Важное, на мой взгляд, дополнение о MIMO (Cisco, 2009 г.):
MIMO links describe how one device (for example, an access point) transmits to a second device (for example, a
client). The important parameters are the number of transmit antennas (with RF chains) in the access point and the
number of receive antennas (with RF chains) in the client. For example, 2x1 is “two by one,” signifying two access
point transmit antennas and one client receive antenna.
Confusingly, MIMO devices are also described by similar language: the number of transmit and receive antennas in
a device—for example, a 2x3 access point means that the access point has two transmit antennas and three receive
antennas.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Заблуждение о том что UBNT замерзает зимой.
Серия "М" зимой не замерзает, при любых климатических условиях России. Есть проблемы с холодным стартом, но они решаются включением устройства на некоторое время для прогрева и перезагрузкой (замерзает память устройства с конфигом).
Для примера: Хабаровский край, температуры зимой до -40, средняя -27. Пробовали холодный старт на -12, без прогрева заработала сразу.
Спорное утверждение. У нас бывает и пониже 50, про Якутию я вообще молчу. Когда ставил пробный линк на EOC-2610 каждый морозный день ждал, что сдохнут. Выжили и при -50, теперь я спокоен и могу утверждать, что отдельные образцы из партии могут при таком морозе работать. Но за всю партию ручаться не берусь.
Ссылка на сообщение
Просто обычно в морозные дни ветра нет, вот устройства и работают. Если будет сильный ветер, то и в -30 уже продует и устройства замерзнут.
Ссылка на сообщение
Позволю себе отступить от конкретной темы, но всетаки в рамках продукции "Убикьюти"
Есть какая нибудь информация или опыт по продуктам:
Ubiquiti LiteStation-SR71
Ubiquiti LiteStation2
Ubiquiti MiniStation
Ubiquiti RouterStation
Ubiquiti RouterStationPro
Ссылка на сообщение
По сути это теже наностейшены\буллеты, в работе ничем отличатся не будут.
Ссылка на сообщение
Не теже.
RS/RSPRO - техн.инфа в моем топике про FreeBSD 9 на RSPRO.
Ubiquiti LiteStation-SR71 - это странный недодевайс, типа борда от рокета-M, но без радио. смысла не имеет напрочь из-за цены.
он дороже RS. для п2п платформы слабоват. 32 ОЗУ всего. разве только под чистый бридж.
но цена вопроса... он в комплекте с SR-71a по рознице DDP Kiev - $270
оно того не стоит.
Ubiquiti LiteStation2 и MiniStation - скорее всего уже сняты с производства.
Ссылка на сообщение
А что у них с ОС ? Может на них МТ можно поставить?
Ссылка на сообщение
В RS open-wrt, у остальных AirOS.
Ссылка на сообщение
у них у всех линукс mipsbe,
но МТ туда поставить не получится, т.к. МТ-ку нужен NAND-storage, а его там нет.
Т.е. может на RSPRO и можно извратиться и поставить с 433UAH(выдрать с флеша), но периферия не заведется это 99%.
Т.к. свич ATH8316 не заведется либо не сконфигурится.
А так вообще по железу RSPRO куда поинтереснее чем RB 433UAH.
Ссылка на сообщение
Хочется узнать мнение кто сравнивал в работе в качестве моста точка точка, nanobridge m5 и nanostation m5
Ссылка на сообщение
Два устройства разного класса. Для разных расстояний если вам нужен мост до 3 километров, то Наностйшн пойдет, но по правилам хорошего тона для мостов лучше использовать более узконаправленный сигнал, соответственно Нанобридж вам в помощь.
По производительности не отличаются.
Изменено пользователем Pritorius
Ссылка на сообщение
Вот и я про то, что производительность одинаковая, а для моста точка точка лучше использовать nanobridge. Пожалуйста топикстартер, добавьте пункт что для мостов лучше использовать соответствующие девайсы. А то есть форумы где для мостов яростно продвигают nanostation m5.
Ссылка на сообщение
полностью согласен, для мостов камрады используйте узконаправленные антенны и минимум мощности. Надоели пионеры с дуйками в 1 Вт на расстояниях в 3 км ((
Ссылка на сообщение
прежде чем утверждать, что у нанобриджей узконаправленная антенна, рекомендуется снять ее диаграмму в стендовых условиях.
то, что у нее усиление больше, это да.
Ссылка на сообщение
Есть повод не доверять производителю?
НаноБридж:
НаноСтейшн:
Ссылка на сообщение
Есть. очень серьезный повод - они не заявляют о соответствии их антенн стандартам.
в соседней ветке slv700 как раз обратил внимание на это. Не заявлять могут только по одной причине - все эти картинки - фотошоп (гимп, или любой другой их любимый графредактор).
За ложное заявление соответствию на западе могут и привлечь, причем очень серьезно - вплоть до запрета продажи продукции.
Поэтому они и не заявляют. А все их "технические характеристики" следует рассматривать как маркетинговые материалы, каковыми они и являются.
Ни одного исследования их антенн не опубликовано (оно в целом и понятно - за стоимость одного такого исследования можно вагон таких антенн купить).
Ссылка на сообщение
Каким стандартам, куда заявлены? Покажите мне антенну "заявленную" и по "стандарту"! Иначе опять сказочка какая-то формируется...
Ссылка на сообщение
Например вот _http://www.marsantennas.com/item/279f6cf8acb2-220.html, скачайте пдф на антенну и посмотрите.
Ссылка на сообщение
Эти "стандарты" относятся только к защите от внешних не благоприятных воздействий на корпус антенны, про диаграмму направленности там ни слова.
Ссылка на сообщение
+1. Вибрация, Гидроизоляция, Влажность, Влияние морского воздуха.
И кстати антенны для БС UBNT прошли сертификацию Европейским институтом телекоммуникационных стандартов, по стандарту EN 302 326, а это вам не воздействие окружающей среды :)
http://webapp.etsi.org/workprogram/Frame_W...mple=++Search++
Что такое ETSI можно тут почитать: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%...%82%D0%BE%D0%B2
Ссылка на сообщение
Вы ссылку на сертификат по EN 302 326-3 опубликуйте, если делаете такие заявления.
На какие конкретно антенны UBNT он есть и сам сертификат. На самом UBNT сертификата не нашел.
а slv700 говорил о EN 302 085 CS1-CS3
Изменено пользователем Ainy
Ссылка на сообщение
Вот например
Specifications
MTI PART NUMBER MT – 484032/NH
ELECTRICAL
FREQUENCY RANGE 5.15-5.875 GHz
GAIN 16.5 dBi ± 0.3
VSWR 1.7 : 1 (max)
13.5 dBi AZIMUTH BEAMWIDTH 88° (min)
POLARIZATION Horizontal
ELEVATION BEAMWIDTH 6° (typ)
AZIMUTH SIDELOBES LEVEL ETSI EN 302-085 V1.1.2 (2001-06) CS1-CS3, -25 dB @ ± 135°
ELEVATION SIDELOBES LEVEL ETSI EN 302-085 V1.1.2 (2001-06) CS1-CS3, -12 dB (max)
AZIMUTH CROSS POLARIZATION ETSI EN 302-085 V1.1.2 (2001-06) CS1-CS3
-28 dB (max)
ELEVATION CROSS POLARIZATION ETSI EN 302-085 V1.1.2 (2001-06) CS1-CS3
5.15-5.35 GHz : CS1-CS3
5.725-5.875 GHz : CS1-CS2
-20 dB (max)
CROSS POLARIZATION DISCRIMINATION -28 dB (max)
F/B RATIO ETSI EN 302-085 V1.1.2 (2001-06) CS1-CS3
-30 dB (max)
INPUT IMPEDANCE 50 (ohm)
взял тут
Ссылка на сообщение
Товарищи вы определитель куда кони едут.
Было высказано: что "они не заявляют о соответствии их антенн стандартам."
Я вам пишу производитель заявил соответствие своих антенн стандартам. О чём указал в датащите на антенну. Зайдите в датащит антенн БС UBNT и увидите сноску на соответствие EN 302 326.
P.S. ETSI не выдает сертификаты, а проводит сертификацию на соответсвие стандартам EN 302 326 это номер стандарта для для беспроводных систем PtMP.
PP.SS. 302 085 - стандарт только антенн. 302 326 - более расширенный стандарт радиосистем в целом + антенн.
Для тех кто в танке: http://ubnt.com/downloads/AirMax2GSectors.pdf
Ссылка на сообщение
Товарищ. Вы извините сам стандарт читали? Или только название? Можете перечислить параметры антенны, регламентируемые в EN 302 326 DN2 ?
Вообще где в том pdf, S/L. F/B ?
ETSI - не выдает, етси издает стандарты, так же как и FCC.
Но есть центры сертификации, которые удостоверяют. Особенно что касается продуктов производимых не в EU.
так вот я что-то такого сертификата по ссылке не увидел.
Ссылка на сообщение
Чтобы было проще искать - страница 21 документа версии 1.1.1, там таблица. для 1.2.1 - стр. 19
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
