верховцев Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Для любителей всё понять и разобраться очень рекомендую: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Имхо насколько гениальная настолько и бредовая. А один товарищ вообще собирается на 1.2м офсет, который он использует по прямому назначению, т.е. для САТ, поставить мульифид для Wi-Fi, т.к. удалённая антенна находится чуть ли не ровно перед тарелкой на расстоянии около 2-3км.В этом случае (если вообще что-то получиться) придётся делать второе отдельное крепление облучателя для офсета, т.к. разница в "направлениях" будет градусов 45. А настраивать всю эту байду - удовольствие ещё то. Кто хоть раз нацеливал офсеты друг на друга меня поймёт :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Имхо насколько гениальная настолько и бредовая. А настраивать всю эту байду - удовольствие ещё то. Кто хоть раз нацеливал офсеты друг на друга меня поймёт :) А зеркальце прекрепить к центру тарелки религия не позволяет ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Имхо насколько гениальная настолько и бредовая. А один товарищ вообще собирается на 1.2м офсет, который он использует по прямому назначению, т.е. для САТ, поставить мульифид для Wi-Fi, т.к. удалённая антенна находится чуть ли не ровно перед тарелкой на расстоянии около 2-3км.В этом случае (если вообще что-то получиться) придётся делать второе отдельное крепление облучателя для офсета, т.к. разница в "направлениях" будет градусов 45. А настраивать всю эту байду - удовольствие ещё то. Кто хоть раз нацеливал офсеты друг на друга меня поймёт :) Вы, видимо, никогда не настраивали спутниковую тарелку на спутник... это покруче наведения офсет на офсет! :) Мультифид сам по себе предполагает использование дополнительного крепления, т.к. второй (третий и т.д.) конвертер на одном креплении не установить, да и бессмысленно это, т.к. спутники не в одной точке висят все, по этому у каждого конвертера свой угол поворота, и своя позиция относительно конвертера, который находится в фокусе тарелки. Вот как выглядит мой самодельный мультифид (слева направо: 36Е, 53Е, 60Е): Вид спереди: При использовании тарелки одновременно для САТ и Wi-Fi облучатель для Wi-Fi придётся ставить существенно выше конвертера, да бы угол отражения попал в нужную точку, а не ушёл в космос. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба http://local.com.ua/?op=76конечно не совсем то что мне нужно,но инфа к размышлению есть...хотя про 90-ки я тоже интересовался...правда судя по рисунку это не похоже на 90:-))а 60 но все же... если есть пожелания и полезная инфа буду рад почитать.... а так мудрые книги-лучшие друзья человека:-)) Вообще-то делаю аналогичное только вместо разьема впаеваю трубку в которой обжимаю кабель - трубка медная диаметром 12 мм - поищи у холодильщиков/кондиционерщиков . на конец противоположенный бикваду надеваю ебонитовый целиндр диаметром 40 мм для крепления в фокусе спутниковой антены. Кусок кабеля как правило 3 м ... Немного не удобно - но у меня все клиенты сделаны под такой кусок кабеля .... Качество чесно говоря как правило удивляет - вытягивает довольно дальние линки .... Настройка с помощью зеркала Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Маршал один из первых стал его использовать на 2.4 Ггц.Я ее на 2.4 сделал осенью 2001 года.размеры пересчитал как уменьшенную дециметровую антену .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба При использовании тарелки одновременно для САТ и Wi-Fi облучатель для Wi-Fi придётся ставить существенно выше конвертера, да бы угол отражения попал в нужную точку, а не ушёл в космос. :) Фактически это выйдет штанга которая закреплена с другой стороны тарелки (вверху)- немного не правильно но работать я думаю будет .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Залил в инет фотки моего "чуда". К сожалению, сам процесс изготовления не запечатлил... :( Но последнии стадии всё-таки сфоткал. Выкладываю в хронологическом порядке для наглядности: Так как на форуме включено ограничение на 3 фотографии в сообщении,- остальные аттачу следом: Изменено 19 сентября, 2006 пользователем Dr. Morg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Крепление изготовлено из ПВХ трубы диаметром 40мм; труба приклеена к фольгированому стеклотекстолиту одним концом, а с другой стороны её прижимает укороченая заглушка для ПВХ труб 40мм, которую в свою очередь тянут 4 заклёпки, которые крепят разъём TNC. Себестоимость подобной конструкции не велика. При использовании вместо стеклотекстолита банальной оцинковки, а вместо куска ПВХ трубы лишь заглушку (её длины хватит, чтобы закрепить в держателе конвертера), не использовать длинную медную трубку (17мм достаточно) и коннектор, сразу паять кабель к вибратору, то стоимость всей конструкции ещё снизится. Это был мой первый биквадрат... :) Сейчас делаю из оцинковки. Все изготовленые в последнее время (4 штуки) работают прекрасно,- оцинкованое железо показало себя не хуже фольгированого стеклотекстолита. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Имхо насколько гениальная настолько и бредовая. А настраивать всю эту байду - удовольствие ещё то. Кто хоть раз нацеливал офсеты друг на друга меня поймёт :) А зеркальце прекрепить к центру тарелки религия не позволяет ??? Почему не позволяет, позволяет, теперь, когда украл Вашу идею, профессор с этого форума месячишку назад :) А вот раньше видимо был не религиозен. Вы, видимо, никогда не настраивали спутниковую тарелку на спутник... это покруче наведения офсет на офсет! :) Да, не направлял. Но видел как это делал знакомый (он мне настраивал тарелку на СатГейт) - достал какой-то китайский тюнерок, маленький телевизорчик, один раз повернул тарелку в сторону Сириус2, выставил частоту и через 30 секунд получил сигнал ~80%. Мне даже обидно стало - на всё про всё около минуты (крепление я поставил заранее). Хотя соглашусь кто-то это может делать часами :) При использовании тарелки одновременно для САТ и Wi-Fi облучатель для Wi-Fi придётся ставить существенно выше конвертера, да бы угол отражения попал в нужную точку, а не ушёл в космос. :) Дык а я о чём, и на одной штанге это не сделать. И всё равно не понятно как это настраивать. Ну попали вы в спутник (азимут и угол места), а для вай-фая как с азимутом быть, я ещё согласен с углом места - как то его можно выставить, или вы хотите и азимут облучателем выставить - не выйдет, или получиться такое качество линка, проще будет банку рядом поставить :)) А картинки у вас хорошие. Тоже хочу попробовать оцинковку вместо текстолита. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Вы, видимо, никогда не настраивали спутниковую тарелку на спутник... это покруче наведения офсет на офсет! :)Да, не направлял. Но видел как это делал знакомый (он мне настраивал тарелку на СатГейт) - достал какой-то китайский тюнерок, маленький телевизорчик, один раз повернул тарелку в сторону Сириус2, выставил частоту и через 30 секунд получил сигнал ~80%. Мне даже обидно стало - на всё про всё около минуты (крепление я поставил заранее). Хотя соглашусь кто-то это может делать часами :) После того, как наберёшься опыта всегда всё быстро и качественно делаешь!Я когда первый раз наводил тарелку на спутник,- НЕДЕЛЮ не мог поймать! После чего плюнул, позвал знающих людей, которые навели за 30сек! :) Потом несколько раз сам наводил, запомнил примерно где какой спутник висит и теперь сам навожу за 30сек! :) Также и с Wi-Fi линками с использованием тарелок... При использовании тарелки одновременно для САТ и Wi-Fi облучатель для Wi-Fi придётся ставить существенно выше конвертера, да бы угол отражения попал в нужную точку, а не ушёл в космос. :)Дык а я о чём, и на одной штанге это не сделать. И всё равно не понятно как это настраивать. Ну попали вы в спутник (азимут и угол места), а для вай-фая как с азимутом быть, я ещё согласен с углом места - как то его можно выставить, или вы хотите и азимут облучателем выставить - не выйдет, или получиться такое качество линка, проще будет банку рядом поставить :))А картинки у вас хорошие. Тоже хочу попробовать оцинковку вместо текстолита. На одной штанге получится сделать,- если эту штангу изогнуть буквой зЮ! =) Вот фотка одного из последних моих биквадратов, сделанного из оцинковки: Стоит он на 80м линке до соседнего дома. Там стоит такой же биквадрат, но на 5 этаже (этот стоит на 1- м) и на застеклённом балконе на внутренней стене. С одной стороны 4м кабеля Radiolab 5D-FB, с другой около 5м того же кабеля. 100% сигнал, скорость порядка 40Мбит/сек (5МБайт/сек). Изменено 19 сентября, 2006 пользователем Dr. Morg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба С оцинкованным рефлектором, как я понимаю, трубку подводнУю не используете? Сразу коннектор? Иначе как паяете, вернее будет ли держаться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба С оцинкованным рефлектором, как я понимаю, трубку подводнУю не используете? Сразу коннектор? Иначе как паяете, вернее будет ли держаться?Использую трубку диаметром 12мм и длиной 17мм.Примерно 14мм оставляю спереди,- остальное назад. Пропаиваю с обеих сторон - держится мёртво! Цинк паяется замечательно с использованием нейтральных флюсов (канифоль, паяльный жир, ...), но железо так пропаять не удастся... использую паяльную кислоту дял этого. Паяю 60 ваттным паяльником; после пайки остатки флюса/кислоты и канифоли ОБЯЗАТЕЛЬНО смываю медицинским спиртом. Если завтра удастся взять человеческий фотик,- сделаю крупные фотки мест пайки - как раз делаю сейчас ещё 2 биквадрата. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Трубка то медная? А то что пара электрохимическая получается ничего? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Трубка то медная? А то что пара электрохимическая получается ничего? Трубка медная, но полностью облуженая припоем, т.е. прямого контакта железо-медь нет! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Понятно, тоже попробую с оцинковкой, признаться текстолит меня сильно раздражает :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Очень плохо что ты не закрываеш биквадрат какойто защитой - во время дождя головка будет намокать - и качество линка будет сильно падать - особенно когда у тебя он стоит в офсетке . В первой своей головке зигзаг - для защиты применил коробку от маргарина это было осенью 2001 года - так этим летом - смотрю что не дождь так качество свьязи у меня падает (никогда такого не было , в дождь качество даже лучше), полез посмотрел на головку а она (коробка ) вся истлела под солнцем ... и вода попадала на биквад .... Из простого - могу предложить надеть дно 2 литровой пласмассовой бутылки от минеральной воды , или 3-5 литровой от подсолнечного масла , а для того чтобы держалась прогреть ее промышленным феном - она уменьшиться в размерах и приобретет форму головки .... Вообщето - нашел в магазине листовой ПХВ и листовое органическое стекло думаю счас поексперементировать делать из него коробочку . Вся проблема сделать простую технологию изгиба и сварки ребер коробки .... Кстати купил на базаре листовую медь , довольно не плохо выходит - только паять тяжело - медь тепло заберает от паяльника очень сильно . Кстати дирку в жести под трубку я делаю сверлом 10мм а потом развальцовываю пробойником 12мм с специально выточеной подставкой. Очень хорошо выходит - трубка залазит в притирку - остаеться сверху только налить в канавку припоя - и прогреть . Соединение выходит очень мощное - пробовал разломать - невозможно .... Для завальцовки кабеля в губках тисков сделал 6 гранное отверстие - зажимает в принципе не плохо - толко не очень мне нравиться - счас буду пробовать както переделать резак для труб - чтобы можно было вальцевать - по примеру как закручивают крышки на банках. Счас от сижу и делаю кольца хочу сравнить с биквадом - по крайней мере кольца делать намного проще .... Болванку сделал из катушки из под обмоточной проволки . как раз диаметер подошел . за 2-3 минуты 10 колец готово.... хотя за это время можно было сделать и 20-30 без проблем . С фотиком у меня немного проблемы , перекидывать на комп , так что фотографии немного позже . Да вот еще - приспособил для фотика который в мобилке бинокль - теперь мобилка фотографирует на расстоянии 5-10 км с довольно приличным качеством - так что можно сфотографировать с одной стороны а потом пойти на другую сторону и смотреть где лучше поставить .... так чтобы ничего не мешало , замучился уже бегать по крышах и смотреть видно или нет антену ... Кстати - для того чтобы резко фотографировать на близком расстоянии 20 -30 см - хорошо подходят очки , только подобрать надо расстояние - и диоптрии очков . Ну вот из наболевшего вроди все .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба На счёт коробки для биквадрата раньше тоже думал, но после того, как протестировал работу антенки в условиях дикого ливня + почти штормового ветра, и засёк изменения уровня сигнала и скорости - понял, что коробка ему не нужна! :) Технология покраски у меня такая: распыляю несколько слоёв прозрачного лака (каждый новый слой после высыхания предыдущего). Обычно 3-4 слоя, после полного высыхания последнего слоя распыляю несколько слоёв автоэмали для дисков с алюминием (2-3 слоя). После таких махинаций даже в ливень сигнал падает максимум на пару-тройку процентов,- скорость остаётся практически неимзенной! Одно меня тревожит,- ещё не испытывал данную конструкцию зимой... очень интересно будут ли проблемы, когда на биквадрате будет лежать сугроб снега... =) На счёт паяния металла (особенно меди) большой площади - пользуюсь старыми советскими паяльниками 60-100Вт - прекрасно прогревают заготовку и вкупе с хорошим флюсом пропаивается всё просто изумительно! Раз уж речь зашла об оргстекле... Были мысли изогнуть его также, как и рефлектор биквадрата, т.е. буквой П, а края проклеить с краями металлического рефлектора - в этом случае нужно сделать всего два изгиба,- элементарно гнётся на толстой вольфрамовой проволоке, растянутой на струбцинах и подключеной либо к аккумулятору от машины, либо напрямую в сеть 220в (если проволока длинная). Кстати, если опустить оргстекло в раствор саляной или серной кислоты,- стекло примет красивый матовый оттенок. =) На счёт развальцовки дыр под трубку,- на мой взгляд это лишнее, т.к. при качественной двусторонней пайке даже на 1-1,5мм оцинковке отломать руками трубку уже невозможно, да и кто её отламывать будет? :) Про обжим кабеля,- это необходимо только в том случае, когда не используется коннектор,- но и этого я избежал, загнув кабель под 90 градусов вниз и приклепав его к рефлектору через петлю, сделаную из той же оцинковки - держит мёртво. Как будут фотки и результаты работы с BiCircle отпишитесь - очень интересно как они себя покажут, т.к. как вы уже сказали - кольца гнуть гораздо проще, быстрее, да и точность будет гораздо выше. А на счёт связки бинокля и мобильной камеры - это вы оригинально придумали! =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frig Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба гнётся на толстой вольфрамовой проволоке, можно еще в горячей воде нагреть. а вообще наверное проще клеить. и точнее будет и мороки меньше. Счас от сижу и делаю кольца хочу сравнить с биквадоминтересны результаты. колечки конечно можно гнуть ну очень точно. по сравнению с биквадом во всяком случае... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shonya Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба "Как будут фотки и результаты работы с BiCircle отпишитесь - очень интересно как они себя покажут, т.к. как вы уже сказали - кольца гнуть гораздо проще, быстрее, да и точность будет гораздо выше." а можно поподробней... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба "Как будут фотки и результаты работы с BiCircle отпишитесь - очень интересно как они себя покажут, т.к. как вы уже сказали - кольца гнуть гораздо проще, быстрее, да и точность будет гораздо выше."а можно поподробней... Что конкретно поподробнее?Что такое BiCircle или почему изготовить их проще? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shonya Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба Dr.Morq да не плохие фотки...а на сколько у вас линк?и какая скорость...я имею ввиду про офсетку:-) почему изготовить их проще... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба Dr.Morq да не плохие фотки...а на сколько у вас линк?и какая скорость...я имею ввиду про офсетку:-)С тарелкой линк на 2,5км. Скорость поганенькая сейчас, т.к. на втором конце стоит "банка". На днях закончим ФА20 - вот там можно разогнаться будет. почему изготовить их проще...Потому что для того, чтобы изогнуть проволоку в окружность достаточно сделать круглую болванку нужного диаметра хоть из дерева, хоть из чего другого.А квадраты гнуть нужно достаточно точно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба Удалось-таки сегодня сфоткать полуготовые биквадраты из оцинковки. Как и обещал вчера,- выкладываю фотки мест пайки: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
