Есть два двухэтажных дома, между ними ЛЭП с освещением.
Нужно между двумя домами бросить витуху, но только под ЛЭП( высоты домов не хватает чтобы бросить над ЛЭП),расстояние между домами 30 метров.витуха будет идти перпендикулярно к ЛЭП.Нужно ли витуху цеплять к опоре ЛЭП или можно напрямую от дома к дому посередине пролета между опорами под ЛЭП?
Делай под лэпом, 30 метров небольшое расстояние и вряд ли кому то помешает, если работ по обслуживанию не планируется.
Только думается это все дело сделать в гофре и с диэлектрической веревкой вместо троса, которую так же можно засунуть в гофру, иначе не дай бог при урагане провод питания оборвет и он ляжет на ваш...поджариться можно однако.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
К опоре витуху цеплять или напрямую?
На тех же опорах ниже ЛЭП идет линия радиофикации,и разветвляется на тот дом куда надо бросить витуху.Можно ли бросить витую параллельно радиолиниям( замаскировать под линию радиофикации ))) ) ?
Изменено пользователем Dimich99
Ссылка на сообщение
Лучше напрямую, 30м не расстояние имхо, чтобы к столбам чужим привязываться.
Ссылка на сообщение
Если делать оптикой то такой http://www.intg.ru/item/28/
Ссылка на сообщение
планируется такой кабель http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/ca..._s_sw_out.shtml
или http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/ca..._s_sw_out.shtml
Если бросать кабель под ЛЭП перпендикулярно то лучше ближе к опоре или ближе к середине между опорами?
Ссылка на сообщение
Если логически прикинуть, то кабель проходящий ближе к середине, будет меньше кому-то мешать, чем идущий рядом с опорой, хотя сложный вопрос...нада на месте уже думать, поэтому решай сам, как удобнее.
Ссылка на сообщение
А еще логически - рядом с опорой будет меньше раскачиваться ветром
Ссылка на сообщение
Это почему? если к опоре не привязываться... и возле опоры и посередине он будет раскачиваться.
Ссылка на сообщение
30м при нормальном монтаже и натяжении вообще качаться от ветра не должен.
Ссылка на сообщение
Да. Я просто не могу понять логику ilia_2s.
Ссылка на сообщение
совещаться с электриками по любому, бо хоть и перпендикулярно а это вам не 12вольт - делов наделаете потом по телику будут показывать...
Ссылка на сообщение
Если это действительно ЛЭП, то
- только диэлектрическая оптика
- никаких "посередине": кабель тянется до опоры ЛЭП, там крепиться, идет дальше. НИкаких арбалетов с вертолетами :)
- никакого троса, как тут советовали. С пару месяцев назад тут были фотки про монтажника-самоубийцу (искать по слову жесть). Дык там далеко не 10Кв... Сгорите нах.
Смотря какой ветер. Да и чем качание мешает?
Ссылка на сообщение
ЛЭП 220 Вольт и освещение,на тех же опорах ниже ЛЭП идет линия радиофикации... и что даже такая витуха не подойдет : http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/ca..._s_sw_out.shtml
http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/ca..._s_sw_out.shtml ??
Ссылка на сообщение
Точно такой случай со мной был в РиоДеЖенейро.
только расстояние между домами 300м. тянули оптику, но что смущало, так это крепили мы ее на стальку 3мм. Так эта сталька умудрилась закоротить на 10к проводок. Взрыв был такой , мама не горюй и дымовая завеса, что все жильцы сбежались на сие зрелище. Не успел спуститься с крыши 9-ти этажки, как МЧС уже резал остатки сваренной стальки в таких перчатках и костюме, что я решил не признаваться, что это мой кабель. Лучше быть 5 минут трусом, чем всю жизнь инвалидом.
Продумал план, решил спрятать стальку в гофру и пустить изолированной.
Эффект тотже. Жильцы и пол района без света!!! лицо мне не били, но хотели, это было видно по выражению рук жильцов. Хорошо, что я держал дистанцию 300м.
Вторую потерю 300м оптики я переживал более тяжело. Не одномод по 50 центов , а ММ, да еще прямым чартеров с Нью-йорка по 1.5 доллара.
Третий штурм уже был профессиональный с огромным опытом подрывных работ. Жильцы, глядя жаждали крови в надежде , что все закончится и с жертвами, поэтому наблюдали с интересом.
Но мы всех нае.... Воприки всем зрелищам мы купили лестницу 9-ти метровую и с первого раза протянули все под проводами на расстоянии 1 метра (по правилам) .
Молю бога, что монтажник тянул веревку, кагда пиз...., хотя и прозевал натяжку кабеля.
ЛЭП-это не шутка!!!! Это я уяснил надолго и советую не относиться к этому по пионерски , как мы.
Ссылка на сообщение
Вот уж поистине - только бледнолиций брат наступает на одни грабли дважды.
Сэр, да Вы кровожадный маньяк сетестроения.
Понимаю, что фантазируете, но нельзя же так кровожадно по отношению к монтажникам. Это же тюрма для начальника строительства...
Ссылка на сообщение
Ну вот вам ещё идея тогда, спускаемся по фасаду здания до 2 или 3 этажа крепим оптику (или диэлектрический кабель) (или что там ещё придумали... :)) и прокладавыем под ЛЭП на втором здании аналогично крепим и поднимаем. Тут надо только смотреть на растояние от протягиваемого кабеля и нижнего провода ЛЭП, ну не менее метров 2х выдержать желательно. Ну и конечно не вешать кабель низко, а то веселый грузовик уедет с вашим кабелем и куском стены (ну это если повезет сильно :).
Над ЛЭП не вздумайте тянуть, смотрите ситуация: кабель падает на ЛЭП (пусть даже это оптика диэлектрическая) затем идет дождь и тарарам там там (за это и сесть потом можно если не дай бог будут жертвы или пол города без света).
А вот падение ЛЭП на ваш кабель событие мало вероятное и вы не виноваты будете в аварии.
Подобная схема подвеса кабеля не раз применялась нами на объектах и согласовывалась с энергетиками без проблем.
Изменено пользователем Walde
Ссылка на сообщение
Сообщение в тему. Почти похожая ситуация (чуть позже кину линки на фото). Решили соединить. Внизу под ЛЭП гаражи и сараи. Мы кинули П-эшку до сарая, закрепили за трубу и дальше на дом. В итоге поулчилось метров 100. Весь провод под ЛЭП. Вопрос интересует именно такой: ухудшение сигнала из-за ЛЭП, потери и т.п. фигня насколько возможна? Если информации мало, скажите, что ещё, попробую узнать/рассказать.
Изменено пользователем Bas
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
