Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность.
Добрый день. На SE 100 подняты DHCP-clips. Однако столкнулся со следующей проблемой.
Некоторые роутеры при приближении истечения DHCP lease посылают запрос не юникастом, а бродкастом. Т.е. в пакете source ip - ip-клиента, dst-ip = 255.255.255.255.
Эриксон их благополучно игнорирует до тех пор, пока клиент не сбросит у себя IP на 0.0.0.0. При этому сбрасывается и сессия у клиента. Сразу проходит инициализация новой сессии, но кратковременный разрыв интернета у клиента происходит.
Кто-то сталкивался с таким? Как с этим бороться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавьте в конфигурирацию CLIPS на порту следующее:
service clips dhcp source-mac
Ссылка на сообщение
 dot1q pvc 1204 replicate
 bind interface ipoe ipoe
 service clips dhcp source-mac context ipoe
у меня это выглядит вот так. бродкасты от 0.0.0.0 и юникасты от ip на ип SE проходят нормально.
Изменено пользователем Ptica79
Ссылка на сообщение
Всем здравствовать.
Нужны динамические acl для dot1q pvc static subcribers.Кто то нибудь знает как для redback'a правильно составить радиус-атрибут Ascend-Data-Filter ?
В документации единственное что нашел - что это binary string. Пробовал по аналогии с другими вендорами - не получается.
Суть проблемы в том что нужно изолировать абонентов(схема vlan-per-subcriber, multibind, несколько подсетей) друг от друга до шлюза и исключить возможность подмены IP со стороны абонента.
Source-Validation - не отрабатывает
X-Ascend-Data-Filter - se видит в виде String, например, ip in drop, но явно не использует.
se600 SEOS-12.1.1.5-Release
Может есть еще мысли ?
Изменено пользователем DVDrom4ik
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Не подскажите как можно разгрузить плату или при такой созданной схемы это сделать невозможно?
При добавлении на порт qinq vlan таким образом :
dot1q pvc 542 encapsulation 1qtunnel
dot1q pvc explicit 542:3000 through 3384 profile DOT1Q encapsulation multi
bind interface INT-GW stb
circuit protocol pppoe
bind authentication chap pap context pppoe maximum 8000
Выдает ошибку % Cannot create pvc because the cct limit of the slot would be exceeded.
Я так понимаю ресурс данной платы превышен.
Никто с таким не сталкивался?
И какой командой можно посмотреть вообще этот лимит?)
Ссылка на сообщение
Всем здравствовать.
Может кому то пригодится. В общем проблему решил выключение проксирования ARP включив режим security-arp на мультибинд интерфейсе. Что дало исключение попадания в ARP таблицу IP не присвоенного subscriber'y.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Количество circuit на карту ограничено ресурсами карты. У вас что за железка?
Не уверен что так получится - но можно попробовать заменить explicit на on-demand.
НО возможно с интерфейсом или мульти энкап такая тема просто так не пройдет, но попробуйте в любом случае. Возможно получится сделать связку pppoe + dhcp clips с безусловной авторизацией.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Железка SE600
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.11p7-Release
Спасибо за ответ, будем пробовать.
Ссылка на сообщение
если у вас 4-10ge-port карточка - то ограничение 32 тысячи circuit на карту.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
