senek Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Уменя есть документация к STB AmiNet 110 по установке и настройки и программное обеспечение (прошивка и утилиты по работе с амино). Там все написано достаточно понятно, но вот с конфигурированием сети в самой Linux не все ясно. Я сделал все как написано по шагам (на Linux Debian 3.1 r0a ядро 2.6....): 1. Установил исполняемые модули 2. Сконфигурировал DHCP сервер 3. Сконфигурировал mcastbootd.conf 4. Установил TFTP (на папку /boot по умолчанию и залил туда необходимые файлы) 4. Экспортировал ключи 5. Создал образы mc2 и bootstrap А вот как сконфигурировать eth0 (куда подключены STB) с которым работает DHCP, и как работает tftpd (как я понял в связке с dhcpd) я не разобрался. Поэтому при попытке запустить mcastbootd возникает ошибка: 225.50.50.52:11111 Network is Unreachable! 225.50.50.53:11111 Network is Unreachable! Как мне правильно сконфигурировать оставшуюся часть настроек? Можно с примерами пожалуйста?, ибо я новичок в линукс. Что бы Multicast Bootstrap и Multicast Upgrade прошли хорошо и не было ошибок. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Romario Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Уменя есть документация к STB AmiNet 110 по установке и настройки и программное обеспечение (прошивка и утилиты по работе с амино). Там все написано достаточно понятно, но вот с конфигурированием сети в самой Linux не все ясно. Я сделал все как написано по шагам (на Linux Debian 3.1 r0a ядро 2.6....): 1. Установил исполняемые модули 2. Сконфигурировал DHCP сервер 3. Сконфигурировал mcastbootd.conf 4. Установил TFTP (на папку /boot по умолчанию и залил туда необходимые файлы) 4. Экспортировал ключи 5. Создал образы mc2 и bootstrap А вот как сконфигурировать eth0 (куда подключены STB) с которым работает DHCP, и как работает tftpd (как я понял в связке с dhcpd) я не разобрался. Поэтому при попытке запустить mcastbootd возникает ошибка: 225.50.50.52:11111 Network is Unreachable! 225.50.50.53:11111 Network is Unreachable! Как мне правильно сконфигурировать оставшуюся часть настроек? Можно с примерами пожалуйста?, ибо я новичок в линукс. Что бы Multicast Bootstrap и Multicast Upgrade прошли хорошо и не было ошибок. Спасибо. Нужно обязятельно иметь IP адрес на интерфейсе eth0, сетка с интерфейса должна быть прописана в dhcpd.conf, eth0 должен быть прописан в /etc/sysconfig/dhcp, а еще должен быть прописан мультикастовый маршрут на линуксе если интерфейсов больше , чем один. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Опаньки Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба 2. Сконфигурировал DHCP сервер3. Сконфигурировал mcastbootd.conf Вот это бы посмотреть еще :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Опаньки Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба 3. Сконфигурировал mcastbootd.confВот это бы посмотреть еще :-) Или даже так: а точно верен mcastbootd.conf? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
senek Опубликовано 7 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Нужно обязятельно иметь IP адрес на интерфейсе eth0, сетка с интерфейса должна быть прописана в dhcpd.conf, eth0 должен быть прописан в /etc/sysconfig/dhcp, а еще должен быть прописан мультикастовый маршрут на линуксе если интерфейсов больше , чем один. мой интерфейс в debian настроен так /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback iface eth2 inet dhcp name Wireless LAN card wireless_essid HomeNetwork wireless_key s:XXXXX auto eth2 iface eth0 inet static name VideoStreams Ethernet address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 network 192.168.1.0 auto eth0 как видно интерфейсов больше че один, как прописать мультикастовый маршрут на eth0? я не знаю в dhсpd.conf вроде все прописано, о чем можно будет узнать ниже. Файла /etc/sysconfig/dhcp в моем debian нет, а есть /etc/default/dhcp3-server там написано INTERFACES="eth0" Вот это бы посмотреть еще :-) Вот мой dhcpd.conf файл: ############################################################################### # Misc dhcp options # ############################################################################### allow bootp; ddns-update-style ad-hoc; filename="AMINET.txt"; ############################################################################### # Extra Options for AMINO option space (used for multicast) # ############################################################################### option space AMINO; option AMINO.address code 1 = ip-address; option AMINO.port code 2 = integer 16; option AMINO.product code 3 = text; option AMINO.option code 4 = text; option AMINO.version code 5 = text; option AMINO.middleware code 6 = ip-address; option AMINO.mw_port code 7 = integer 16; option AMINO.mw_port code 8 = integer 16; option AMINO.mw_port code 9 = text; #filename="AMINET.txt"; ############################################################################### # AmiNET110 Configuration Section # ############################################################################### # # # class "AmiNET110 mboot" - boot state when requesting bootstrap image # # class "AmiNET110 upgrd" - boot state when requesting main upgrade image # # class "AmiNET110 fisys" - boot state when in normal state # # # # The only items that may need changing are as follows: # # # # option AMINO.address 225.50.50.50; - the multicast address you are # # streaming on # # option AMINO.port 11111; - the port you are streaming on # # # # If you change any of these options you must also make sure you make the # # appropriate changes to /etc/mcastbootd.conf # # # ############################################################################### ############################################################################### # Class "AmiNET110 mboot" # # AmiNET110 - response to bootrom request for a bootstrap image # ############################################################################### class "AmiNET110 mboot" { match if (option vendor-class-identifier="aminoAMINET11xmboot") or ((substring(option vendor-encapsulated-options, 2, 9)="AMINET11x") and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="mboot")); vendor-option-space AMINO; option AMINO.address 225.50.50.52; option AMINO.port 11111; } ############################################################################### # Class "AmiNET110 upgrd" # # AmiNET110 - response to bootstrap request for a main upgrade image # ############################################################################### class "AmiNET110 upgrd" { match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110upgrd") or ((substring( option vendor-encapsulated-options,2,9)="aminet110") and (substring( option vendor-encapsulated-options,13,5)="upgrd")); vendor-option-space AMINO; option AMINO.address 225.50.50.53; option AMINO.port 11111; } ############################################################################### # Class "AmiNET110 fisys" # # AmiNET110 - response when booting in normal boot state # ############################################################################### class "AmiNET110 fisys" { match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110fisys") or ((substring( option vendor-encapsulated-options, 2, 9)="aminet110") and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="fisys")); vendor-option-space AMINO; #option AMINO.middleware none; #option AMINO.mw_port none; } ############################################################################### # Subnet Declaration # ############################################################################### subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { ############################################################################### # Default Gateway - This MUST be set!! # ############################################################################### option routers 192.168.1.1; ############################################################################### # Subnet Mask - This MUST be set!! # ############################################################################### option subnet-mask 255.255.255.0; ############################################################################### # Domain Name - Optional # ############################################################################### option domain-name "videoluxe.com"; ############################################################################### # DNS Servers - Optional # ############################################################################### option domain-name-servers 192.168.1.1,192.168.1.2; ############################################################################### # Time Offset - Optional # ############################################################################### option time-offset -5; # Eastern Standard Time ############################################################################### # Address Pool - This MUST be set!! # # # # In this address pool we list the classes which we wish to give addresses to,# # unless a device is in this list it will not be given a address! # # # ############################################################################### pool { range dynamic-bootp 192.168.1.50 192.168.1.100; range 192.168.1.101 192.168.1.200; # AmiNET103 Member Classes #allow members of "AmiNET103 mboot"; #allow members of "AmiNET103 upgrd"; #allow members of "AmiNET103 fisys"; # AmiNET110 Member Classes allow members of "AmiNET110 mboot"; allow members of "AmiNET110 upgrd"; allow members of "AmiNET110 fisys"; } } ################################################################################ ########## а вот мой mcastbootd.conf файл: # Configuration file: Wed Apr 4 23:22:09 2007 [server] LogLevel=4 #ImageDir=/usr/local/amino/images [image bootstrap.signed] MulticastIPAddress=225.50.50.52 MulticastUDPPort=11111 FileName=/usr/local/amino/images/bootstrap.signed Description=Linux bootstrap image ImageType=1 SerialNumber=1 PacketSize=1456 CycleTime=0 [Filesystem mc2] MulticastIPAddress=225.50.50.53 MulticastUDPPort=11111 ImageName=/usr/local/amino/images/mc2 Description=upgrade filesystem SerialNumber=3 DirsPerCycle=128 DataRate=256 ################################################################################ ############# P.S. кстати вот на всякий случай даю лог dhcp сервера: Apr 7 17:35:31 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:02:02:0a:89:80 via eth0 Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.200 to 00:02:02:0a:89:80 via eth0 Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.200 (192.168.1.1) from 00:02:02:0a:89:80 via eth0: lease 192.168.1.200 unavailable. Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPNAK on 192.168.1.200 to 00:02:02:0a:89:80 via eth0 Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:02:02:0a:89:80 via eth0: network 192.168.1.0/24: no free leases Изменено 7 апреля, 2007 пользователем senek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Опаньки Опубликовано 9 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба попробуй в мкастконфиге в разделе server MulticastInterface=<IP интерфейса с которого вещать> Изменено 9 апреля, 2007 пользователем Опаньки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Romario Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Нужно обязятельно иметь IP адрес на интерфейсе eth0, сетка с интерфейса должна быть прописана в dhcpd.conf, eth0 должен быть прописан в /etc/sysconfig/dhcp, а еще должен быть прописан мультикастовый маршрут на линуксе если интерфейсов больше , чем один. мой интерфейс в debian настроен так /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback iface eth2 inet dhcp name Wireless LAN card wireless_essid HomeNetwork wireless_key s:XXXXX auto eth2 iface eth0 inet static name VideoStreams Ethernet address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 network 192.168.1.0 auto eth0 как видно интерфейсов больше че один, как прописать мультикастовый маршрут на eth0? я не знаю в dhсpd.conf вроде все прописано, о чем можно будет узнать ниже. Файла /etc/sysconfig/dhcp в моем debian нет, а есть /etc/default/dhcp3-server там написано INTERFACES="eth0" Вот это бы посмотреть еще :-) Вот мой dhcpd.conf файл: ############################################################################### # Misc dhcp options # ############################################################################### allow bootp; ddns-update-style ad-hoc; filename="AMINET.txt"; ############################################################################### # Extra Options for AMINO option space (used for multicast) # ############################################################################### option space AMINO; option AMINO.address code 1 = ip-address; option AMINO.port code 2 = integer 16; option AMINO.product code 3 = text; option AMINO.option code 4 = text; option AMINO.version code 5 = text; option AMINO.middleware code 6 = ip-address; option AMINO.mw_port code 7 = integer 16; option AMINO.mw_port code 8 = integer 16; option AMINO.mw_port code 9 = text; #filename="AMINET.txt"; ############################################################################### # AmiNET110 Configuration Section # ############################################################################### # # # class "AmiNET110 mboot" - boot state when requesting bootstrap image # # class "AmiNET110 upgrd" - boot state when requesting main upgrade image # # class "AmiNET110 fisys" - boot state when in normal state # # # # The only items that may need changing are as follows: # # # # option AMINO.address 225.50.50.50; - the multicast address you are # # streaming on # # option AMINO.port 11111; - the port you are streaming on # # # # If you change any of these options you must also make sure you make the # # appropriate changes to /etc/mcastbootd.conf # # # ############################################################################### ############################################################################### # Class "AmiNET110 mboot" # # AmiNET110 - response to bootrom request for a bootstrap image # ############################################################################### class "AmiNET110 mboot" { match if (option vendor-class-identifier="aminoAMINET11xmboot") or ((substring(option vendor-encapsulated-options, 2, 9)="AMINET11x") and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="mboot")); vendor-option-space AMINO; option AMINO.address 225.50.50.52; option AMINO.port 11111; } ############################################################################### # Class "AmiNET110 upgrd" # # AmiNET110 - response to bootstrap request for a main upgrade image # ############################################################################### class "AmiNET110 upgrd" { match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110upgrd") or ((substring( option vendor-encapsulated-options,2,9)="aminet110") and (substring( option vendor-encapsulated-options,13,5)="upgrd")); vendor-option-space AMINO; option AMINO.address 225.50.50.53; option AMINO.port 11111; } ############################################################################### # Class "AmiNET110 fisys" # # AmiNET110 - response when booting in normal boot state # ############################################################################### class "AmiNET110 fisys" { match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110fisys") or ((substring( option vendor-encapsulated-options, 2, 9)="aminet110") and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="fisys")); vendor-option-space AMINO; #option AMINO.middleware none; #option AMINO.mw_port none; } ############################################################################### # Subnet Declaration # ############################################################################### subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { ############################################################################### # Default Gateway - This MUST be set!! # ############################################################################### option routers 192.168.1.1; ############################################################################### # Subnet Mask - This MUST be set!! # ############################################################################### option subnet-mask 255.255.255.0; ############################################################################### # Domain Name - Optional # ############################################################################### option domain-name "videoluxe.com"; ############################################################################### # DNS Servers - Optional # ############################################################################### option domain-name-servers 192.168.1.1,192.168.1.2; ############################################################################### # Time Offset - Optional # ############################################################################### option time-offset -5; # Eastern Standard Time ############################################################################### # Address Pool - This MUST be set!! # # # # In this address pool we list the classes which we wish to give addresses to,# # unless a device is in this list it will not be given a address! # # # ############################################################################### pool { range dynamic-bootp 192.168.1.50 192.168.1.100; range 192.168.1.101 192.168.1.200; # AmiNET103 Member Classes #allow members of "AmiNET103 mboot"; #allow members of "AmiNET103 upgrd"; #allow members of "AmiNET103 fisys"; # AmiNET110 Member Classes allow members of "AmiNET110 mboot"; allow members of "AmiNET110 upgrd"; allow members of "AmiNET110 fisys"; } } ################################################################################ ########## а вот мой mcastbootd.conf файл: # Configuration file: Wed Apr 4 23:22:09 2007 [server] LogLevel=4 #ImageDir=/usr/local/amino/images [image bootstrap.signed] MulticastIPAddress=225.50.50.52 MulticastUDPPort=11111 FileName=/usr/local/amino/images/bootstrap.signed Description=Linux bootstrap image ImageType=1 SerialNumber=1 PacketSize=1456 CycleTime=0 [Filesystem mc2] MulticastIPAddress=225.50.50.53 MulticastUDPPort=11111 ImageName=/usr/local/amino/images/mc2 Description=upgrade filesystem SerialNumber=3 DirsPerCycle=128 DataRate=256 ################################################################################ ############# P.S. кстати вот на всякий случай даю лог dhcp сервера: Apr 7 17:35:31 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:02:02:0a:89:80 via eth0 Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.200 to 00:02:02:0a:89:80 via eth0 Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.200 (192.168.1.1) from 00:02:02:0a:89:80 via eth0: lease 192.168.1.200 unavailable. Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPNAK on 192.168.1.200 to 00:02:02:0a:89:80 via eth0 Apr 7 17:35:32 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:02:02:0a:89:80 via eth0: network 192.168.1.0/24: no free leases Мультикастовый маршрут прописывается так : oute add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 gateway dev ethx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
senek Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Проблема была решена. Нужно было прописать шлюз, например 192.168.1.2 и закоментировать эти строчки: #allow members of "AmiNET110 mboot"; #allow members of "AmiNET110 upgrd"; #allow members of "AmiNET110 fisys"; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VovaTver Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Для senek. Будьте добры, не подскажите - Что надо сделать, чтоб поиметь возможность прошивки девайса как у Вас ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yarlin Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Не могли бы Вы поделиться документацией? Очень хочется настроить аминку на просмотр наших каналов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rastam Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Ребята, может кто поможет с прошивкой под amino 110H, а то кирилицу не отображает... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsv2005 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день! Нужна помощь. Пытаюсь шить 110 амину сделал все по инструкции в rs232 пишет следующее 00000000 Decoded RSA key Sending DHCP Discover DHCP Offer from 10.17.201.22 yi 10.17.201.64 si 0.0.0.0 bf No multicast boot server IP address in siaddr No multicast group ID and port in boot file DHCP Offer ignored DHCP Offer acceptable Sending DHCP Request DHCP Ack from 10.17.201.22 yi 10.17.201.64 si 0.0.0.0 bf Multicast group and port is 224.17.11.1:9000 Joining IGMP group Starting download Block seq 769 max 769 addr 005115B0 len 1250; present 770 awaited 0 Image download complete Checking image signature Signature block size: 146 Signature offset: 16 Signature size: 128 Signature algorithm: 0 Digest algorithm: 0 Failed to verify image signature Failed, so retrying.. Как решить данную проблему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) · Жалоба попробуйте собрать свой имидж решение решение2 Изменено 7 марта, 2014 пользователем Mechanic Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
densky Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба lsv2005 кормите ей оба файла из одной версии? bootstrap.signed mc2.mcfs попутный вопрос, с оперой нету софта для 110? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
old0nick Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба А не подскажете, где можно найти прошивку, например A110-0.15.1-fresco-ami_wm-euro-subs.tar ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tony84 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста телнет команды для редактирования списка каналов iptv amino 110? Перерыл весь интернет. смог только зайти в телнет. остальное не помню и инструкцию потерял... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tony84 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста телнет команды для редактирования списка каналов iptv amino 110? Перерыл весь интернет. смог только зайти в телнет. остальное не помню и инструкцию потерял... Что разве ни кто не знает??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fox_m Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Уменя есть документация к STB AmiNet 110 по установке и настройки и программное обеспечение (прошивка и утилиты по работе с амино). Там все написано достаточно понятно, но вот с конфигурированием сети в самой Linux не все ясно. Я сделал все как написано по шагам (на Linux Debian 3.1 r0a ядро 2.6....): 1. Установил исполняемые модули 2. Сконфигурировал DHCP сервер 3. Сконфигурировал mcastbootd.conf 4. Установил TFTP (на папку /boot по умолчанию и залил туда необходимые файлы) 4. Экспортировал ключи 5. Создал образы mc2 и bootstrap А вот как сконфигурировать eth0 (куда подключены STB) с которым работает DHCP, и как работает tftpd (как я понял в связке с dhcpd) я не разобрался. Поэтому при попытке запустить mcastbootd возникает ошибка: 225.50.50.52:11111 Network is Unreachable! 225.50.50.53:11111 Network is Unreachable! Как мне правильно сконфигурировать оставшуюся часть настроек? Можно с примерами пожалуйста?, ибо я новичок в линукс. Что бы Multicast Bootstrap и Multicast Upgrade прошли хорошо и не было ошибок. Спасибо. Пропишите маршрут для мультикаста, только обязательно на интерфейс route add 225.50.0.0/16 dev eth0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
