D^2 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба правильная распайка родного кабеля Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borin Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба правильная распайка родного кабеля ммм... распаяли по твоей схеме, не видит комп cнрку :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borin Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба вот так правильно :) переделал и пустило... RJ45 - DB9 1 - 1 2 - 3 3 - 4 4 - 2 5 - 8 6 - 7 7 - 6 8 - 5 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borin Опубликовано 18 сентября, 2010 · Жалоба Поделитесь настройкой telnet и web, пишет "Authentication failed! Подключение к узлу утеряно.", ssh настроил работает, а вот с telnet и web все ни как, в принципе оно и не так и надо - спортивный интерес... ! interface VLAN50 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! vlan 1,50 ! ! ! ! ! ip telnet source-interface VLAN50 ip telnet access-class telnet ip telnet script s1 'login:' switch 'Password:' test Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 18 сентября, 2010 · Жалоба conf *конфигурирование* username admin password admin *логин и пароль для входа на коммутатор* line vty 0 4 *конфигурирование виртуальных терминальных линий* login authentication local *включаем логин-лист “local” для аутентификации* login authorization local *включаем логин-лист “local” для авторизации* exit *выходим из конфигурирования виртуальных терминальных линий* enable password nag *включаем пароль для команды “enable”* aaa authentication login local local *подключаем логин-лист “local” и присваиваем ему локальные логин и пароль “admin”* aaa authentication enable default enable *говорим о том, что пароль на команду “enable” будет локальный “nag”* Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
borin Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба благодарю-с, не хватало login authentication local *включаем логин-лист “local” для аутентификации* login authorization local *включаем логин-лист “local” для авторизации* , так и думал надо как то лист ааа подвезать к телнет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Прошло довольно много времени с 1го поста - появились ли у кого впечатления о железке? Интересует в основном надежность , наличие адекватного SNMP (64bit cnt) .. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T_Igor Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба У нас три штуки стоят как агрегация оптики - проблем можно сказать пока ни каких, просто надо учесть некоторые моменты: 1. Размеры. Ставим взамен DGS-3100-24TG и в ящиках где делинк чувствовал себя свободно SNR может не встать или в притирку. у нас получилось что пачкорды в сфп модулях прижимаются крышкой ящика. Естественно в этих узлах SNR придется заменять опять на длинк только уже DGS-3120-24SC, а в новых узлах будут естественно SNR с поправкой на размеры. 2. SNMP. с новой прошивкой которую прислала техподдержка допустим не увидеть таблицу маков - ограничено очень SNMP. Т.е. хотели приспособить к нашей автоматизации управления клиентами не получилось. В итоге все порты сделали транковыми и система автоматизации сама заходит телнетом на него и создает влан. Это является разрешением для прохода влана через комутатор без привязки к портам. Больше на нем ничего не городим -все остальное или выше на цисках или ниже на длинках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба У нас три штуки стоят как агрегация оптики - проблем можно сказать пока ни каких, просто надо учесть некоторые моменты:1. Размеры. Ставим взамен DGS-3100-24TG и в ящиках где делинк чувствовал себя свободно SNR может не встать или в притирку. у нас получилось что пачкорды в сфп модулях прижимаются крышкой ящика. Естественно в этих узлах SNR придется заменять опять на длинк только уже DGS-3120-24SC, а в новых узлах будут естественно SNR с поправкой на размеры. 2. SNMP. с новой прошивкой которую прислала техподдержка допустим не увидеть таблицу маков - ограничено очень SNMP. Т.е. хотели приспособить к нашей автоматизации управления клиентами не получилось. В итоге все порты сделали транковыми и система автоматизации сама заходит телнетом на него и создает влан. Это является разрешением для прохода влана через комутатор без привязки к портам. Больше на нем ничего не городим -все остальное или выше на цисках или ниже на длинках. Если обнаруживается баг за сколько правят (недели/месяцы ... годы :) ) Висла ли коммутация/управление? И сколько через них сейчас прокачивается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T_Igor Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) · Жалоба На старой прошивке висло один раз управление когда лазил с него телнетом на другие устройства, но сам он исправно коммутировал в этот момент. После этого как бы избегаю с него телнетом лазить. В пиках до 200 мегабит, а то и больше. Тормозов каких-то не замечено. Как говорил раньше просто агрегация оптики - все остальное или на доступе или в ядре. Да еще особеность cli или настройки терминальной сессии - ошибся не затереть, придется заново набирать команду. Изменено 20 марта, 2011 пользователем T_Igor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Ovcharenko Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба Да еще особеность cli или настройки терминальной сессии - ошибся не затереть, придется заново набирать команду. Ctrl + H = забой символа :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба T_Igor, вы длинку никогда не настраивали чтоли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T_Igor Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) · Жалоба T_Igor, вы длинку никогда не настраивали чтоли?В длинке один символ забивается другим, а здесь вставляется перед символом белибирда.Ctrl + H работает. Спасибо за подсказку! Изменено 20 марта, 2011 пользователем T_Igor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Пытаюсь настроить транк между snr s2970G-24s и c6509. На циске как обычно: interface GigabitEthernet4/1 description test switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 200,500-600,999 ip dhcp snooping trust end На snr-е: int gig0/24 switchport mode trunk switchport trunk vlan-allowed 200,500-600,999 больше вроде ничего не надо, судя по доке. Однако, транк не поднимается. На циске: c6509-core#sh int gig4/1 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Gi4/1 desirable 802.1q not-trunking 1 Что ему еще надо, этому snr? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Попробуйте на c6509 дописать sw mode trunk , если не поможет, то еще вдобавок sw nonegotiate. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Попробуйте на c6509 дописать sw mode trunk Помогло :) Видать, глаз замылился :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iliasla Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Привет! Босс купил пару новых SNR-2970G, конфиги изначально отсутствуют вообще (ни одного конфиг-файла нет, в т.ч. и startup-config). И хотя в документации указано, что по-умолчанию IP свитча 192.168.0.1, никакого IP на самом деле не присвоено. Не пойму как прописать в него IP, читаю доку, пытаю свитч по терминалке.. прописать IP можно только в режиме monitor# но в этом режиме ничего не сохраняется. В режиме switch# можно сохранить конфиг, но нельзя прописать IP. Как же это сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Привет! Босс купил пару новых SNR-2970G, конфиги изначально отсутствуют вообще (ни одного конфиг-файла нет, в т.ч. и startup-config). И хотя в документации указано, что по-умолчанию IP свитча 192.168.0.1, никакого IP на самом деле не присвоено. Не пойму как прописать в него IP, читаю доку, пытаю свитч по терминалке.. прописать IP можно только в режиме monitor# но в этом режиме ничего не сохраняется. В режиме switch# можно сохранить конфиг, но нельзя прописать IP. Как же это сделать? там же CLI а ля CISCO 1. enable 2. config 3. int vlan1 4. ip add XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.0 5. end 6. write если порты в switch mode то на них нельзя прописывать IP только на Loopback или Vlan. а если порты в L3 то это уже другой аппарат, с еще одним ноликом в цене. (Примерно так) Изменено 5 октября, 2011 пользователем Gromozeka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iliasla Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Gromozeka Всё получилось, Спасибо! :beer: IP завёл, политику партии понял. Это не D-Link :) Изменено 6 октября, 2011 пользователем Iliasla Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) · Жалоба В доке заявлена поддержка DHCP-Snooping. Пытаюсь настроить ее на свитче - нету: Switch#conf Switch_config#ip dhcp relay snooping ip dhcp relay snooping ^ Unknown command На интерфейсах тоже никакго ip dhcp... И как же? Изменено 25 марта, 2012 пользователем grfmaniak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m9ic Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) · Жалоба В доке заявлена поддержка DHCP-Snooping. Пытаюсь настроить ее на свитче - нету: Switch#conf Switch_config#ip dhcp relay snooping ip dhcp relay snooping ^ Unknown command На интерфейсах тоже никакго ip dhcp... И как же? Switch_config# inter f 0/1 Switch_config_f0/1# dhcp snooping Изменено 25 марта, 2012 пользователем m9ic Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба Switch_config# inter f 0/1 Switch_config_f0/1# dhcp snooping Фигушки: Switch#conf Switch_config#int gig0/24 Switch_config_g0/24#dhcp snooping dhcp snooping ^ Unknown command Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба осмелюсь предположить что не помешало бы прошивку обновить. мануал на данный свичь гласит "ip dhcp-relay snooping" из глобального конф режима Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) · Жалоба осмелюсь предположить что не помешало бы прошивку обновить. поставил последнюю с наговского фтп. мануал на данный свичь гласит "ip dhcp-relay snooping" из глобального конф режима С этого я начал, вообще-то. Сообщение №70 данной темы. Switch#conf Switch_config#ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping ^ Unknown command Изменено 25 марта, 2012 пользователем grfmaniak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба звонок "другу" решает все проблемы. По крайней мере сколько раз звонил - ни разу без помощи не остался. телефон друга в данной ситуации - (343) 379-98-38 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
