ingress Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба кстати новые SIP-40 и ESP-40 будут доступны только на 1006 и 1013 шасси. поэтому если есть планы апгрейда то лучше не скупиться на шасси. бекплейн конект увеличится до 20 фул? это уже интересно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan-pmr Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба можете поделиться кто сколько юзеров терминирует на 1004 RP2/ESP20. нам надо терминировать около 30К сессий, при том что ASR будет полисить трафик и трафика будет около 10 Гб/с. Потянет ли все это данная железка???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bambuk Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба кстати новые SIP-40 и ESP-40 будут доступны только на 1006 и 1013 шасси. поэтому если есть планы апгрейда то лучше не скупиться на шасси. бекплейн конект увеличится до 20 фул? это уже интересно. до каждого сипа будет 2х23G. только вот смущает что производительность ESP-40 в pps останется такая же как у ESP-20, вырастет только полоса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба кстати новые SIP-40 и ESP-40 будут доступны только на 1006 и 1013 шасси. поэтому если есть планы апгрейда то лучше не скупиться на шасси. бекплейн конект увеличится до 20 фул? это уже интересно. до каждого сипа будет 2х23G. только вот смущает что производительность ESP-40 в pps останется такая же как у ESP-20, вырастет только полоса. у вас видимо есть преспека, выложить никуда нельзя? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhalich Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Есть у кого-либо данные по производительности NATа у ESP-5/ESP-10 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AxelMAN Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба зачем он вам вообще нужен этот менеджмент езернет? не юзайте его. он только на RP, он не обрабатывается ESP.используйте обычные интерфейсы на SIP SPA. Ну как мне кажется, для того он, Mamagement Interface, и был создан, чтобы его использовать исключительно для удаленного доступа к девайсу. Понятно, что для этих целей можна использовать и отдельный влан на одном из портов SPA модуля, но все же Интересует именно решение данной проблемы. Возможно это баг данной версии IOS ? Может ли кто-то поделится знаниями?Ах да, и что вы имелли в виду, говоря что менеджмент порт только на RP. Разве это играет какую-то роль? Тот минимальный сервисный трафик RP даже не почуствует, обрабатывая его, а ESP тем временем успешно будет молотить весь трафик сети. Я так понял вы менеджмент интерфейс Gig 0 не используете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DelSt Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) · Жалоба 2 Magnum72 и DelSt Нат на железке поднят? Или она просто терминирует юзеров? ната нет. даем реальные адреса Изменено 26 мая, 2010 пользователем DelSt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhalich Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба 2 Magnum72 и DelSt Нат на железке поднят? Или она просто терминирует юзеров? ната нет. даем реальные адреса Кстати как у нее netflow справляется при такой нагрузке? Вы им трафик считаете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба можете поделиться кто сколько юзеров терминирует на 1004 RP2/ESP20. нам надо терминировать около 30К сессий, при том что ASR будет полисить трафик и трафика будет около 10 Гб/с. Потянет ли все это данная железка???? Ну в инструкции написано 16000 туннелей и 32000 сессий, вам конкретно чего ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DelSt Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба 2 Magnum72 и DelSt Нат на железке поднят? Или она просто терминирует юзеров? ната нет. даем реальные адреса Кстати как у нее netflow справляется при такой нагрузке? Вы им трафик считаете? не считаем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AxelMAN Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Помогите пожалуйста!!! С появлением нового ASR 1002 возникла необходимость снятия статистики по RP0, ESP0 и SIP0. Из CLI это делается очень просто: bras0#show platform software status control-processor brief Load Average Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min RP0 Healthy 0.01 0.13 0.11 ESP0 Healthy 0.02 0.02 0.00 SIP0 Healthy 0.00 0.00 0.00 Memory (kB) Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct) RP0 Healthy 3701084 1644764 (39%) 2056320 (49%) 2519220 (61%) ESP0 Healthy 982460 552608 (52%) 429852 (40%) 2451708 (233%) SIP0 Healthy 478528 315164 (60%) 163364 (31%) 221700 (42%) CPU Utilization Slot CPU User System Nice Idle IRQ SIRQ IOwait RP0 0 1.30 0.20 0.00 98.40 0.00 0.10 0.00 ESP0 0 0.80 0.70 0.00 98.49 0.00 0.00 0.00 SIP0 0 0.20 0.00 0.00 99.70 0.00 0.10 0.00 Но это нужно прикрепить к имеющейся системе мониторинга на базе Cacti. Есть ли возможность снимать эту статистику по СНМП с помощю конкретних OID'ов или же это нужно делать по rshell'у. Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan-pmr Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Цитата(vovan-pmr @ 26.5.2010, 11:19) можете поделиться кто сколько юзеров терминирует на 1004 RP2/ESP20. нам надо терминировать около 30К сессий, при том что ASR будет полисить трафик и трафика будет около 10 Гб/с. Потянет ли все это данная железка????? Ну в инструкции написано 16000 туннелей и 32000 сессий, вам конкретно чего ? инструкция это хорошо. нужны реальные данные с рабочей железки. интересуют РРРоЕ сессии. сколько реально их терминируется на рабочем железе при озвученном выше объеме трафика??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба 2шт ASR1002-F Cisco ASR1002 System,Fixed ESP,Crypto,4 built-in GE,4GB DRAM B 20 000 Правильно ли бордер, нат и шейпер(bras) в одну железку пихать? В циске сказали, что в в варианте Fixed 1002 софт не поддерживает функции BRAS. вот приплыла мне ASR1002-F, и прекрасно в 2.6.1 софте поддерживается vpdn L2TP+ISG из минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба вот приплыла мне ASR1002-F, и прекрасно в 2.6.1 софте поддерживается vpdn L2TP+ISGиз минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел). Оно и с обычными SFP непонятно как работает, втыкаю две не работает меняю их местами работают, выдергиваю втыкаю не работают обе, два часа перетыкал, пока не нашел устойчивые пары SFP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба 2 NAG У вас ожидаются: "из минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел)." Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evg_b Опубликовано 20 июня, 2010 · Жалоба Помогите пожалуйста!!! С появлением нового ASR 1002 возникла необходимость снятия статистики по RP0, ESP0 и SIP0. Из CLI это делается очень просто: bras0#show platform software status control-processor brief Load Average Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min RP0 Healthy 0.01 0.13 0.11 ESP0 Healthy 0.02 0.02 0.00 SIP0 Healthy 0.00 0.00 0.00 Memory (kB) Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct) RP0 Healthy 3701084 1644764 (39%) 2056320 (49%) 2519220 (61%) ESP0 Healthy 982460 552608 (52%) 429852 (40%) 2451708 (233%) SIP0 Healthy 478528 315164 (60%) 163364 (31%) 221700 (42%) CPU Utilization Slot CPU User System Nice Idle IRQ SIRQ IOwait RP0 0 1.30 0.20 0.00 98.40 0.00 0.10 0.00 ESP0 0 0.80 0.70 0.00 98.49 0.00 0.00 0.00 SIP0 0 0.20 0.00 0.00 99.70 0.00 0.10 0.00 Но это нужно прикрепить к имеющейся системе мониторинга на базе Cacti. Есть ли возможность снимать эту статистику по СНМП с помощю конкретних OID'ов или же это нужно делать по rshell'у. Заранее спасибо. память1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.13.2 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.13.4 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.13.2 процы 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24.3 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24.4 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24.2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 20 июня, 2010 · Жалоба 2 NAG У вас ожидаются: "из минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел)." говорят пока нет планов на такие Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan-pmr Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Если мы хотим терминировать на тысячнике РРРоЕ сессии, обязательно покупать на него BB License??? Или сессии и так можно будет терминировать без проблем?? А то она жутко дорогая!!! да и вообще если купить такую лицензию, то при обновлении софта новую надо будет или старая пойдет?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan-pmr Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба ну так что, никто не юзал ASR 1000??? ответьте пожалста по поводу нужности покупки для него лицензий!! Очень интересно знать, а то лицензии стоят почти столько же как и железо!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба ну так что, никто не юзал ASR 1000??? ответьте пожалста по поводу нужности покупки для него лицензий!!Очень интересно знать, а то лицензии стоят почти столько же как и железо!! Не надо покупать, софт в том состоянии котором счас работает стабильно ( VPN1 uptime is 6 weeks, 5 days, 23 hours, 52 minutes), поэтому если даже введут проверку лицензий в будущих версиях нам на это пофиг :) 2шт ASR1002-F Cisco ASR1002 System,Fixed ESP,Crypto,4 built-in GE,4GB DRAM B 20 000 Правильно ли бордер, нат и шейпер(bras) в одну железку пихать? В циске сказали, что в в варианте Fixed 1002 софт не поддерживает функции BRAS. вот приплыла мне ASR1002-F, и прекрасно в 2.6.1 софте поддерживается vpdn L2TP+ISG из минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел). Я вот думаю а если залить образ SFP от "правильной" в ту SFP-T которая у нага продается прокатит может? Только у меня правильной нет :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Я вот думаю а если залить образ SFP от "правильной" в ту SFP-T которая у нага продается прокатит может? Только у меня правильной нет :( у меня есть инфа, что там не в софте дело, а в наличии самого DOM чипа... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Подскажите стабильную версию прошивки. Пробовали 2.5.1 и 2.5.2 , вываливается в крэш меньше чем через сутки при терминации PPPoE. Когда работает просто как бордер проблем не регистрировалось (стучит по дереву). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lelick Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба ну так что, никто не юзал ASR 1000??? ответьте пожалста по поводу нужности покупки для него лицензий!!Очень интересно знать, а то лицензии стоят почти столько же как и железо!! Не надо покупать, софт в том состоянии котором счас работает стабильно ( VPN1 uptime is 6 weeks, 5 days, 23 hours, 52 minutes), поэтому если даже введут проверку лицензий в будущих версиях нам на это пофиг :) 2шт ASR1002-F Cisco ASR1002 System,Fixed ESP,Crypto,4 built-in GE,4GB DRAM B 20 000 Правильно ли бордер, нат и шейпер(bras) в одну железку пихать? В циске сказали, что в в варианте Fixed 1002 софт не поддерживает функции BRAS. вот приплыла мне ASR1002-F, и прекрасно в 2.6.1 софте поддерживается vpdn L2TP+ISG из минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел). Я вот думаю а если залить образ SFP от "правильной" в ту SFP-T которая у нага продается прокатит может? Только у меня правильной нет :( Мы брали на наге и ASR 1002 их хавает на ура http://shop.nag.ru/catalog/item/02132 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба ну так что, никто не юзал ASR 1000??? ответьте пожалста по поводу нужности покупки для него лицензий!!Очень интересно знать, а то лицензии стоят почти столько же как и железо!! Не надо покупать, софт в том состоянии котором счас работает стабильно ( VPN1 uptime is 6 weeks, 5 days, 23 hours, 52 minutes), поэтому если даже введут проверку лицензий в будущих версиях нам на это пофиг :) 2шт ASR1002-F Cisco ASR1002 System,Fixed ESP,Crypto,4 built-in GE,4GB DRAM B 20 000 Правильно ли бордер, нат и шейпер(bras) в одну железку пихать? В циске сказали, что в в варианте Fixed 1002 софт не поддерживает функции BRAS. вот приплыла мне ASR1002-F, и прекрасно в 2.6.1 софте поддерживается vpdn L2TP+ISG из минусов: SFP-T обычные не кушает, только "новые" с DDM(такие даже не видел). Я вот думаю а если залить образ SFP от "правильной" в ту SFP-T которая у нага продается прокатит может? Только у меня правильной нет :( Мы брали на наге и ASR 1002 их хавает на ура http://shop.nag.ru/catalog/item/02132 вы куда их вставляли? в SPA отдельные или встроенный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evg_b Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Подскажите стабильную версию прошивки. Пробовали 2.5.1 и 2.5.2 , вываливается в крэш меньше чем через сутки при терминации PPPoE. Когда работает просто как бордер проблем не регистрировалось (стучит по дереву). 2.5.1 2.6.1 Ни одного крэша. RP1-10G. PPPoE+BGP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
