По весне начнем бурить перекрытия в подъездах и прочие долбильные работы. Не хотелось бы лишний раз нарваться на арматуру и проводку. Подскажите, что лучше взять в качестве детектора арматуры и проводки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если железобетон то толку от металоискателя мало, смотрите прибор который также проводку под напряжением распознаёт и сигналит об этом отдельно.
Ссылка на сообщение
почему же? продается достаточно много детекторов арматуры, если до глубины 10мм это порядка 100$, если а если хотите 160 мм, это почти 1000$
только смысла все равно от него будет не много, ибо толщина защитного слоя должна быть больше 2.5d арматуры (если память не изменяет), и маленькиие стержни на бОльшей глубине будет определить очень сложно
и еще: на приопорных участках длиной l/4 (l-длина плиты перекрытия) поперечная арматура устанавливается конструктивно с шагом не более h/2(h-высота сечения и равна 220 мм)
если вы попадете в поперечную арматуру, то ничего страшного, она не несет на себе почти никакой нагрузки и выход из строя одного стержня большой роли не сыграет
Ссылка на сообщение
Из приборов ничего не могу посоветовать, пользы от них мало.
Бурить лучше там, где арматуры заведомо нет (чаще всего около водосточных и др. труб, кроме газовой). В старых домах рекомендую внимательно осматривать место, где планируете бурить - проводка оказывается в самых неожиданных местах. Этажом ниже, под перекрытием, может оказаться железобетонная или металлическая балка - тоже посмотрите заранее. В ж\б перекрытиях толстой арматуры обычно не бывает на расстоянии 2-3 см от стены. Лучший детектор - собственный опыт; чем больше бурите, тем меньше проблем.
P. S. Заранее подготовьтесь к встрече с выбегающими бабками и милицией: положите в карман разрешение на бурение, удостоверение сотрудника организации.
Ссылка на сообщение
Все приборы, которые продаються в сегменте до 200 баксов, работают по принципу определения неоднородностей, и показывают что угодно, даже пустоты в стенах.
У меня есть такой приборчик, называеться stud detector - определяет на глубину до 5см. Но работает только на определение одного предмета, то есть если вся стена из кирпича и в нем один кабель/арматура он его определяет, а если вся стена утыкана арматурой или проводами то он ничего определить не сможет.
Ссылка на сообщение
qwerzy правильно говорит.
Смотрите в первую оцередь на детекторы проводки.
Конечно всё зависит от мощности перфоратора и диаметра отверстия, но если диаметр небольшой до 15 мм, арматурой вы максимум убъете сверло, а вот повредив проводку, вы во-первых рискуете монтажником, перфораторы с защитой от постороннего напряженя недешевы, во-вторых самим перфоратором, и в третьих должны будуте всё восстановить, т.е попадаете на ремонт.
Ссылка на сообщение
Ok, тогда подскажите чем лучше проводку детектить :)
Ссылка на сообщение
Я пользовался Bosch DMF 10, когда надо было сделать вертикальную штробу в 6 этажей в общем коридоре и он мне сэкономил уйму времени, но думаю можно и попроще девайс купить. Главное что бы он 220В переменки детектил и показывал отдельно от металолома и неподключеных проводов.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяюсь к lomal, самый лучший детектор - здравый смысл и опыт. За два года, которые руковожу монтажами, попали один раз в арматуру (убили один бур на 14, не жалко) и ни одного раза в проводку. Просто перед бурением нужно посмотреть внимательно и подумать несколько раз. Хотя, конечно, если на 40 мм бурить отверстия, там арматуры бывает много, но в таких случаях вызываем профессиональных бурильщиков, их инструмент рвет прутья, как зубочистки.
Ссылка на сообщение
Для меня вопрос для отверстий 32-40 мм так и остался открытым. Всё что меньше 32 можно пробурить, больше 40 - вырезать алмазной коронкой. Если застревает бур 32-40, приходится ставить на долбление и забивать его, пока весь не выйдет с противоположной стороны. А это очень плохо для панельных зданий - рвать толстую арматуру и распространять вибрацию. С другой стороны сверлить коронкой 32-40 дорого и грязно и не намного тише - вместо грохота скрип и свист.
Ссылка на сообщение
А чем сверлите со скрипом и свистом?
Ссылка на сообщение
Для детектора проводки должны быть какие-то спец характеристики - или зашел в магазин и купил?
Ссылка на сообщение
Купите типовые строительные альбомы по электроразводке панельных домов. Там провода где попало не кладут, нету в панелях для этого места. Или присмотритесь к трубам конкурентов-монстров, они точно в электро не попали.
Ссылка на сообщение
сверлим перфоратором до 40 мм.
Когда натыкаемся на арматуру - коронкой.
С арматурой ни каких проблем.
В плите на площадке работает только сетка, которая в самой плите.
В ригелах, которые по периметру, арматура работает только косвенно.
Самая главная арматура в ригеле, который висит в воздухе.
Его ненльзя трогать ни в коем случае.
Да его и ни кто не трогает.
Если сверлить дырки в стенах не насквозь, то очень помогает предварительное расковыривание штукатурки в месте сверления до кирпича или бетона.
У моих парней даже инструмент специальный есть.
Нечто среднее между отверткой и зубилом.
Насквозь это пипец.
Гарантии дать ни кто не может.
По этому абонентов предупреждаем сразу о последствиях.
Альбомы есть, но не работают.
Не знаю как в нормальных городах, в моем колхозе практически нет стандартных домов.
Ссылка на сообщение
Просто нужно воспользоваться георадаром, он покажет и арматуру, и электропроводку.
Ссылка на сообщение
А вот такой обычный не подойдет? Видел здесь называется KC-092, так и написано для скрытой проводки.
Ссылка на сообщение
Нет, не подойдет. Вопрос же не в том, что попадут в проводку, а в том, что попадут в арматуру. Все приборы подобного рода, показывают с погрешностью +/-5 или 10см, в зависимости от глубины залегания.
Ссылка на сообщение
Ну проводка то да, мне коллеги расказывали как бурили стояки на лесничной клетке и попали в трубу толи с горячей водой толи с отоплением, вот это было реальное кино.
Ссылка на сообщение
Stanley 0-77-355 у меня неплохо искал арматуру, и проводку. Использовался в основном для поиска проводки.
Из недостатков - совершенно не мог работать по сырой поверхности.
Для поиска железной арматуры в полу можно применять мощный магнит на верёвочке. Магнит отклоняется или поворачивается.
Крупное отверстие легче делать проломным буром. Его можно наклонять туда-сюда, и если арматура совсем с краю, её можно просто обойти.
Про трубы да, весело. Особенно если трубы какие-нибудь экзотические. Типа клееных. Для которых не найти ни фитингов, ни самих труб.
Ссылка на сообщение
Изменено пользователем resoos
Ссылка на сообщение
Для поиска скрытой проводки пользуюсь прибором ЛИС-М .Им также можно еще и в земле кабель искать.
Ссылка на сообщение
У нас есть вот такой приборчик: http://cem-instruments.ru/testeri-dlja-poiska-skritoj-provodki/la-1012-poisk-skritoj-provodki-i-kommunikacij.html
Дома электрический теплый пол под бетонной стяжкой отыскал успешно :).
Ссылка на сообщение
Старый медицинский сканер УЗИ помогает... только навык нужен, чтобы разобраться, что у него на картинке рисуется )))
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
