D-Link DWL-2100ap непрерывная перезагрузка
Народ, помогите!
Такая ситуация: в трее значок локальная сеть, плюсик "пробегает" справа налево потом красный крестик (разорвано соединения) и так повторяется до бесконечности. Что за симптом?
Объясните чайнику поподробней, если есть Фак с картинками напишите адресок.
H/W Ver. A3
Прочитав все сообщения в этой теме у меня только голова заболела, вообще не врубаюсь.
Изменено пользователем MakciBon
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А собственно о ком речь? О точке? Тогда вероятней всего она в постоянном ребуте, как раз тема этого топика. Скорее всего слетела прошивка, читайте топик, цепляйтесь ком-портом и лечите, всё описано подробней некуда.
Ссылка на сообщение
DWL-2100AP
Проще методов нету?
Напиши мне в личку кратко и доступным языком, пожалуста.
Ссылка на сообщение
http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=25323
ну больше/лучше чем здесь я не смогу, уж извини.
Индикаторы на точке как себя ведут, можешь посмотреть?
Ссылка на сообщение
Такс, вроде разобрался со всем, но не могу понять почему мне выдает ошибку, не создает загрузочный типа каталог:
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
CPU: D. Processor #0.
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
tffsDevCreate failed. ------------------------------------------------------------------------------- Вот тут
-> Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
Подскажите где наступил на грабли?
Изменено пользователем galixp
Ссылка на сообщение
Проблема с di 784 внутри атерос ar5312a, нет разьема 4-5 штырей но есть аналогичный (посмотрел в 7100) 12 штырьковый, подключил 3 (rx) - на (tx) 1 ногу pl2303, 9 (tx) - на (rx) 5 ногу pl2303, 11-12 GND, попробовал все скорости 2 разных контроллера - высыпается мгновенно 8 символов мусора, всегда одинакосого.
Что делать паять jtag?
Ссылка на сообщение
Подключился через COM-кабель к точке доступа, в гипертерминал циклически выводятся строки типа:
ÄÄNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNúÄ
Что сделал неправильно?
Ссылка на сообщение
galixp У меня такая же проблема. Может поможет форматирование? Только незнаю команд для этого.
Ссылка на сообщение
DWL-3200 постоянно перезагружается, с 2100 благодаря этому топику разобрался. Есть ли какаянибудь разница?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Есть такая трудность, имеются две dwl-2100 прошил одну точку на Blue-box все нормально, начал прошивать вторую точку и как на зло на половину прошивания умерла точка, не пингуется никаких признаков только постоянно моргает power, lan-работает.
Возможно ли восстановить через com порт вот такого характера http://p249.narod.ru/podkl.htm или же нужно через JTAG ? Если есть такая возможность скиньте ссылку очень нужно, именно схема JTAG и софт!
Заранее благодарю!
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Заранее благодарю!
канеш можно, в первых постах сего топика есть полный мануал по лечению проблем с прошивками ...
джетаг не нужен тут ... из софта понадобится тока какойнить терминал, тфтп сервер, и желаемая прошивка а точнее апимг из неё ...
нет, кроме ПОЕ отличий больше нет
Ссылка на сообщение
Самое главное подключал СОМ порт к девайсу и там вот такого хоррактера иероглефы: #^fAAA№РРРР что значит это, непонятно.....
и еще а как я зайду на девайс если он не пингуется вообще, на резет не риагирует.
Ссылка на сообщение
Проблема - DWL3200AP после попытки залить V2_180 пошла в постоянную перезагрузку. Подсоединился через PL2303 - загрузчик работает. На этом пока успокоился и выключил АП. При повторном включении через PL2302 выводятся непонятные значки. Подозрение что АП изменила скорость на Com-порту. Через PL-2303 установить произвольную скорость невозможно, поэтому переключил на стандартный Com-1 через MAX232. Терминальной программой Simple Term Gold нашел скорость обмена - 4180 8N1. Только програмка терминала кривая - постоянно включено эхо. Во время загрузки нажимаю Esc, АП показывает [boot]: но через 3 сек. опять перезагрузка. За 3 сек. не успеваю что либо сделать. dwl3200ap.doc
Вопрос - как все это лечится? Где взять описание, схему кабеля и софт перепрошивки S29GL032M через JTAG (разъем J5) ? Задача - получить рабочую DWL3200AP+BB.
В настоящее время испытываю линк на 12.5 км. на 2-х DWL2100AP+BB (с одной стороны колинеар 9 db с другой сегментопараболическая 24 db).
Ссылка на сообщение
А почему не обе антенны на 24дб, 9дб не для таких расстояний используют.
Ссылка на сообщение
колинеар 9 db покрывает территорию для пользователей (у меня на нем стоит MANUS 2 W). Самый ближний абонент 3 км, а самый дальний абонент 12 км. Все в прямой видимости. Вот и тестирую. Пока линк скачет 6-12 Мбит. Реальную скорость не тестировал, так как OVPN пока выдает много искаженных блоков, от этого куча перезапросов и переповторов.
Изменено пользователем wasily
Ссылка на сообщение
А на клиентах тоже усилки стоят чтоли? Или у всех клиентов на 24дб стоят в прямой видимости на базу.
Ссылка на сообщение
У клиентов до 4 км панельки 16 db и dwl2100ap+BB.
Ссылка на сообщение
Попал в руки девайс, явно после грозы (эзер мертвый), но остальное похоже живо,
в консоль выплевывает:
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...try code for SU!
SDRAM TEST...PASSEDacpfg: invalid coun
WAP-G02A Boot Procedure V1.0et CountryCode to SU
apcfg: unknown config item ServiceT
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
apcfg: unknown config item Tim
0Of
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.n config item WDS
Loading /fl/APIMG1...apcfg: unknown config
Please wait, loading image ...
apcfg: cannot set GPRS to 0
image check fail!!!
apcfg: cannot set
error loading file: status = 0x3d0001.fg: unknown config item puregmode
Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003. config item XR
Loading /fl/backup... item XR
Please wait, loading image ...fig item XRPoll
image check ok!!!: unknown config it
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".Limit
apcfg: unknown config item rbcntitem XRQueueFrameLimit
........ и т.д.
apcfg: unknown config item DLSAgent
Configuration file checksum: 5fa74f is good
Please check the ethernet cable on port 1!
usrEndLibInit: wlan not found.
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success!
Ready
Пока не могу найти IP101A, но есть желание проверить на работоспособность беспроводной интерфейс.
Реально-ли перелить софт через консоль?
Ссылка на сообщение
Поставь RTL8201BL, даже ещё лучше. Я выковыривал из материнки с сетевухой на борту.
Ссылка на сообщение
Kто разобрался почему выдает при старте VxWorks ( арт грузиться через TFTP)
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
Изменено пользователем dev_x
Ссылка на сообщение
У меня вот что выводит при подключении к Com порту:
7ŸŸŸ™£åëy=#±¿'!=7¿;!!¿3-'5½¿{!!¿_957¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S£Ÿå륥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥û+åë=!¥;!!-#1£££åëåë}=9/-#1¿!¿WssY£££¿7!#5£åëg!=7
-#1¿¡3'¡}_meq£££åëy=##!¿!5#¿»¡3'¡}_meq»£åëåëu'!=7-#1¿[UcWmeu¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7Ÿ
ŸŸ™£åëg!=7-#1¿¡3'§¿'!=7-#1¿¿-%=15¿£££åëåë¿¿-%=15¿9/59)¿3=-'½½½¿åëåëåë5'!=7-#1¿3
-'5‹¿=¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëåëu'!=7-#1¿{}yi¿{!!¿_957¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S£Ÿåë¥
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥û+åë=!¥;!!-#1£££åëåë}=9/-#1¿!¿WssY£££¿7
!#5£åëg!=7-#1¿¡3'¡}_meq£££åëy=##!¿!5#¿»¡3'¡}_meq»£åëåëu'!=7-#1¿[UcWmeu¿3-'5‹
¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëg!=7-#1¿¡3'§¿'!=7-#1¿¿-%=15¿£££åëåë¿¿-%=15¿9/59)¿3=-'½½½¿åëåëåë
5'!=7-#1¿3-'5‹¿=¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëåëu'!=7-#1¿{}yiU_¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëy=#±¿'
!=7¿;!!¿3-'5½¿{!!¿_957¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S£Ÿå륥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥û+åë=!¥;!!-#1£££åëåë}=9/-#1¿!¿WssY£££¿7!#5£åëg!=7-#1¿¡3'¡}_meq£
££åëy=##!¿!5#¿»¡3'¡}_meq»£åëåëu'!=7-#1¿[UcWmeu¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëg!=7-#1¿¡
3'§¿'!=7-#1¿¿-%=15¿£££åëåë¿¿-%=15¿9/59)¿3=-'½½½¿åëåëåë5'!=7-#1¿3-'5‹¿=¿…¿Ÿ
7ŸŸŸ™£åëåëu'!=7-#1¿{}yiU_¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëy=#±¿'!=7¿;!!¿3-'5½¿{!!¿_957
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S£Ÿå륥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥û+åë=!¥;!!-#
1£££åëåë}=9/-#1¿!¿WssY£££¿7!#5£åëg!=7-#1¿¡3'¡}_meq£££åëy=##!¿!5#¿»¡3'¡}_me
q»£åëåëu'!=7-#1¿[UcWmeu¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëg!=7-#1¿¡3'§¿'!=7-#1¿¿-%=15¿£££åë
åë¿¿-%=15¿9/59)¿3=-'½½½¿åëåëåë5'!=7-#1¿3-'5‹¿=¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëåëu'!=7-#1¿{}yi¿
{!!¿_957¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S£Ÿå륥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥û+åë=
!¥;!!-#1£££åëåë}=9/-#1¿!¿WssY£££¿7!#5£åëg!=7-#1¿¡3'¡}_meq£££åëy=##!¿!5#
¿»¡3'¡}_meq»£åëåëu'!=7-#1¿[UcWmeu¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëg!=7-#1¿¡3'§¿'!=7-#1¿¿-
%=15¿£££åëåë¿¿-%=15¿9/59)¿3=-'½½½¿åëåëåë5'!=7-#1¿3-'5‹¿=¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëåëu'!=
7-#1¿{}yiU_¿3-'5‹¿5!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëy=#±¿'!=7¿;!!¿3-'5½¿{!!¿_957¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Изменено пользователем Inp
Ссылка на сообщение
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией???
Ссылка на сообщение
Можно поподробней желательно с фото? ;)
Ссылка на сообщение
собственно сделал все как на http://forum.nag.ru/forum/index.php?...ic=25323&st=20
купил кабель ( PL 2303), припаял,
1 - Rx
2 - N/A (контакт отсутствует)
3 - +3.3В
4 - GND
5 - Tx
на чипе как на http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm
подключаюсь , консоль выдает:
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNA0>0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNAAAN>0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAA0NNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAA A0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAN>u>0NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNN0AA0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNA
пробовал и перепаивать, менял местами Tx и Rx, Эмуляция VT 100, все остальное тоже как положено, может кто знает в чем дело ? уже второй день бьюсь
ICQ 304413526
Ссылка на сообщение
У меня на DWL-3200AP точно такое же. Выяснил только одно - со стороны AP изменилась скорость обмена (у меня 4180 8N1). По кругу
постоянная перезагрузка. На (esc) реагирует, показывает (boot), но через три секунды опять перезагрузка. Может AP находится в каком-то технологическом режиме (так и не понял). Так что ищите Вашу скорость обмена, может повезет и после (boot) будет мозможность изменения загрузчика с tftp.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
