IP камера NAG как панорамная web камера. Видеокамера IP цветная SNR-CI-H0MPC и Объектив SNR-L-M3508A
lilden_89
День добрый.
А не подскажите как у вас организовано вещание?
Т.е. интересуют:
1. версия erlyvideo?
2. чем забираете и конвертируете поток?
3. что прописано в конфиге erlyvideo.conf?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lilden_89
День добрый.
Т.е. интересуют:
На сервере стоит ubuntu-server 10.04
Последняя erlyvideo (устанавливал из репов, версию не помню)
Поток не конвертирую, забираю по RTSP в h264
Вот мой erlyvideo.conf
% Bing ports where to listen for RTMP, RTSP and HTTP traffic
{rtmp_port, 1935}.
{rtsp_port, 8081}.
{http_port, 8082}.
% Useful for those, who want to intercept RTSP traffic and for example rewrite RTSP requests
{rtsp_callback, ems_rtsp}.
% iPhone streaming splits media stream in segments of this size. Size given in milliseconds
{iphone_segment_size, 10000}.
% RTCP is a synchronization messaging for RTSP/RTP protocols. Tell how often to send it in milliseconds
{rtcp_interval, 5000}.
% This is a very thin configuration option. If you ask a web-server for a nonexistent file, it replies you 404
% This behaviour is good and clean. But if you ask a default RTMP server for a nonexistent file, it will block you
% and tell: ok, I've started a new live stream for you, let's wait untill publisher comes.
% This option tunes this behaviour. When false, it will behave as RTMP server. When true, it will return you 404.
{rtmp_default_wait, false}.
% List of additional applications to start. Erlyvideo will take this list and call Module:start() one by one.
{modules,[]}.
% Additional load paths. Better follow OTP conventions than use this option
{paths, ["/var/lib/erlyvideo/plugins", "/usr/local/lib/erlyvideo/plugins"]}.
% List of file formats. Add your own if you wish more
{file_formats,[mp4_reader,flv_reader,mp3_reader]}.
{vhosts, [
% default virtual host is a fallback vhost, if no other hosts matched
 {default, [
   % This may be changed to mmap, if you are brave
   {file_access, file},
  % When new stream is asked by any client, erlyvideo goes through this list of detectors and try them
 	{detectors, [rewrite, http, rtsp, ts_file, file, livestream]},
   {hostname, ["localhost"]},
   {rtmp_handlers, [{auth_users_limit, 200}, trusted_login, remove_useless_prefix, apps_streaming, apps_recording]},
   {event_handlers, [
%      {stream_stopped, {ems_hook_http, "http://localhost:8082/stopped"}},
%      {user_connected, {ems_hook_http, "http://localhost:3000/"}}
   {secret_key, "123"},
   {file_dir, "movies"},
   {wwwroot, "wwwroot"},
   {www_handlers, [
     ems_http_rtmpt, % RTMPT should be first handler, because it is called REALLY often
     % ems_http_hls, % uncomment this line if you have purchased commercial license
     % {ems_http_admin_protect, "erlyvideo", "password"}, % uncomment this line to enable password protection for admin panel
     ems_http_mpegts, % This handler can response with endless MPEG-TS streams
     ems_http_flv, % replies with endless FLV files for your streams
     ems_http_erlyvideo_api, % this one replies with stream status and can modify your server.
     {ems_http_file,"wwwroot"} % just plain static files
   {rewrite, [
	{"camera0", rtsp, "rtsp://адрес RTSP потока"}
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо.
Т.е. по сути получается дефолтный конфиг.
А плеер какой используете? А то сейчас сайт не доступен и посмотреть не могу.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо.
использую JW player.
Ссылка на сообщение
Объектив в кожух Beward BD4070-K220 влезет?
Beward BD4070-K220 это не кожух а сразу камера в сборе в кожухе.... по поводу объектива вам лучше у них поинтересоваться. Надо полагать, что влезет. Наверняка под объектив место расчитано, ведь без него камера работать не будет....
Да я вроде не совсем валенок :). Просто непонятно, идет ли в комплекте какой-либо объектив. Даже если идет, то не факт что другой влезет в кожух, судя по характеристикам объективов - он больше остальных. Буду узнавать у продавцов.
Ссылка на сообщение
Я камеру с объективом уместил в кожухе длиной 330 мм. А тут длина 465 мм... Думаю влезет)))
Ссылка на сообщение
Для этой камеры вообще-то http://shop.nag.ru/catalog/item/05360 этот объектив идет...
У меня с такими стоят и пашут, правда не на панораме.
Можно картинку увидеть? Тоже планирую приобрести такую камеру и объектив. Взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ. Если есть возможность скиньте фрагмент видео на youtube и поделитесь ссылкой.. Заранее спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=MD8lEPUIA28
видео, записано с 15 этажа))
Ссылка на сообщение
Аналогичная камера.
http://mzrta.ru/cam/cam3.php
Ссылка на сообщение
Поднял сервер Erlyvideo, не получается открыть поток с IP камеры SNR.Наткнулся на вот такой топик http://dev.erlyvideo.org/boards/2/topics/22515 Кто нибудь имел дело с такой проблемой?
Изменено пользователем alishka
Ссылка на сообщение
Подробнее опишите проблему... На чем поднимаете erlyvideo? Конфиг скиньте. Что именно не получается? Иначе вам никто помочь не сможет)) Суть проблемы не ясна...
Ссылка на сообщение
Я указал ссылку на топик с проблемой, у меня точно такая же проблема была как и в этом топике, http://dev.erlyvideo.../2/topics/22515 Запустил вещание с помощью VLC.Отлично все работает. Получаю на VLC rtsp поток, и отдаю по http://ipсервера:8080/camera.flv
Ссылка на сообщение
С транскодированием потока vlc работает? или прото relay... Если с транскодированием, подозреваю что идет сильная нагрузка на проц. Верно?
Я использовал vlc пока не наткнулся на erlyvideo, надо сказать что vlc поглючивал (иногда поток просто останавливался и приходилось перезапускать VLC).
А с erlyvideo никаких проблем нет. И можно ли вживую поглядеть на вашу трансляцию?
Ссылка на сообщение
Камера: SNR-CI-H0MPC
Такая же проблема с ErlyVideo, он упорно не хочет работать с китайскими камерами. Решения не нашел :((
Ответ Early
Т.е. камера отдает битый ответ: \r\n\r\nSession: ... , это даже если не говорить про крайне интересный RTP-Info.
Соответственно, при декодировании этого ответа происходит ошибка, потому что body нет, а Session: 3778667200710986891\r\nRTP-Info: url=rtsp://192.168.4.161/av0_0trackID=1\r\n\r\n воспринимается как новый ответ.
Впрочем, такие чудеса очень характерны для китайских камер. Рекомендую обратиться к тем, кто вам эти камеры продал, потому что формально говоря, они отвечают не по RTSP.
Формально говоря вам продали не RTSP камеру.
Ответ НАГА
вроде и не против решить проблему, но надо составить тех. задания, указать в чем проблемы, да вообще VLC все кажет.
Ссылка на сообщение
Китайский производитель упирает на то, что Erlyvideo кривой. Так как у них, с довольно большим количеством софта, ориентированного на RTSP, все работает ок, что кстати факт.
Ссылка на сообщение
Дело в том что совместить камеру с erlyvideo невозможно, поэтому приходится вещать с помощью VLC, я тестировал камеру, вещала без проблем часов 20, пока камера в отключке, на днях установим на столб, я скину сюда ссылку на трансляцию
Ссылка на сообщение
тоже пробовал, но больно VLC не стабилен, больше суток камера через VLC не работала (Ubuntu + erlyvideo + VLC). Еще проблема была, трансляция на erlyvideo начиналось секунд через 60.
Ссылка на сообщение
Добрый день уважаемые форумчане вот нарвался на ваш форум и решил похвастаться своей камерой
http://spika.by/index.php?option=com_jwebcamxp&Itemid=69
покупалась она за 200$ стоит на улице в обыкновенном стеклянном аквариуме уже 3 год и в мороз - 30 и жару +30 и работает без проблем вот только за эти годы исчез зеленый цвет почему то) я предполагаю матрица сгорела уж слишком часто встречал рассвет. видимо прямые лучи солнца дали о себе знать.
Еще хотим посоветоваться кто ставил себе камеры скоростные с 18 кратным зумом есть от них резон сможем ли мы номера машин на нашем перекрестке рассмотреть? или это понты про супер приближение?
Изменено пользователем klerom
Ссылка на сообщение
Сможете только в солнечную ясную погоду при отсутствии болтанки камеры (она для этого должна быть закреплена прямо на стене, а не на выносном кронштейне). Зимой вообще ничего не увидите, вот пример:
Расстояние примерно как на вашей ссылке=) увеличение х18, только вам вдобавок придется деревья срубить, чтобы они не закрывали обзор.
Ссылка на сообщение
а первоначальное изображение камеры можно посмотреть?
то есть нужно брать минимум 30Х?
Ссылка на сообщение
Вот изначальное:
Надо брать не 30X, а с хорошей чувствительностью, мегапиксельную. Однако и она вечером и ночью не позволит нормально рассматривать номера. Видели наверно как устроено на посту ДПС - мощные прожекторы освещают дорогу и камеры стоят на не большой высоте.
Ссылка на сообщение
Давно ее забросили, вот сейчас опять руки дошли. Документы гдето завалялись, напомните кто нибуть дефолтные настройки пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Ну вот на улице - 20 перестал работать моторчик а так камера еще показывает и это без дополнительных кожухов и обогревателей)
Моя ссылка
Ссылка на сообщение
Думаю уже камеру брать другую.
у тебя изображение двоится по вертикали - может резкость надо навести?
Ссылка на сообщение
У меня дома стояла. Включал, когда работал на компе..
Снимала через 2 стекла. Камера VC-350 (аналог Genius. Шарик на подставке).
Размер кадра от 40 до 60 кб.
1. Первые дни.
2-3. Последние...
Что в ней сдохло , я не понял. Но началась цветная инверсия через 15 минут после включения. Менял дрова, порты, даже винду ;-)
Ссылка на сообщение
с erlyvideo рекомендую переходить на 3-ю версию. Помимо прочего, там радикально проще конфиг, так для указанной задачи хватит:
{stream, "camera0", "rtsp://адрес RTSP потока"}.
Что касается китайских производителей, то я не поддерживал и пока не вижу смысла поддерживать камеры, которые отдают протокол, похожий на RTSP, но не RTSP.
Проблема у всех ровно одна: в некоторых случаях камера отдает такой ответ:
RTSP 200 OK
Header1: Value1
Header2: Value2
Header2: Value3
Body
Это не RTSP, хотя и очень похоже. Либо я не увидел чего-то в RFC и ошибаюсь, либо производитель под видом RTSP камеры пытается продать что-то, что не является RTSP сервером.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
