FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
42 минуты назад, Patriot17 сказал:
1.Нужен только доступ к интернет(абонентам) с 192.168.1.23 и 192.168.1.24
Я спрашивал не об этом, есть ли доступ к IP  192.168.1.20 с 192.168.1.22 и 192.168.1.23
к Rocket (ip 20) подключен инет через медиаконвертер
100Мбит? Что стоит перед медиаконвертером?
3. ssid на .22 отличается от ssid на .20
4. В чем именно несовпадение?
Значит скриншоты из  поста выше не соответствовали подписям.
Сейчас всё корректно, кроме не отвеченного 1-ого вопроса.
ну и покажите вкладку эирмакс с .20
Изменено пользователем NewUse
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, NewUse сказал:
доступ к 20 с 22 и 23 - есть.
какой-то настраиваемый микротик. модель не знаю (не мой). Завтра уточню.
смогу сделать только завтра (аппарат за 150 км.)
Изменено пользователем Patriot17
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Patriot17 сказал:
Ну мало вероятно, что он 10Мбит, значит, исходя из первых скриншотов на одной из точек проблемы с кабелем.
Значит проблема не в радиочасти, возможно провайдер меняет ttl и/или режет по нему
Ссылка на сообщение
Доброго времени!
Прошу помощи в настройке.
Задача:
1.предоставить доступ с беспроводного устройства (ноут/телефон) на компьютер в локальную сеть.
2 (позже). подключить еще одну NS m2 и она должна расширять зону покрытия сети с тем же именем.
Что есть:
Клиенты подключенные по wi-fi имеют доступ в интернет, но не могут подключиться во внутреннюю сеть.
Возможно необходимо прописать маршруты?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Patriot17 сказал:
Поставьте режим bridge а не soho router, отключите dhcp сервер, пропишите ip статично, и исключите его из раздачи роутером.
Ссылка на сообщение
страну америка поставил бы,а не Россия
Ссылка на сообщение
30 минут назад, NewUse сказал:
где/как исключить из раздачи ip присвоенный NS?
Ссылка на сообщение
выставил режим bridge, задал статичный ip для входа на NS, где включить dhcp для клиентов?
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Patriot17 сказал:
На роутере в локальной сети.
6 минут назад, Patriot17 сказал:
Он отключается автоматически, я уже забыл, значит.
Ссылка на сообщение
в локальной сети нет dhcp.
с таким ip подключается клиент:
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Patriot17 сказал:
Как это нет DHCP?
Ну тогда в настройках каждого клиента придётся прописать статику....
Ссылка на сообщение
Только что, NewUse сказал:
Как это нет DHCP?
т.е. мне достаточно прописать клиенту свободный ip и он сможет попасть ко мне в сеть?
Ссылка на сообщение
Только что, Patriot17 сказал:
Да.
Ссылка на сообщение
клиенту прописал ip.
шлюзом указал адрес NS
пингуя адрес в сети получаю: превышен интервал ожидания для запроса
Ссылка на сообщение
ну шлюзом надо не NS а шлюз сети указать, NS в данном случае выполняет роль беспроводного свича.
Ссылка на сообщение
указал шлюз сети - результат тот же.
Ссылка на сообщение
ну я не знаю схемы Вашей сети, чертите схему с адресацией, возможно маршруты надо прописать, а возможно пинг закрыт, например, с других устройств сети то адрес пингуется?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, NewUse сказал:
где прописываются маршруты?
схему минут через 10 накидаю
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Patriot17 сказал:
на беспроводных клиентах
Ссылка на сообщение
1. лаптоп
2. NS M2
3. Стационарный ПК
Ссылка на сообщение
management interface br0, и в bridge0 добавить lan0
Ссылка на сообщение
Народ, помогите с оживлением...
По причине ремонта долгое время лежала обесточенной AirGrid M5 6545A-M5G
Врубил - показывает первый светодиод и моргает вторым.
Пробовал ресетить - не получилось, решил перешиваться.
В рековери входит и прекрасно шьется всеми возможными прошивками с сайта производителя:
Цитата
Шил прошивки "XM"
После прошивки исчезает из пинга 192.168.1.20 и все.
Ни ошибок, ни повтора.
Думал процесс затяжной - ждал по 30 минут ради интереса после перешивки.
Перешиваю и перешиваю.. ничего не меняется.
Куда копать дальше?
Ссылка на сообщение
В 25.11.2017 в 01:11, tigos1 сказал:
Куда копать дальше?
Можно открыть распаять jtag и там уже смотреть где что косячит...
Ссылка на сообщение
Ну jtag не обязательно, уж хотя бы USB-TTL, а вот разбирать придётся. Проблема скорее всего в загрузчике или разделах, надо войти в U-Boot при загрузке и дать команду urescue -f.
Ссылка на сообщение
да с начала надо прошить с ресетом, уже тыщу раз писалось...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
