Karcher Опубликовано 27 сентября, 2003 · Жалоба Спасибо! Разобрался....... еще бы избавиться от "засыпания" длинка......или я чего-то не понимаю........ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndrewIG Опубликовано 27 сентября, 2003 · Жалоба Трабла абсолютно такая же как и у Karcher, причём, пытался ставить и на работающий линк девайс - эффект - 0. Скорее всего программно мне не удастся выключить внутреннюю антенну - будут работать обе. Так вот из обсуждения так и не понял толком - как же аппаратно и с минимумом изменений в схему гарантированно включить и на приём и на передачу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdv Опубликовано 28 сентября, 2003 · Жалоба стоит прошивка 2.57р2, н-тайп разъем припаем прямо в кабельку внешней антенны, все дело в коробке и висит под антенной... уровень сигнала с такой точкой уже 92% стоит ли заморачиваться и перепаивать антенну как здесь описано... это повлияет же только на уровень сигнала? а потери 20% ping -f как были так и остануться? ведь проблема ведь уже в чипе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 28 сентября, 2003 · Жалоба to Karcher: помотри поиском, эта проблема здесь обсуждалась; возможно, нужно отключить энергосбережение. to AndrewIG: картинки лежат в обзоре (#152) на www.nag.ru to rdv: смысл перепайки не в увеличении уровня, - это побочный эффект (положительный), а в исключении проблемы с "угадыванием" при переключении на внешнюю антенну и исключении одновременной работы внешней и внутренней, одна из которых работает на приём, другая в это же время - на передачу. В результате получается только ОДНА антенна, работающая на приём-передачу, независимо от переключений по софту. По потерям при флуде - не знаю, обсуждалось здесь уже; возможно, нужно "покрутить" пакеты или посмотреть отражёнку (качество). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 29 сентября, 2003 · Жалоба Народ, а кто нибудь из бывалых знает, что за чип усилителя мощности на этой карточке стоит. Я никак не могу понять:(. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 29 сентября, 2003 · Жалоба кто нибудь сталкивался с проблемой "засыпания" длинка? "разбудить" получается пропингрвав девайс!!!! Можно от этого избавиться? Как я понял при экспериментах, они засыпают, когда через них на длительное время перестают бегать данные. Вэтом случае ИМХО самый простой способ пинговать что либо через них. Проверялэтот вариант несколько суток, проблем не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karcher Опубликовано 2 октября, 2003 · Жалоба Интересно, можно ли использовать в DWL900AP+ иную радиокарточку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dfyj Опубликовано 2 октября, 2003 · Жалоба конечно ... но не другой AP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 3 октября, 2003 · Жалоба конечно ... но не другой AP ИМХО можно пробовать использовать карточки на контроллере от Texas Instruments и такими же трансивером и синтезатором. Другие никак! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justas Опубликовано 20 октября, 2003 · Жалоба Пробовал ли кто новую прошивку 2.61? dwl900ap+_firmware_261.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitra Опубликовано 22 октября, 2003 · Жалоба а вот здесь выпустили повер хак для мучительного сабжа. есть желающие потестировать? ;))) впечатления отпишите http://home.earthlink.net/~mlampie/PowerHa...ckDWL-900+.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 22 октября, 2003 · Жалоба Я позавчера залил прошивку 2.61 на Линксис, первые наблюдения: пропал глюк с засыпанием, те при отсутствии активности клиентская точка каждые две минуты делала дисконект и обратно конектилась к сети, а теперь стоит уже два дня и ничего. А так вроде работает как и 2.57. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 24 октября, 2003 · Жалоба Попробовал Power Hack ; если ранее 2.6 давала положенные 17dBm, то 2.57 при такой же установке (17dBm)давала уровень на пару dB выше (писали где-то, что реально при этом выставлялось 19dBm); при установке Max Power! в меню Power Hack уровень поднялся ещё (примерно) на 1dB по сравнению с 2.57. Т.е. можно сказать, что очень похоже на 20 dBm - 100mW. "На столе" в течении двух часов никаких глюков не заметил, про длительную работу в сети пока сказать ничего не могу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justas Опубликовано 10 ноября, 2003 · Жалоба Вечером вчера поставил 261powerhack_rev. На две точки. Ставил с нуля, обнулял заводское firmaware. Работает стабильно, выбор правая/левая антенна работает. Заявленные 19-20 дицебел есть. Расстояние - 1-3 этаж девятиеэтажки, 4 бетонных перекрытия. За это время не "засыпал". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Руслан Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба вопрос такой, можно ли не перепаевать кондер при переделке, а перерезать дорожку от него и просто удлинив ее проводником, припаять куда следует? Отразится ли это на качестве приема-передачи? И еще powerhack будет ли работать на переделанной точке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба Дорожку перерезать можно, но при этом нужно очень близко найти и "землю" для экрана, поскольку оставлять незаэкранированным на такой частоте кусок сигнального провода произвольной длины опасно - непредсказуемо. А экран, в свою очередь, нужно тщательно изолировать до места пайки - можно "закоротить" что-то рядом стоЯщее. Да и шнурок должен быть достаточно тонким(а значит, не самым лучшим) и гибким - его ведь надо вывести наружу (ещё и подумать, как), а крышку-экран закрывать - обязательно. Если всё сделать точно и грамотно, работать будет не хуже; хотя конструктивно - проще "перебросить" конденсатор. С powerhack точка доступа работает две недели, проблем пока не заметил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
johnnybo Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба Проблема. Пробовал, как советовали в этом топике, обнулить точку до заводского состояния (rev.C fw 3.02) Обнулилась так, что теперь при обращении на 192.168.0.50 предлагает обновить фирмваре. Указываешь путь, жмешь сенд - он перезагружает точку и все. При повторном обращении к веб-интерфейсу опять предлагает обновить фирмваре. Что посоветуете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Руслан Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба NC, меня не так понял, просто чтобы не трогать кондер, предлагаю с той стороны откуда он отпаевается ,дорожку перерезать и проводником ( коротким куском кабелечка) перенаправить ее на площадку , куда перепаевается конденсатор. А насчет экрана, так там все под общей крышкой и останется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба Дело в том, что путь прохождения сигнала по плате - не просто дорожки, это своеобразный волновод, в котором расстояние до земли на плате строго нормировано (должно быть , по крайней мере) и образует нужное волновое сопротивление (50 ом, к примеру). Тогда твой проводник - 1см, 2 см? - будет просто висеть над платой. (или экранировать будешь на такой длине?). Вряд ли будет просто хорошо, за болеее точным прогнозом - к супергуру СВЧ, лучше к шаману с бубном:) И паять надо - без острых и лишних торчащих концов, без остатков флюса и пр. Если ты так умеешь, то проще перебросить конденсатор или второй рецепт: аккуратно соедини перемычкой в пару мм площадки, на которые нужно было переставить конденсатор, а тот, что на плате - выпаяй, выкуси, разломай и пр., всё равно в цепи на выходе есть другой конденсатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justas Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба Проблема. Пробовал, как советовали в этом топике, обнулить точку до заводского состояния (rev.C fw 3.02) Обнулилась так, что теперь при обращении на 192.168.0.50 предлагает обновить фирмваре. Указываешь путь, жмешь сенд - он перезагружает точку и все. При повторном обращении к веб-интерфейсу опять предлагает обновить фирмваре. Что посоветуете? 1. Включить AP. 2. Нажать RESET и удерживать 10 секунд. 3. Отпустить RESET и подождать 10 секунд. 4. Выключить АР. 5. Нажать RESET и, удерживая её, включить АР. 6. Удерживать RESET после включения еще 10 секунд. 7. Отпустить RESET. 8. Через 20 секунд зайти на 192.168.0.50 и обновить firmware. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
johnnybo Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба 2 Justas: Ни фига! Пробовал раз 5 - никакого результата. Льешь фирмваре - прогресс ьар IE начинает ползти вправо, проходит где-то треть пути, точка ребутится, прогресс бар "засыпает". Входишь на 192.168.0.50 - та же картина (диалог "давай зальем фирмваре") Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justas Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба Там не в IE дело, и не в прогресс баре. Прошивка заливается в длинк за пару секунд. Т.е. практически сразу ИЕ можно закрыть вообще. Потом пауза... и и прошивка обновляется уже в самом длинке, без участия тебя и ИЕ. Если заметил, после сброса заводской прошивки диоды на длинке мигают совсем по другому. Диод WLAN мигает равномерно 2 раза в секунду. Это показатель, что в длинке нет прошивки. После того, как ты отправляешь прошивку в длинк, диод либо гаснет, либо начинает гореть постоянно секунд 5-7. Это подготовка к прошивке. Во время самой прошивки, когда она заливается в память, диод начинает часто мигать. После этого он гаснет (перегрузка) и на этом всё кончается. По крайней мере, у меня так. Ревизия длинка - B. Глупости, возможно, но браузер у тебя может держать страницу с приглашением к прошивке в кэше, и ты не видишь стандартного запроса на логин/пароль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
johnnybo Опубликовано 11 ноября, 2003 · Жалоба Если заметил, после сброса заводской прошивки диоды на длинке мигают совсем по другому. Диод WLAN мигает равномерно 2 раза в секунду. Это показатель, что в длинке нет прошивки. После того, как ты отправляешь прошивку в длинк, диод либо гаснет, либо начинает гореть постоянно секунд 5-7. Это подготовка к прошивке. Во время самой прошивки, когда она заливается в память, диод начинает часто мигать. После этого он гаснет (перегрузка) и на этом всё кончается. лан горит постоянно, ван не горит вообще Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Руслан Опубликовано 12 ноября, 2003 · Жалоба NC, спасибо огромное, просветил:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Supra Опубликовано 12 ноября, 2003 · Жалоба Мужики, а вы какой кабель юзаете от длинка до антенны, и какой длины? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
