Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Что в инете как то не понятно описали мне обычному пользователю.
Напишите в гугле - "обзор mikrotik sxt g-2hnd" - и будет инструкция по настройке с картинками и описанием.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Настраиваем Mikrotik RB/SXT.
Пример настройки линка точка точка, вот какие нужно сделать настройки на главном устройстве:
post-60991-028473800 1312377075_thumb.png post-60991-033705500 1312377076_thumb.png post-60991-027892700 1312377077_thumb.png post-60991-001492300 1312377078_thumb.png post-60991-087024600 1312377078_thumb.png post-60991-051497900 1312377079_thumb.png post-60991-022388200 1312377080_thumb.png post-60991-010505800 1312377081_thumb.png post-60991-035319400 1312377082_thumb.png
На втором устройстве нужно только изменить режим работы Mode с bridge на station WDS.
На обоих устройствах порты Ether1 и Wlan1 нужно объединить в бридж:
IP-адрес для управления нужно устанавливать на этот бридж, а не на ether1 как было изначально.
В результате в полосе 20мгц имеем стабильный и скоростной линк точка-точка:
Важные замечания:
1.При тестировании на столе, сперва настраиваете одно устройство и уменьшаете в нем мощность на передачу до значений 2-5дбм. Потом настраиваете второе устройство, так же уменьшаете мощность до 2-5дбм. После проверки работоспособности выключаете одно устройство и повышаете на нем мощность, потом включаете другое и повышаете на нем. Включать устройства с максимальной мощностью вблизи друг друга нельзя. Если не хотите уменьшать мощность - располагайте устройства в разных комнатах.
2.Полосу 40мгц следует использовать только тогда, когда это действительно нужно (при нагрузке более 100 мегабит), во всех других случаях используйте 20мгц.
3.Используйте протокол NV2, он на данный момент достаточно стабильный.
4.Во время монтажа следите за уровнями сигналов, сначала юстируйте антенны в горизонтальной плоскости, потом в вертикальной. Чтобы перекос по поляризациям был минимальный.
5.Уровни сигналов, если они выше -50, следует уменьшить путем уменьшении мощности на передачу.
Или можно настроить по Вашей схеме аналогично мои точки MikroTik SXT Lite2??
Ссылка на сообщение
В интернете есть инструкция по настройке Mikrotik SXT G-2HnD, сделайте как в ней.
Ссылка на сообщение
вот нашел Моя ссылка можно применить настройки через Два файла бэкап конфигурации?? ведь это элементарно???
Ссылка на сообщение
Мда ... убунтоводы.
Через ***.backup кофигурацию перенести не есть хорошая мисль. Надо через Treminal -> export file=config
На друго МТ через Treminal этот config залить.
*.backup можно залить обратно только в тот самый МТ где тот зделан. Потому что *.backup содержит МАС адреса устройств.
Ссылка на сообщение
Вот вот. Так некоторые попали с маками беспроводного адаптера или бриджа, когда клонировали таким образом настройки на беспроводных клиентов, но там еще бывает что wlan адаптер не определяется, потому что его модель другая. Поэтому перенос конфига только через экспорт компакт, при чем в нем нужно почистить лишнее, вида l2mtu и прочей ненужности. Так же на разных версиях ПО некоторый синтаксис настроек беспроводного адаптера изменен.
Ссылка на сообщение
MT QRT AC <10км>MT QRT AC
не разгоняется выше 140 Мбит/c,
Сейчас стоит максимальная ширина канала. пробовал с 20/40 ситуация не меняется. в режимах отличных от nstreme работает хуже.
[admin@SHUVLEN143] > interface wireless monitor wlan1
status: connected-to-ess
channel: 5550/20-eCee/ac
wireless-protocol: nstreme
tx-rate: 585Mbps-80MHz/2S/SGI
rx-rate: 585Mbps-80MHz/2S/SGI
ssid:
bssid:
radio-name: test-test
signal-strength: -61dBm
signal-strength-ch0: -66dBm
signal-strength-ch1: -63dBm
tx-signal-strength: -63dBm
tx-signal-strength-ch0: -67dBm
tx-signal-strength-ch1: -65dBm
noise-floor: -102dBm
signal-to-noise: 41dB
tx-ccq: 99%
rx-ccq: 96%
p-throughput: 545283
overall-tx-ccq: 99%
authenticated-clients: 1
Ссылка на сообщение
ssid:
bssid:
tx-ccq: 99%
rx-ccq: 96%
overall-tx-ccq: 99%
Скорость меряете с самого устройства через BWT ? При замере скорости гляньте на загрузку CPU.
Ссылка на сообщение
ssid:
bssid:
tx-ccq: 99%
rx-ccq: 96%
overall-tx-ccq: 99%
Встроенными и не встроенными.
Изменено пользователем SpawnMG
Ссылка на сообщение
Подскажите из 5 с 2.4 ГГц загружен канал какие из этих выбрать Mikrotik SXT 5 ac, Mikrotik SXT Lite5 ac, Mikrotik SXT Lite5 ?? В конце Lite это урезана версия?? По надежности одинаковы??
Ссылка на сообщение
По надежности все одинаковые, только нужно сначала определить что требуется - канал точка-точка? Какое расстояние и т.п.
Ссылка на сообщение
интересует тот же вопрос, требуется базовая станция, высота подвеса порядка 30-40 метров, клиенты на максимальном расстоянии 3км, ну и клиентские соответсвенно
Ссылка на сообщение
Клиентам DISC Lite5, на БС пойдет SXT SA - если ее можно повесить на стену здания, либо готовую секторную антенну с платой от микротика, ее можно и на вышку повесить, и так же на стену. Это самое доступное и оптимальное решение. В дальнейшем, когда клиентов подключите - уже будете думать что и как менять. Мощность, естественно, высокую устанавливать не надо, и клиентские антенны на крышах домов тоже лучше не ставить - что бы они не фонили во все стороны.
Ссылка на сообщение
а если рассматривать оборудование АС серии, чтобы не менять его через время, то какое?
Ссылка на сообщение
Дешевле вторую БС поставить параллельно, т.к. из AC есть Lite5 AC, который работает с нормальными скоростями в AC максимум на 1.5 километра - все что дальше уже лотерея. Есть еще QRT5 AC, которая уже подороже будет и не все клиенты себе такое позволят, и в заключение антенна 30дб с NetMetal 5.
Прибавка по скорости в AC всего около 20-25 процентов, то есть если в режиме N у всех просто отличнейшие сигналы и качество связи идеальное, получите 100 или 200 прокачки, в зависимости от полосы, а в АС получите 120 или 240. Но что бы это получить, сигналы должны быть еще сильнее, а качество связи еще идеальнее. Если же у части клиентов сигналы будут не очень, то общая скорость работы будет хуже, чем в режиме N. Поэтому многие, кто все же поставил АС оборудование и экономил на клиентских устройствах, работают в режиме N.
Ссылка на сообщение
да, будет точка точка от квартиры до дома 600 метром прямая видимость!!
Ссылка на сообщение
Тогда хватит и двух Lite 5 и будет канал 100М, решения с AC за маленькие деньги упрутся в скорость порта - у них он на 100М, поэтому если нужна скорость более 100М в одну сторону то QRT5 AC.
Если же более 100М не надо, можно рассмотреть вариант DISC Lite5 - на нем можно будет поставить меньшую мощность для работы. Антенны желательно в землю направлять, если дальше по линии есть какие-то другие сети. Что бы сигнал за горизонт не уходил.
Ссылка на сообщение
все вроде настроили с мастером теперь вопросы по Mikrotik SXT 5 ac: почему сзади не горит шкала приема?? как можно сохранить резервные настройки? как узнать номер лицензии 3 или 4? как узнать сколько подключено человек к мосту что мастер забирал настраивал дома у себя так сказать хочу убедится что я один на мосту и не кого не подкинул ко мне??
Ссылка на сообщение
New Terminal -> export file=config
System - License
Wireless -> Registration
Ссылка на сообщение
Andreano, уровень сигнала отображается только на клиентском устройстве.
Ссылка на сообщение
Добрый день такой вопрос ставлю интернет укртелеком подключение происходит через SXT Lite5 с помощью IP Cloud я могу мониторить клиентов через укртелеком получаеться а недавно появился новый провайдер установил человеку тоже через SXT Lite5 активировал IP Cloud но зайти на антенну не могу при заходе пишет error wrong user and password хотя провайдер говорит что нет не какого пароля и логина .Помогите если сможете.
Ссылка на сообщение
reactor30, а из внутренней сети пробовали подключиться?
Может, внешний IP серый и вы ломитесь на чужое устройство?
Ссылка на сообщение
Из внутренний сети подключаеться а удаленно нет IP у них серый.
Может как то можно обойти.
Ссылка на сообщение
IP Cloud работает корректно если это устройство само подымает интернет и имеет белую айпишку. При серой айпишке (за нат) ты попадаешь на его устройство которое смотрит в интернет и поэтому тебе и пишет что неправильный логин или пароль. Заказывай у них порт чтоб поднять на нём сервер OVPN к примеру и тогда сможешь видеть свою сеть из любой точки мира где есть интернет.
Ссылка на сообщение
mafijs Спасибо Вам большое помогли!!
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
