_J_ Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Есть необходимость из пары десятков мультикаст sd телеканалов сформировать один или два ts для последующей модуляции в COFDM или QAM. Есть вариант взять PBI DCH-4000P-42 и помножить на количество каналов, подключить каскадно по ASI. На каждом хопе добавлять через IP-in через MUX по одному мультикаст каналу. Но что то дороговато получается. Бюджетное решение сводится к формированию ts потока, в котором будет несколько тв каналов. Есть ли какая софтина которая сделает это? Раз ts можно разгрызть при помощи vlc, то можно сделать и наоборот. Только чем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Снежкин Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба program allocation table будет добавлять другая железяка? или на выходе должен быть полноценный мультиплекс? и кстати, выход обязательно ASI? Изменено 16 сентября, 2010 пользователем Снежкин Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба а может вам сразу IP-QAM купить? например http://www.satpro.ru/akat/mod.shtml Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Genn Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба 1-2 вот такие штуки, мне кажется, полностью решат ваш задачу: http://www.stv.odessa.ua/index.php?option=...d=5〈=ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_J_ Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Да просто хочется поднять на том что есть, не докупая ничего. Имеется PBI с IP-in, вот на него и надо подать ts через ip. В идеале, на сервере принимаем весь мультикаст, из него формируем ts с pat и пуляем в PBI на IP-in. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба vlc может pat сформировать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Снежкин Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба vlc может pat сформировать? http://nixbit.com/cat/programming/libraries/libdvbpsi/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
