Вопросы при подключении абонентов к PON сети Технические решения подключения абонентов
Я как бы именно об этом ;)
в чем проблема подмешать дилителем 2:N и на стороне абонента использовать FLT-1550? я думаю Andrey это и имел в виду.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Все верно, это и имелось ввиду. Если все ONU с триплексером в ветке и КТВ нужно до всех, то ставим делитель типа 2xN и подмешиваем КТВ, при этом он даст затухание почти как 1xN и не будет доппотерь на WDM-фильтрах.
Если у абонента ONU без триплексера или стоит например отдельно оптический приемник на доме, то вытаскиваем КТВ с помощью WDM фильтра. Имха с помощью 2xN можно сэкономить на бюджете как оптическом, так и просто на бюджете)
Ссылка на сообщение
извиняюсь если не совсем в тему, раз уж зашла речь об оптическом бюджете то подскажите как лучше сделать - вварить делители для ктв например в муфте или кроссе, либо же сделать на разъемах. кто как для себя решил делать и почему именно так? на ранних этапах делали так: от ГС до кросса на узле идет волокно, в кросс вварен делитель на 6, и уходит по 24 волоконному кабелю в каждом модуле по 1 волокну, далее на доме вскрывается 1 модуль, вваривается делитель на 3 и далее по этому же модулю на еще 2 дома. и так каждый модуль. смысл такого решения был в экономии волокон, и унификации делителей.
Ссылка на сообщение
2 Аndrey
Получается что если на один PON порт, тут-же на узле, ставится сплитер 2*8 (вместо 1*8 + Модуль оптического уплотнения (фильтр) 1310/1490/1550),так можно сэкономить опт. бюджет ?
А на сплитер 2*8 вдуваются одинаковые мощности от EDFA и OLT ?
На фильтре вроде потере всего 0,5 ДБ ? Экономия < 2%.
Но глядя на картинку вижу что теоретическая, примерная экономия будет 0,1 дб (
Изменено пользователем Diman_xxxx
Ссылка на сообщение
2 Аndrey
В большинстве случаев подмешивают КТВ в начале дерева, где обычно стоят делители с коэффициентом x2 или x4. Разница в затухании между 1x2/2x2 и 1x4/2x4 будет 0.2 и 0.3дБ соответсвенно, если верить той спеке, что вы приложили, при 1x8 разница 0.4дБ. А это меньше, чем даст такой WDM-фильтр.
А сами как думаете, зная что самые дальнобойние С+ SFP врядли бывают в природе с Tx Power > +7dBm? )
Вы сами хоть раз использовали эти фильтры? Проверяли какое затухание они вносят?
Ссылка на сообщение
Берёшь калькулятор оптического бюджета и понимаешь, что хотя бы один урод с разъёмом на ветке - это 16 юзеров на ветке. Вместо 32-х, если варить. Потом смотришшь на цену OLT и понимаешь, что шёл бы он лесом, такой экономный...
Ссылка на сообщение
То же склоняюсь к сварке......
Ссылка на сообщение
Если делать пон на соединителях, количество возможных ошибок сведено к минимуму. Да и делать такую работу могут не квалифицированные люди, достаточно показать как изоляцию с оптики снимать, да волокно очищать и скалывать. Да и у клиента проще - завели волокно, скрутили запасик стяжками, посадили разъем и воткнули в устройство. Ничего к стене крепить не нужно, как в случае со сваркой.
И всё же, что это за чудесный соеденитель, о котором мы еще не знаем?
Пробовали на таких (требуют аккуратности):
У Nag-а есть аналогичные, но только PC: http://shop.nag.ru/catalog/02336.Konnektory/07134.Beskleevye/08282.SNR-FTTH-FC-SC
Изменено пользователем Vital25000
Ссылка на сообщение
Мощности нужны равные, это понятно.
Нет не ставил и в руках не держал и затухание не мерил.
Поэтому и спрашиваю(там же знак вопроса стоит)
Сколько дб съест "nag-овский", выше обсуждаемый фильтр ?
Ссылка на сообщение
схему предложенную fivtin - лучше на сварке, а схему с делителями 1*8 + 1*8 можно на коннекторах наверно.
Ссылка на сообщение
Можно про одинаковые мощности поподробнее?
Потери на фильтре ~ 0.8dB.
Ссылка на сообщение
- ну да, ляпнул не о том, так сказать)
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Ну и как дела сейчас у топикстартеров, построили они своё счастье?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
