Raspisnoy
Возьмите обычный патрон, зятяните усиками.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
дрель ващще не крутит, щас даже бур в патрон не заходит, т.к. мы его раздрочили газ.ключом
С другой стороны пробовали сверлить? взять в аренду серьезный перф, бур миллимитров 25-40 и навстречу, клиенту я думаю пофиг на то что в подъезде творится будет? главное тут не промахнутся, а то думаю будет прикольно смотрется торчащий бур в стене и дыра под ним размером с кулак...
Ссылка на сообщение
Мда, теперь понятно.
Сочуствую ребят. Нет правда - засада.
Болгарка + шпаклевка, других вариантов нет.
Ссылка на сообщение
угу.. или рядом еще один торчащий бур :)) Кто знает в чем его там закусило...
Ссылка на сообщение
Мда... неделя прошла а бур и ныне там :-)
У нас был похожий вариант так просто срезали болгаркой при этом спалили искрами бордюрчик под потолком пенопластовый. Ничего, позвал штукатура из ЖЭКа - тетка так замазала и новый бордюрчик прилепила как и было всё. А пробурлись по новой рядом.
Клиенту трафик накинули в качестве компенсации.
Ссылка на сообщение
Мне почему-то кажется что при бурении под таким углом и в таком месте бур пойдет по дуге. В результате чего его и заклинит.. Т.е его оттуда можно попытаться именно вытянуть, а не выкрутить.
Ссылка на сообщение
А зачем так бездарно сверлили? Между плит зажмет на раз, да еще со слабым перфоратором. Сверлите рядом понемногу и качайте бур, в какой-то момент времени он освободится. Потом шпаклюйте.
Ссылка на сообщение
Да попрощайтесь с ним. Я же сказал еще давно что если застрял намертво- резать под корень или ломать под негоже и замазывать аккуратненько. А вообще просто необходимо иметь в наборе "сверлильщиков дырок к клиентам" хитроумный приборчик обнаружения инородных тел в стенах. ПРО-версия прибора стоит около 800 баксов. Зато никто из клиентов не подумает что зря с вами связался, если вы ему просверлите проводку или вообще трубу канализационную 8)))) Бывали случаи 8))) И со всеми будут и не раз если жадничать на инструментарий. В общем- хороший инструмент+голова на плечах+ прямые руки и вперед покорять вершины.
Желаю удачи с клиентами.
Изменено пользователем OFT
Ссылка на сообщение
ребята, да срежьте его отрезной мамшинкой и все тут. один хрен бур потеряли. да и стоит он всего 300р. а киент, чую злой уже на вас. таккие вопросы нужно решать как можно быстрее. и какого...**** ва потянуло сверлить в угол. между плитамим всегда зажмет.
Ссылка на сообщение
Загнуть влево, паралельно потолку, повиснуть на нем, он по идее проверянется против часовой стрелки, далее верх вниз... расшатать...
Ссылка на сообщение
Болторезы, они же арматурные ножницы, кусачки такие метр длинной - знаешь? Ими еще замки на чердак удобно открывать. Кусануть такими и готово.
Можно еще посоветовать ручной пилой пилить потихоньку. Или пилой Джигли - нитка с алмазным напылением.
Ссылка на сообщение
Ножовкой по металлу давно уже отпилили бы.
Ссылка на сообщение
В панельных домах в "том месте" (обычно) сварены панели.
Одним словом - полно метеала.
Попасть - елементарно.
Особенно как нарисунке.
Чуть в сторону - никаких проблем ...
Вытаскивается молотком по газовому ключу,
который зажал бур.
Длинные буры, где есть замах вытаскиваются "на ура".
Ссылка на сообщение
Интересно узнать когда он его вытащит...
и посмотреть сколько торчал этот бур в стене :)
Ссылка на сообщение
А может его вытаскивать совсем не нужно? Покрасить серебристым металликом, прихожую оформить в таком "железном" стиле - трубы там кругом, провода, коробки распределительные IP66. Всякие ножи, топоры, зубила, сверла, диски от болгарок из стен красиво торчат...
Или сделать клиенту подвесной потолок. Armstrong = рублей 150 за метр квадратный уложитесь. Бур должен оказаться за потолком, и никому не будет мешать.
Ссылка на сообщение
Пока не вытащили. Абонент то занятой, не может часто дома быть.
Вообщем кабель то мы ему завели.
Осталось дело за буром.
Планируем спилить болгаркой.
Может большим гвоздодерем пробовать его вытащить?
Ссылка на сообщение
Завазять на буре морской самозатягивающийся узел, и впятером потянуть. Сколько идей уже, пора книгу писать!
"Методические указания по извлечению буряще-сверлящих инструментов из обрабатываемой поверхности."
Ссылка на сообщение
Позвать васю бомжа, он за бутылку его не только выдернет но еще и продать потом сможет.
Ссылка на сообщение
Тоже вариант. Только под гвоздодер подложить дощечку, а то сломаете клиенту стену. Как он вас терпит только.
Ссылка на сообщение
интересно, топикстартер вытащщил его или нет?? пусть опишет технологию. я вчера попался на такую же удочку. в панельном доме клиенту сверлили отверстие между комнатами в плите 10см толщиной в нижнем углу. сверлили 5см от пола и 5см от стены. бур 8мм пероратор неочень сильный и без предохранителя. попал в арматурину, а поскольку перфоратор был хорошо уперт в угол, то загнуувшееся сверло скрутило оборота на дваи выломало кусок плиты сантиметров 8*8 гдето. и типерь у клиента можно закладывать сантехнику вместе с витушкой. кусок плиты просто раздробило. действо происхолило в панельной пятиэтажке. помоему - вктхий бетон в котором много камушков. никак не ожидал такого поведения от перфоратора 1200Вт. очень долго извинялись, запихали человеку туда трубку 20мм пластиковую, чтоб провода если что прокидывал и быстренько заделали дырку бинтом с цементом и зашпаклвали сверху. главное, что после тогго как откололо кусок бетона, свободно руками вывел сверло изза арматурины руками.
Ссылка на сообщение
На застрявший бур накидывается ударная часть кувалды (железная без ручки естественно), берутся больште тиски и сильно зажимаются за хвостовик бура. После чего отводиш "костяшку"кувалды подальше от тисков и с силой толкаеш её в сторону тисков. В автомобилях таким образом полуоси из моста выдёргивают (обратный молоток), очень действенное средство, ни разу не подводило.
Ссылка на сообщение
очень интересует концовка этого проишествия :)
Ссылка на сообщение
С топикстарта прошло уже достаточно времени чтобы посмотреть на результаты.
Ссылка на сообщение
угу... разбитая в прах стенка и висящий бур на арматуре...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
