19.10.2017 в 20:08, nkusnetsov сказал:
В том то и фокус что все счетчики не сбрасывает. Раньше была команда int eth reset-counters all а сей нет???
Ссылка на сообщение
Что-то вы не то делаете. Проверил - сбрасывает все счетчики.
xxxxx@xxxx] > int ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
 #    NAME                   MTU MAC-ADDRESS         ARP             MASTER-PORT      SWITCH
 0  R    ether1             1500 E4:8D:8C:xx:xx:x9 enabled         none                 switch1
 1  R    ether2             1500 E4:8D:8C:xx:xx:x0 enabled         none                 switch1
 2  RS  ether3             1500 E4:8D:8C:xx:xx:x1 enabled         none                 switch1
 3  RS  ether4             1500 E4:8D:8C:xx:xx:x2 enabled         none                 switch1
 4  RS  ether5             1500 E4:8D:8C:xx:xx:x3 enabled         none                 switch1
/interface ethernet reset-counters numbers=0,1,2,3,4
Ссылка на сообщение
Вот что происходит с SXT, когда молния валит прямо в трубу (ТВ антенны) на которой и закреплена была SXT2.
P.S. Не для слабонервных.
Ссылка на сообщение
npokypop , где вы молнию нашли? :) Уже снег лежит.
Хотя, да, я этим летом тоже коллекцию подобных фоток собрал!
Ссылка на сообщение
7 часов назад, TTvs сказал:
Летом была история
Ссылка на сообщение
npokypop А дальше по проводу что то есть ещё интересное?
Ссылка на сообщение
Вот для этого и придумали заземление.
Ссылка на сообщение
В 23.10.2017 в 16:49, DRiVen сказал:
Смотрю на Ether1 меню Status  из под Winbox. Подменю Link downs = 4
Вхожу в New Terminal
Выполняю команду  int  eth reset-cou number=0
Проверяю все=равно  links down = 4
Не сбрасывает
версия 6.40.1
Раскопайте пож. причину!!!
Ссылка на сообщение
Link downs не сбрасывается этой командой, а только перезагрузкой микротика (могу ошибаться). Это счетчик числа отключений данного интерфейса, то есть, сколько раз он "падал" в down.
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Цитата
*) wireless - new driver with initial support for 160 and 80+80 MHz channel width;
хм... кто в курсе, а к какие железки поддерживаются?
Ссылка на сообщение
В 30.10.2017 в 20:31, Saab95 сказал:
Заземление? Думаю тут громоотвод нужен а не просто земля. Хотя от прямого попадания врядли что-то спасет.
Ссылка на сообщение
В 02.11.2017 в 23:16, npokypop сказал:
100% в точку! У меня этим летом перестал работать Омнитик. Прихожу и вижу, как его остатки корпуса РАЗМЕТАЛО по всей территории больницы, на которой он стоял! В клочья разломало корпус и внутри все черное. Разъемы, словно точечной сваркой приварило друг к другу.
Антон, какое тут заземление поможет? :)
Ссылка на сообщение
Правильное. При попадании молнии все наведенное напряжение должно куда-то идти. Отсюда следует и второе правило - что молниеприемник должен принимать удар молнии, а не размещенное ниже устройство.
То есть на зданиях с металлокаркасом - производственные, разные элеваторы, современные многоэтажные дома и т.п., при размещении антенны на трубостойке, которая имеет заземление на контур заземления крыши, даже при попадании молнии в трубостойку ничего не сгорает. В домах, где нормального заземления нет, а просто идет тоненькая проволочка с крыши - при любом попадании все сгорает - вот и ответ.
Ссылка на сообщение
Saab95, можно описывать тысячи идеальных вариантов.
А вы сами ставите молниеотводы? На каждой БС? Или просто привыкли ВОЗРАЖАТЬ ВОПРЕКИ, как подросток против родителей?
Наберитесь терпения и советуйте только так, как бы вы хотели сделать это для себя. Здесь тоже люди, у которых ресурсы ограничены, и нужно выживать и кормить детей. А не строить идеальные молниеотводы за большие деньги. Проще сменить сгоревшую БС, чем строить молниеотвод, согласитесь?!
Ссылка на сообщение
Бывает так, что люди не замечают, как тратят большую сумму денег на замену сгоревшего оборудования, не желая сразу сделать все по уму. В таких случаях, если нет сейчас нужной суммы денег, выгодно взять кредит.
Естественно у нас было так, давно, что вешали и наносы просто примотав их скотчем к палке на крыше и работало годами, окупившись много раз. Но тогда была пионерия. Но тогда работали сами и выезд на ремонт стоил только потраченного на него времени. А если представить что выезд делают наемные люди, которым нужно заплатить, да еще стоимость оборудования - то тут уже есть повод хорошенько подумать.
Сейчас у нас на каждой БС своя металлическая опора с нормальным громоотводом. И не просто забитый штырь в землю, а несколько контуров заземления, т.к. стоимость лишнего десятка метров уголка, забитого в землю, не соразмерно ниже, чем стоимость оборудования и работ по его замене.
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане, проясните мне разницу в бордах RB922 и RB921.
И из всего моногообразия NetMETAL 5 они чем то отличаются?
Спасибо.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Fint сказал:
Спасибо.
В общем так получается -  мимо 3х3 hp, мимо 3х3 shp, мимо 2х2 hp, мимо 2х2 shp. Вот все отличия.
Ссылка на сообщение
Fint , у RB922 есть слот miniPCIe в который можно установить дополнительную интерфейсную карту. Одну из https://mikrotik.com/products/group/interfaces , либо 3G/4G miniPCIe
Изменено пользователем nkusnetsov
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, nkusnetsov сказал:
В списке есть SFP, значит можно волоконо подтянуть?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Fint сказал:
Если в обозначении модели есть буква "s" (rb922uags), это значит, что в устройстве есть гнездо под SFP-модуль
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
