Добрый день,
Нужна помощь в сбросе пароля на данном устройстве, либо сброса к заводским настройкам
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день,
Ну что,получилось сбросить? Если да то расскажи как.
Ссылка на сообщение
reset saved-configuration не оно?
Ссылка на сообщение
Тут бдительные форумчане говорят что господин biu - похиттитель коммутаторов... Так ли это трудно сказать..
Почему то кажется что он из какого нибудь МРК.
Ссылка на сообщение
biu
к производителю обратитесь с документами на железку, думаю они вам подскажут
Ссылка на сообщение
входишь в меню по CTRL+B
далее входишь в скрытое меню CTRL+X
и там выбираешь "сделать все как на заводе, в том чистел помыть от пыли"
Ссылка на сообщение
а вообще - девайс очень неплохой. Только надо иметь последний generic-софт и последний патч. Обязательно обращайтесь к производителю!
Ссылка на сообщение
<br />
входишь в меню по CTRL+B<br />далее входишь в скрытое меню CTRL+X<br />и там выбираешь "сделать все как на заводе, в том чистел помыть от пыли"
<br /><br />а вообще - девайс очень неплохой. Только надо иметь последний generic-софт и последний патч. Обязательно обращайтесь к производителю!<br />
Дима, а какой у тебя последний?
у меня
Basic  BOOTROM  Version :  118 Compiled at Nov  4 2009, 17:23:15
Software Version : VRP (R) Software, Version 5.30 (S2300 V100R003C00SPC301)
Ссылка на сообщение
Добрый день, имеется данный девайс S2326. вопрос такой можно ли ограничить скорость на порту (вход и исход) и как это можно реализовать?
Изменено пользователем myha2
Ссылка на сообщение
пробывал, работает, только максимальное ограничение можно поставить 7192 kbit/s, больше параметр cbs не дает.
и эта команда ограничивает только входящий трафик.
Ссылка на сообщение
подскажите 2326 подключаютс в стек без проблем или есть нюансы?
Ссылка на сообщение
Стек у них виртуальный... Но подключается без проблем.
Ссылка на сообщение
как я понял, что бы сделать стек нужно воткнуть обычную витуху или оптику в порт interface GigabitEthernet0/0/1 и такой же на втором коммутаторе.
а есть какие нибудь настройки самого стека?
Ссылка на сообщение
Добрый день очень нужна помощь! есть 2 коммутатора 2326 с прошивкой V100R005C00_01, вопрос такого плана: коммутаторы подключены точка-точка, к ним подключены 2 компа все в одной сети, делаем пинг с компа на комп все отлично задержка 1 ms, а если делаем пинг с коммутатора на коммутатор или на комп, то пинг уже вот такой:
10 packet(s) transmitted
10 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/14/50 ms
В чем может быть проблема
Ссылка на сообщение
думаю что проблем нету и это нормально!
Ссылка на сообщение
Прошивку обновите
Ссылка на сообщение
у нас таких хуавеев много!
могу сказать - что ЦПУ там нешустрое - и тормозит порядочно! Заметно невооружённым глазом даже при буте!
коммутация понятно происходит в чипах - поэтому и нормально между ПК
а вот пинги и т д непонятно как там это всё реализовано - поэтому не удивительно что разброс!
могу добавить что в дешёвых моделях длинков и иже с ними замечалась аналогичная картина!
Я не понимаю в чём паника - что такого критичного - что так нужно срочно решить этот вопрос!
Изменено пользователем Lynx10
Ссылка на сообщение
паники ни какой нет, просто хотелось разобраться с этим вот явлением, разобрался.
еще есть вопрос, ставлю в стек 2 коммутатора 2326, друг друга они видят, но по команде
<stack_0.Quidway> stacking 1
долго думает а подключаться не хочет, хотя ip address раздал правильно и в display stacking members выдает все правильно, что 2 коммутатора находятся в стеке, в чем может быть косяк?
Ссылка на сообщение
вот так вот не подскажу - стеки не используем
Ссылка на сообщение
пинг на int Vlanif всегда или с задержками или с потерями - там какоето суперпуперантидосилко по умолчанию включено. как отключить не разбирался. для диагностики тупо пингуем ИБП подключенный к узлу на 23х железках.
Ссылка на сообщение
myha2
В чём смысл использовать виртуальный стек на коммутаторах доступа?
Ссылка на сообщение
Смысл такой, в коммутаторе 24 порта а иногда требуется больше, хотя потому что я увидел в настройках смысла в этом нету, потому что, если ставить в стек то оба коммутатора должны иметь один адрес, а здесь получается они ставятся в виртуальный стек и у них разные адреса.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
