Pritorius Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Хм... [root@mc240gw /root]$ 0(2332) WARNING: permissions [parse_config.c:251]: file not found: /etc/kamailio/permissions.allow 0(2332) WARNING: permissions [permissions.c:604]: default allow file (/etc/kamailio/permissions.allow) not found => empty rule set 0(2332) WARNING: permissions [parse_config.c:251]: file not found: /etc/kamailio/permissions.deny 0(2332) WARNING: permissions [permissions.c:613]: default deny file (/etc/kamailio/permissions.deny) not found => empty rule set 3(2335) ERROR: permissions [trusted.c:410]: no connection to database 2(2334) ERROR: permissions [trusted.c:410]: no connection to database Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Ну вроде как разобрался, раскоментировал в конфиге: modparam("permissions", "db_url", "text:///etc/kamailio") modparam("permissions", "db_mode", 0) И добавил недостающую текстовую базу: /etc/kamailio/address Теперь вроде как всё работает, базу сделал пустой. Может кто просветит какое её назначение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Назначение её в старой не стабильной версии. Похоже как сделал я конфиг лет так 2 года назад, к ниму подкрутили правило так оно и валяется там. Советую смотреть доку на рутинг. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба С ангицким у меня непорядок... очень тяжело доки смотреть. Кто нибудь доводил до ума Kamailio на TM.IP. Очень буду благодарен за конфиги и любую инфу. Кстати перевод звонка так и не смог осилить, не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Тогда вам помогут представители компании :) . Там всего то надо модуль добавить. И конфиги раскурить. Не советую всё это делать на TM.IP Процессор там не очень производительный а вы его ещё с верху подгружаете, мозги у него быстро отлетят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Так вроде как и прелесть Kamailio в том что он не работает с медиапотоками а только с командным протоколом SIP. Я так понимаю для этого много мозгов не нужно :) Да и больше 500 абонентов на этой плате сидеть не будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба дык медиа прокси то всё равно запущена на ТМ.ИП! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Там несколько другая идеология по крайней мере я себе её так представлял когда компилял. Ну не умеет заказчик ставить линукс на комп и делать 2 интерфейса ставим SER на TM.IP Gate323 слушает 127.0.0.1 всё остальное работает через SER. С удержанием и переводом будут проблемы. Надо думать концепуию правильную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jonnik Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Pritorius какие проблемы с работой kamailio? что происходит при переводе вызова? Вообще есть места где запускали его, вроде работает без проблем (по крайней мере не жалуются) и у проца мозги не отлетают.. В общем нужно описание что хотите сделать и что не получается, постараемся помочь.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 15 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Задача трифиальная но к сожалению я идиологический Window-вод :) 1. Группа номеров роутится на TM.IP (это я сделал). 2. SIP абоненты регистрируются на TM.IP логин это полный номер абонента xxx-xxx (это тоже сделал). 3. Если SIP абонент зарегистрирован на kamailio звонок сроутеный на TM.IP направляется на него (это тоже работает). 4. Звонки между SIP абонентами kamailio или на ТфОП должны проходить только через TM.IP чтобы отображаться в билинговой информации самой АТС (это работает). 5. Некоторым из SIP абонентов должен быть разрешён перевод звонка но любой номер в независимости от того SIP он или ТфОП (вот это не работает видимо по причине реализации п. 4 но пункт 4 исключать нельзя). 6. SIP абонентам kamailio нужно порезать количество одновременных сессий до 2-х (это понятия не имею как делать). Сейчас всё настроено строго по толмуту http://элтекс.рф/sites/default/files/Integr_Kamailio_na_TM.IP_.rar + добавил http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63791&view=findpost&p=604833 (иначе не проходили звонки со стороны АТС на SIP). Изменено 15 апреля, 2011 пользователем Pritorius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба у элтекс есть в продуктах STB кто пользовался? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
leveler Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба В разработке точно есть. А есть ли на продажу - смотрите на сайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vyatcheslav Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Интересуют новые голосовые шлюзы tau4/8. Заявлены call group и внутренняя телефония. То есть есть возможность перевода-перехвата и внутренних вызовов, при условии что клиенту подается один внешний номер? Насколько данное изделие стабильно в работе, часто ли зависает? каков ожидаемый срок наработки на отказ? Где можно взять потестить в Москве? В личку, плз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pahan Опубликовано 30 августа, 2011 · Жалоба День добрый уважаемые пользователи сабжей , в частности коммутаторв , в особенности MES3124F Тут в соседней ветке развивается достаточно резонансная тема Выбор L2 коммутатора 10G Ready И только что заАПил проигнорированную в декабре тему Что скажете о Ethernet-коммутатор MES3124F (Eltex) Сабж (L3) по деньгам интересный ОЧЕНЬ , потому как стоит 1:1 как L2 D-Link DGS-3426G (устар) и подороже L2 D-Link DGS-3420-26SC (потому что в нем тоже уже встроены порты SFP+ , и не нужно вставлять PSU). Но вот что беспокоит - в Москве ДЛинк можно купить в каждой мясной лавке в любом количестве , и про ДЛинк уже все всё знают - чего от него ожидать , потому как либо сами сидели на ДЛинках , либо есть кого спросить ... а вот кого чего спросить плохого про сабжжж. А идеальных девайсов не бывает даже у циски. Так что , если кто юзал этот или схожий ему ( MES31хх ) коммутатор , буду рад видеть в одной или в обоих темах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
leveler Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Найдите контакты инженеров из бывшего Сибирьтелекома, они вам всё про эти коммутаторы расскажут. ))) Кстати, в Мск есть партотдел Элтекса. Попробуйте через него или на тест, или купить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sulii Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба брали на тест МС240. Виснет зараза, никаких аварий, тупо перестает работать,все звонки режектятся. Сама станция это состояние распознать не может и перезагрузиться не пытается, пока питание не передернешь, все потоки лежат. без нагрузки проблем не было, а как дали нагрузку на уровне 10% от максимальной, так день работает,потом падает. ОКС сырой , отладка по ходу дела -на уровне "давайте поправим что вам не нравится". Очень неприятные ощущения от техники. В первый раз на такое напоролись. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jonnik Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Приветствую, sulii Скажите, по всем эти проблемам обращались в ТП Элтекса? Какая интенсивность нагрузки была? сколько потоков и какие протоколы использовали? По поводу ОКСа, мы можем дорабатывать ПО при необходимости в случае возникновения проблем, но все делается в рамках стандартов и рекомендаций, так что мне кажется выражение "давайте поправим что вам не нравится" не совсем верное. В чем выражается "сырость" ОКСа? Оборудование еще находится у Вас? давайте продолжим тестирование при тесном взаимодействии с нашей ТП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба брали на тест МС240. Виснет зараза, никаких аварий, тупо перестает работать,все звонки режектятся. Сама станция это состояние распознать не может и перезагрузиться не пытается, пока питание не передернешь, все потоки лежат. без нагрузки проблем не было, а как дали нагрузку на уровне 10% от максимальной, так день работает,потом падает. ОКС сырой , отладка по ходу дела -на уровне "давайте поправим что вам не нравится". Очень неприятные ощущения от техники. В первый раз на такое напоролись. Фантастику говорите оно на столько уже стабильное и столько их стоит в городах и весях :). Может быть вы говорите о центральном коммутаторе потоков? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r54 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Фантастику говорите оно на столько уже стабильное и столько их стоит в городах и весях :). Может быть вы говорите о центральном коммутаторе потоков? .. которое тоже стоит в куче городов и весей (райцентрах) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Фантастику говорите оно на столько уже стабильное и столько их стоит в городах и весях :). Может быть вы говорите о центральном коммутаторе потоков? .. которое тоже стоит в куче городов и весей (райцентрах) Котороый ЦКП-М :) ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sulii Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба да,это был БКП блок коммутации потоков,ЦКП это плата проца. МС240 тоже брали,но по ней ничего не скажу, активно не тестили. Скажите, по всем эти проблемам обращались в ТП Элтекса? Какая интенсивность нагрузки была? сколько потоков и какие протоколы использовали? По поводу ОКСа, мы можем дорабатывать ПО при необходимости в случае возникновения проблем, но все делается в рамках стандартов и рекомендаций, так что мне кажется выражение "давайте поправим что вам не нравится" не совсем верное. В чем выражается "сырость" ОКСа? да,обращались,мучали железку не один месяц. нагрузка была около 120 эрланг. Окс сырой-значит не соответствие спецификациям. Стандартный набор сообщений отрабатывается. Но если появляется что-то более редкое, но описанное в спецификациях и отсутствующее в софте БКП, то тут глюки и начинаются. А процедуры сигнализации в российском ОКСе нехилые , если нет полноценного эмулятора ОКС(а его видимо нет), то отладить их в Элтексе толком не могут. Кинут новый софт-загрузите, проверьте. Загружаем,тестим, формируем новые замечания, получаем новый софт ,опять баги и тд. Неприятно когда на тебе софт обкатывают и станция под траффиком стоит,ну да ладно . Но когда это дело наглухо виснет, и спецы ничего вразумительного сказать не могут, даже где копать не знают, тут извините. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jonnik Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба да,обращались,мучали железку не один месяц. нагрузка была около 120 эрланг. Окс сырой-значит не соответствие спецификациям. Стандартный набор сообщений отрабатывается. Но если появляется что-то более редкое, но описанное в спецификациях и отсутствующее в софте БКП, то тут глюки и начинаются. Проблемы действительно существуют, связаны они по большей мере с реализацией спецификаций и требований для сотовых сетей. Для операторов подвижных средств связи заложен огромный функционал, достаточно специфичный, операторами фиксированной связи не используется, у нас нет своей базовой станции и мобильного коммутатора для отработки данных спецификаций, поэтому в данной области существуют пробелы. Виснет зараза, никаких аварий, тупо перестает работать,все звонки режектятся. В программном обеспечении БКП (MC240EX) самых первых релизов существовали проблемы с утечками памяти и потерями связи с модулями м16е1, которые позже удалось повторить в тестовой лаборатории. Данные проблемы были устранены. На данный момент оборудование БКП снято с производства. Взамен ему уже около 1,5 лет выпускается оборудование БКП-М, данное устройство широко используется на сети различных операторов, во многих регионах РФ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lazy Badger Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Безуспешно ищу доку, а не маркетоидный шит, по TAU-4(8), хотя бы основы - понять, в чем принципиальная разница между этой ТAU, TAU-104 и RG-140* (если такая есть). Более всего интересует работа с внешним сипом, а не внутренние коммутации. Чисто SOHO-режим Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r54 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Безуспешно ищу доку, а не маркетоидный шит, по TAU-4(8), хотя бы основы - понять, в чем принципиальная разница между этой ТAU, TAU-104 и RG-140* (если такая есть). Более всего интересует работа с внешним сипом, а не внутренние коммутации. Чисто SOHO-режим начинать нужно было со звонка менеджерам. ТАУ-104 и RG-14xx - это маршрутизаторы, 104ый - fast ethernet, 14xx - giga (wire speed routing, 1x1000 WAN, 4x1000M LAN, WiFi 802.11n) ТАУ-4/8 отличается от RG-14xx отсутствием LAN портов и WAN 100M. Есть еще TAU-x-W, с WiFi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lazy Badger Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба начинать нужно было со звонка менеджерам. ТАУ-104 и RG-14xx - это маршрутизаторы, 104ый - fast ethernet, 14xx - giga Простое и очевидноерешение решение - не всегда правильное. Что 104 и RG - попутно роутеры, и один из - гиговый, я прочитал. Но для меня и моей задачи (есть аналоговая DECT-труба, нужен девайс для регистрации как минимум 2 независимых SIPов) это просто приятный дополнительный бонус. Вот то, что везде в 3 позициях есть FXS (хотя бы один) рояль играет, хочется понимать, какой же девайс мне будет самым правильным. А то ведь могу просто взять у Павла 7030, а про Элтекс зарубку сделать "Продукт выбросили, а документации в доступе - хрен. Ламеризм, и девайс может быть такой же" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
