А торрент ли? Увеличение количества pps на серверах
typedef struct utp_pkt_v1_s { 		/* offset - PacketFormatV1 */
uint8_t		version:4;	/* 00 protocol version */
uint8_t		type:4;		/* 00 type (formerly flags) */
uint8_t		ext;		/* 01 Type of the first extension header */
uint16_t	connid;		/* 02 connection ID */
uint32_t	tv_usec;	/* 04  */
uint32_t	reply_micro;	/* 08  */
uint32_t	windowsize;	/* 12 receive window size in bytes */
uint16_t	seq_nr;		/* 16 Sequence number */
uint16_t	ack_nr;		/* 18 Acknowledgment number */
				/* 20 ext/data */
} utp_pkt_v1_t, *utp_pkt_v1_p; /* 20 bytes */
36 - 20 - 8 = 8
те сигнатура начинается с reply_micro
reply_micro = INT_MAX; // 0x7fffffff
windowsize = opt_rcvbuf; // для син пакета запроса установления соединения, дефолтное значение в коде UTP_SetSockopt(): opt_rcvbuf = 3 * 1024 * 1024 + 512 * 1024; = 3670016 = 0x380000 но походу функцию дёргают и ставят другое, и сейчас снова поменяли где то в настройках дефолты.
Закопайте вы эту сигнатуру. RIP.
Вот приличные сигнатуры в синтаксисе tcpdump.
название пакета - 14 байт - длинна байт в сигнатуре.
дальше идут значения байт в данных юдп - я больше для себя расписывал, тп писал по коду, потому и структара выше так обильно прокомментирована.
upd header included - после идёт агрегированный вариант, который можно скармливать tcpdump, в нём начала отсчёта = заголовки юдп пакета, udp[4:2] = 41 - как раз длинна заголовка+данных в юдп.
rst пакеты вам бесполезны: сигнатура короткая, и их блок ничего не даст. Я их мониторил при отладке ноды, которая их генерила (в зависимости от настроек).
Писано год назад, может быть теперь чуточку отличаются, но вряд ли больше пары байт.
Для в0:
* syn - 14 bytes
* 'udp[17] = 2 and udp[18] = 4 and udp[21:2] = 0 and udp[23] = 0 and udp[24] = 8 and udp[25:4] = 0 and udp[29:4] = 0'
* 41 = udp hdr len (8) + upd pkt data len
* upd header included:
* '(udp[4:2] = 41 and udp[25:2] = 0x0204 and udp[29:4] = 0x00000008 and udp[33:4] = 0 and udp[37:4] = 0)'
* rst - 4 bytes
* 'udp[17] = 0 and udp[18] = 3'
* 31 = udp hdr len (8) + upd pkt data len
* '(udp[4:2] = 31 and udp[25:2] = 0x0003)'
Для в1.
* syn - 14 bytes
* 'udp[0] & 0x0f = 1 and udp[0] & 0xf0 = 0x40 and udp[1] = 2 and udp[18:2] = 0 and udp[20] = 0 and udp[21] = 8 and udp[22:4] = 0 and udp[26:4] = 0'
* (udp[0] & 0x0f = 1 and udp[0] & 0xf0 = 0x40) => udp[0] = 0x41
* 38 = udp hdr len (8) + upd pkt data len
* '(udp[4:2] = 38 and udp[8:2] = 0x4102 and udp[26:4] = 0x00000008 and udp[30:4] = 0 and udp[34:4] = 0)'
* rst - 4 bytes
* 'udp[0] & 0x0f = 1 and udp[0] & 0xf0 = 0x30 and udp[1] = 0'
* (udp[0] & 0x0f = 1 and udp[0] & 0xf0 = 0x30) => udp[0] = 0x31)
* 28 = udp hdr len (8) + upd pkt data len
* '(udp[4:2] = 28 and udp[8:2] = 0x3100)'
HNY!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
несколько недель назад вывел еще один паттерн. и количество UDP существенно сократилось по сравнению с предыдущими двумя шаблонами.
сейчас выглядит так:
iptables -A FORWARD -p udp -m u32 --u32 "0x3c&0xffffffff=0x65313a71 && 0x40&0xffffffff=0x343a7069 && 0x44&0xffffffff=0x6e67313a" -j DROP
iptables -A FORWARD -p udp -m u32 --u32 "0x24&0xffffffff=0x00000000 && 0x28&0xffffffff=0x00380000" -j DROP
iptables -A FORWARD -p udp -m u32 --u32 "0x1a&0xffff=0x4102 && 0x24&0xffffffff=0x7fffffff && 0x28&0xffffffff=0xf000" -j DROP
Кстати, похоже есть еще пакеты UDP с началом 0x1a&0xffff=0x4102, но пока не занимался плотнее.
Ссылка на сообщение
В принципе тоже можно добавить к моей сигнатуре, хотя его могут без особых последствий поменять.
Ссылка на сообщение
Переписал, матчинг по длинне пакета + 0x4102 + хвост 0x000000080000000000000000.
Всё работает, спасибо за разъяснения.
Ссылка на сообщение
А не подскажете как с этим бороться во FreeBSD с помощью ipfw ?
Ссылка на сообщение
Совсем обленились %)
ipfw+ng_ipfw+ng_bpf
гугль в зубы и найдёте как правила tcpdump превратить в асм для ng_bpf и упихать их туда.
ng_tee - не юзать.
Ссылка на сообщение
Прописал эти правила
DROP udp -- anywhere anywhere udp STRING match "|7fffffffab|" ALGO name kmp FROM 40 TO 44 statistic mode random probability 0.900000
DROP udp -- anywhere anywhere udp STRING match "|7fffffff00032000|" ALGO name kmp FROM 36 TO 41 statistic mode random probability 0.900000
DROP udp -- anywhere anywhere udp STRING match "|0038000000010000|" ALGO name kmp FROM 36 TO 41 statistic mode random probability 0.900000
У клиентов перестала работать игра "Танки онлайн"
Ссылка на сообщение
Можете и дальше блокировать сигнатурами "на угад".
Правильные сигнатуры чуть выше.
Ссылка на сообщение
Попробовал добавить, у самого все раздачи загнулись и ничего скачать не могу. :-) Отключил обратно.
Изменено пользователем BETEPAH
Ссылка на сообщение
BETEPAH
#uTP_syn_v1
-A p2p -m udp -p udp -m length --length 58:58 -m string --hex-string "|41 02|" --algo bm --from 28 --to 29 -m string --hex-string "|00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00|" --algo bm --from 46 --to 57 -j DROP
#uTP_syn_v0
-A p2p -m udp -p udp -m length --length 61:61 -m string --hex-string "|02 04|" --algo bm --from 45 --to 46 -m string --hex-string "|00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00|" --algo bm --from 49 --to 60 -j DROP
#uTP_syn_v1_ipv6
-A p2p -p 41 -m length --length 98:98 -m string --hex-string "|41 02|" --algo bm --from 68 --to 69 -m string --hex-string "|00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00|" --algo bm --from 86 --to 97 -j DROP
#uTP_syn_v0_ipv6
-A p2p -p 41 -m length --length 101:101 -m string --hex-string "|02 04|" --algo bm --from 85 --to 86 -m string --hex-string "|00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00|" --algo bm --from 89 --to 100 -j DROP
Ссылка на сообщение
спасибо, попробую добавить к своим старым правилам
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
