А есть ли свежий софт для S5300 у кого нибудь ?
Можно отзыв о функционале/производительности и надежности данной линейки Huawei услышать?
Очень интересен в сравнении с теми же Extreme x450a или Juniper EX4200.
Или это разные весовые категории?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите, пожалуйста, можно-ли на сабжевом Huawei настраивать сразу группу интерфейсов (как например в Cisco - interface range fastethernet...)? Что-то не могу найти/подобрать команду...
Ссылка на сообщение
Создаёте группу портов
port-group 1
group-member Ethernet0/0/1
group-member Ethernet0/0/2
group-member Ethernet0/0/3
group-member Ethernet0/0/4
group-member Ethernet0/0/5
group-member Ethernet0/0/6
group-member Ethernet0/0/7
group-member Ethernet0/0/8
group-member Ethernet0/0/9
group-member Ethernet0/0/10
group-member Ethernet0/0/11
group-member Ethernet0/0/12
group-member Ethernet0/0/13
group-member Ethernet0/0/14
group-member Ethernet0/0/15
group-member Ethernet0/0/16
group-member Ethernet0/0/17
group-member Ethernet0/0/18
group-member Ethernet0/0/19
group-member Ethernet0/0/20
group-member Ethernet0/0/21
group-member Ethernet0/0/22
group-member Ethernet0/0/23
group-member Ethernet0/0/24
Потом используете её.
Ссылка на сообщение
даа... костыль, но хоть что-то :)
s.lobanov, спасибо!
Ссылка на сообщение
Спасибо!
С последним софтом - без проблем. Сейчас работает на них MSTP, OSPF, OSPF-v3, BGP, ACL. По поводу сравнения не скажу, у самого недавно в продакшене стоит Extreme x670 - имхо железка неплохая, софт только сыроват немного.
Ссылка на сообщение
Поделитесь, пожалуйста, софтом v1r6 для s2326 - хочеццо протестировать cpu-defend.
Ссылка на сообщение
TheUser
Нет там cpu-defend. Откуда у Вас такая информация?
Ссылка на сообщение
TheUser
С support.huawei.com, hedex.local :)
В каком софте есть?
Ссылка на сообщение
TheUser
В каком софте есть?
V100R006C00SPC800 Feature Description:
- Supports the CPU defense policy
Будем считать, что defend и defense означают одно и тоже.
Ссылка на сообщение
TheUser
В каком софте есть?
Ну вот, говорю же, что есть!
Ссылка на сообщение
TheUser
Ну говорите тогда о каких командах идёт речь.
Я посмотрел, вот что там имеется
[Quidway]cp?
cp-car cpu-usage
[Quidway]cp-car ?
queue Cpu car setting by queue
total Cpu car setting by total
[Quidway]cpu-usage ?
monitor Cpu usage monitor
threshold Specify cpu usage monitor threshold
Всё это есть и в v1r5
Ссылка на сообщение
Фича специфична для S2352.....
Ссылка на сообщение
TheUser
[Quidway]cp?
cp-car cpu-usage
[Quidway]cp-car ?
Из доки на сайте:
acl number 2001
rule 5 permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
cpu-defend policy test1
blacklist 1 acl 2001
car packet-type arp-request cir 5000 cbs 24064
link-car packet-type ftp cir 5000 cbs 24064
cpu-defend-policy test1 global
Софта у меня нет, есть только релиз-ноутс, общий для всех свитчей.
Ссылка на сообщение
s2352 там другое железо. cpu-defend-policy на старших железках и раньше был
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли S2326-TP-EI-24 именно MSTP?
Ссылка на сообщение
Скоро собираюсь крутить это добро в S2326-TP-EI-24 исполнении.
У кого уже есть под рукой - подскажите пожалуйста по нескольким вопросам:
1) Есть ли там хотя бы подобие ISM VLAN на DLink? Если да - нормально/стабильно ли работает? (в том мануале, что выложен на хуавейкоме, не обнаружил)
2) Есть ли там возможность пропустить всю пачку из 4К вланов через пару-тройку портов, и ряд из оных выкинуть на клиентские порты (аналог vlan_trunk у D-Link)?
3) Работает ли "PPPoE+" (PPPoE Circuit-Id insertion)?
4) Что именно шлётся "PPPoE+" в Circuit-Id в разных режимах (судя по документации там несколько)?
5) Какая на нём конфигурация по дефолту для интерфейса управления? Статический IP? DHCP?
Спасибо.
Изменено пользователем Alex/AT
Ссылка на сообщение
Alex/AT
1. Есть. На счёт стабильности сам поручиться не могу, но люди пользуют
2. Надо создавать все 4к вланов в системе
3. Работает, но не всех софтах/патчах корректно
4. Гибко конфигурится в стиле C printf
5. dhcp, но насколько я помню telnet не разрешён по умолчанию, вообщем не ясно как им пользоваться
Неплохая подборка доков есть тут http://hsupport.net/index.php/manuals/79-manual-k-s2300.html
Ссылка на сообщение
Подскажите, каким образом у S2326TP-EI сделать, чтобы он через telnet пускал и по radius, и по локальной базе? По мануалам как ни крутил, ничего не выходит. Либо только radius, либо только password.
P.S. Software Version : VRP ® Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01)
Изменено пользователем e.chevtaev
Ссылка на сообщение
Создаем шаблон radius
radius-server template rad
radius-server shared-key simple somekey
radius-server authentication 10.0.0.1 1812
radius-server retransmit 2
В AAA создаем новую схему
authentication-scheme auth1
 authentication-mode radius local
В AAA создаем новый домен
domain 1
 radius-server  rad
Прописываем
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
#тут же можно навесить номер acl для ограничения доступа
user-interface con 0
Для локальных пользователей при входе пишется просто логин.
Для радиуса login@1, где 1 название домена.
Но прошивка у нас чуть по-новее.
Ссылка на сообщение
То есть, без указания домена при входе никак не выкрутиться?
Ссылка на сообщение
Коллеги, у кого есть доступ - бросьте пожалуйста самый последний софт и документацию на Quidway S2326EI.
Естественно, без передачи и какой-либо публикации где-либо.
Ссылка на сообщение
А возможно ли пробросить LACP через стэк из 2 устройств? Скажем стоит в подьезде 2 свича соединенные гигабитами в стэк, а оставшимися гигабитами в агрегатор через разные дороги?
Ссылка на сообщение
У хуавея нет даунлод-центра для кастомеров, всё только по запросу(кстати, очень напрягает такая политика, особенно в отношении патчей)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
