telefan Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба А что "при чем"? кострукция кабеля! я уже писал выше что если монотуб то или "восмерка" с проволокой или с стеклопластиковым прутком в качестве силового элемента или многотубная конструкция Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistakila Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Тоесть если используется монотуб 8-ка то монтировать кабель как на рисунке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Тоесть если используется монотуб 8-ка то монтировать кабель как на рисунке? При поездках на поезде по российским железным дорогам вижу как подвешена оптика у транстелекома: через 300 метров никто колец не делает. Километра через 4-5 делают, и то, на сколько я понимаю, только потому, что стандартная длина кабеля на заводском барабане - 5 км, и приходится ставить муфту. Вот перед и после муфты кольца и делают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Там (по железке) идет кругляк, диэлектрик и насколько я понимаю он модульный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Rostovikov Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Меняйте производителя ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба ТТК самонесущий многомодульный... там не 8рка.... Марка не зависит... все зависит от констракции.... "комскопе" например тоже все класс... а на 1,5 см в общем гуляет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба для себя уже давно сделал вывод: если больше 200 метров кусок то лучше использовать многомодульный или ложить под землю :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diesel Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба если больше 200 метров кусок то лучше использовать многомодульныйВполне успешно используется одномодульный кабель. целые районы им опутаны.Если выдерживать нехитрый свод правил, то никаких проблем монотубом 8-кой не бывает. Тема эта из года в год регулярно всплывает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Вполне успешно используется одномодульный кабель. целые районы им опутаны.Если выдерживать нехитрый свод правил, то никаких проблем монотубом 8-кой не бывает. Коротенько перечислите? Или дайте ссылку на ветку в форуме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Вполне успешно используется одномодульный кабель. целые районы им опутаны.Если выдерживать нехитрый свод правил, то никаких проблем монотубом 8-кой не бывает. Коротенько перечислите? Или дайте ссылку на ветку в форуме. Просто РАСКРУЧИВАЙТЕ катушку, а не снимайте с нее кольца. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diesel Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Коротенько перечислите? Выше читайте, перечислял уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба ужас... казалось бы... волокно - надежная, не убиваемая и неприхотливая в монтаже штука. ан нет! не перевелись у нас еще таланты-рационализаторы! ура талантам! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Волокно Убиваемая, прихотливая, и не надежная При Монтаже.... зато при эксплуатации.... По поводу правил... почитайте с начала до конца эту ветку... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C2H5OH Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба Если используемый кабель склонен к растягиванию, и часто есть проблемы с утягиванием волокон, то полезно провести своего рода тренировку кабеля. Первоначально кабель нужно максимально натянуть и оставить на пару дней. Затем перед разваркой кабель ослабить до нормального натяжения. Волокна если утянулись при растяжении, назад не вылезут и это будет дополнительный запас по растяжению. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба ужас... казалось бы... волокно - надежная, не убиваемая и неприхотливая в монтаже штука. ан нет! не перевелись у нас еще таланты-рационализаторы! ура талантам! :) Это еще не все... Пока кабель был на барабане (входной контроль) прошел нормально. Проложили строители-самоделкины. 5 децибел затухания на 300 метровом куске кабеля. :( Перегнули гады где-то в кабельной шахте меньше минимального радиуса изгиба. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C2H5OH Опубликовано 30 мая, 2008 · Жалоба Перегнули гады где-то в кабельной шахте меньше минимального радиуса изгиба. :( а то могут вообще узлом завязать :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 20 марта, 2009 · Жалоба Рискну поднять тему. Проблема выбора - монотуб или модульный, в свете названия темы. Тут вот лично мне обломилось "счастье" в виде возможности подключения по схеме "волокно в дом" (частный сектор). Полкилометра опты до кабеля прова буду подтягивать сам, так дешевле. Подвес на опорах. Вопрос в выборе кабеля - монотуб типа Еврокабель, или любой модульный? Все пролёты будут строго 30-35 метров, но возможен один пролёт 70 метров, после уточнения точки врезки. Смотрел в Лансете - цены на монотуб привлекательные очень. Однако, в свете возможного "уползания волокон" на пролёте 70 метров, может лучше не париться, и взять кабель многомодульной конструкции? От греха подальше? Кто что посоветует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Ovcharenko Опубликовано 20 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Если используемый кабель склонен к растягиванию, и часто есть проблемы с утягиванием волокон, то полезно провести своего рода тренировку кабеля. Первоначально кабель нужно максимально натянуть и оставить на пару дней. Затем перед разваркой кабель ослабить до нормального натяжения. Волокна если утянулись при растяжении, назад не вылезут и это будет дополнительный запас по растяжению.Именно так и делаем. Сначала вешаем кабель по опорам, через неделю развариваем. Только на счет "назад не вылезут" не согласен. Если кабель вешался в жару +30, то зимой при морозах есть вероятность небольшого "вылезания назад".П.С. берите монотуб, не бойтесь. Изменено 20 марта, 2009 пользователем Alexandr Ovcharenko Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 20 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Перегнули гады где-то в кабельной шахте меньше минимального радиуса изгиба. :( модуль сломали если многотуб то проверьте остальные модули, если монотуб терпите или меняйте Николай Александрович уточните пожалуста тех. задание на проект если можно, (сколько домов, среднее расстояние между домами, сколько домов будет работать с 1 муфты и т.п.) я бы пожалуй взял многомод чисто из целей экономии средств на разварку или если свои сварщики из экономии работо-часов Изменено 20 марта, 2009 пользователем 2go Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 20 марта, 2009 · Жалоба в каждом кабеле на физическую длиннну ОК приходиться большая длинна волокна (по паспорту) да действительно волокна иногда "вылезают" из модуля. причом заметил такую вещь что неразваренные волокна не утягиваются а утягиваются именно волокна разваренные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба причом заметил такую вещь что неразваренные волокна не утягиваются а утягиваются именно волокна разваренныеФантастика... Мистика...Проложили и развесили уже километров 70 оптики по городу. И в канализацию, и в землю бронированный; по воздуху: и 8-ку, и с кевларом, и многомодульный, и с центральным модулем; и с металлическим ЦСЭ, и со стеклопластиковым ЦСЭ. В кабеле освобождаем 1,5 - 2 м волокон для разварки в кроссе. Варим сразу же после прокладки/подвески. Часто: кабель завели и закрепили только на одном доме - пока тянут на другой, начинаем варить. И ни одного обрыва из-за "уползания". Подскажите, что делаем не так? P.S. Эликскабель, Еврокабель (в основном; была и экзотика Транстелекомовская). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bu(kh) Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба в каждом кабеле на физическую длиннну ОК приходиться большая длинна волокна (по паспорту) ага, только для монотубов она порядка 1%, а для политубов - от 5%, в завиисимости от количества модулей в скрутке Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба УЖОС!!! Это что же нам возможно ещё предстоит встретиться с траблами, по поводу уползания волокна в монотубе??!! О-о Вешали кабель прошлой осенью. Кольца не оставляли. В кассетах примерно по 1м на разделку. Есть длины и по 70м. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) · Жалоба уточните пожалуста тех. задание на проект если можно, (сколько домов, среднее расстояние между домами, сколько домов будет работать с 1 муфты и т.п.) Дык ? Вроде всё изложил уже? Уточняю. В очередной раз решаю вопрос последней мили для себя лично. Провайдер согласился подключить меня к инету по схеме "волокно в частный дом". На условии, что я протяну своё волокно от дома до магистрали провайдера. Кабель провайдера в настоящий момент только протягивается сквозняком через наш посёлок дальше, потому неизвестно, где они оставят место для вварки моего волокна в свой кабель. В свете неизвестности конкретного места, возможен пролёт длиной 70 метров. Все остальные пролёты строго не более 35 метров. Потому и спрашиваю, нужно ли перестраховаться из-за возможного пролёта в 70 метров, и взять кабель многомодульной конструкции ? Или всё же пойдёт монотуб? Монотуб если, то это будет Еврокабель. P.S. Мда, перечитал ещё раз тему и понял - ничего не ясно с этим уползанием волокон в монотубе. У кого-то уползают, а чаще всего - всё нормально. Так ? P.P.S. Народ, обратите внимание, что тема поднята из "подвала", последние сообщения до моего - годичной давности. Посему, отвечать авторам на прошлогодние сообщения - резону нет, я так полагаю ? :) Изменено 22 марта, 2009 пользователем Николай Александрович Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба монотуб вешают и на 200м пролет. никаких проблем нет. после подвеса подождите немного+оставьте кольцо и никогда не увидите оползание. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
