d2r Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Описываю движения по воостановлению прошивки АПшки по шагам с нуля, с помощью образа прошивки от tchern: 1. Собираем адаптер RS232 на MAX232. Можно, конечно, собрать схему на двух транзисторах а'ля "шнурок для Сименс", но я бы не советовал так делать - может работать а может и нет... MAX232 дает честные +12В (лог 0) -12В (лог.1). Схему можно взять, например, здесь. 2. Аккуратно подпаиваемся к выводам нераспаянного технологического разъема JP2. распиновка: 1 - Rx 2 - N/A (контакт отсутствует) 3 - +3.3В 4 - GND 5 - Tx -= Замечание! =- Схема, собранная на MAX232 от 3.3В работать не будет! Напряжение берем с разъема питания. 3. Запускаем терминальную программу. Для винды используем HyperTerminal, для Линукса - minicom. Настройки: скорость передачи 9600, Аппаратный и программный контроль передачи отключен. Сразу при запуске терминалки мы видим состояние АПэшки... 4. При загрузке АП, сразу после проверки памяти ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED давим кнопку ESC. Попадаем в boot-меню. [Boot]: Нажимаем c, Enter Если нужно, меняем параметр загрузки Нажимая Enter переходим к следующему параметру. У меня получилось примерно так: boot device : ae1 processor number : 0 host name : file name : /fl/apimgBB inet on ethernet (e) : 10.1.0.5:ffffff00 inet on backplane (b): host inet (h) : 10.1.0.1 gateway inet (g) : user (u) : ftp password (pw) (blank = use rsh): flags (f) : 0x80 target name (tn) : checkStack [s] : other (o) : ae 5. Поднимаем tftp сервер. Я делал под Линукс, там все телодвижения ограничились установкой сервера из пакета, одной манипуляцией по включению in.tftpd в настройках супрсервера и копирования файла apimgBB в каталог /tftpboot/fl. Не забываем про ip для сетевухи! В моем случае сменил на 10.1.0.1. 6. Поднимаем ftp сервер. Для каждой систему делается по разному, поэтому настройку не описываю. В каталог, который является корневым к ftp серверу (в моем случае, /home/ftp) ложим файлы art и apimg1 7. В терминале, приглашению [boot] говорим @, Enter Если все нормально с tftp, АП загружает файл apimgBB, запускает его и становится... АПэшкй! С этого момента консоль не работает, меняем ip на 192.168.1.1, заходим telnet'ом по адресу 192.168.1.50. 8. В приглашении говорим, логин: admin, пароль пустой. Вошли. Говорим: alpha, пароль vec21234 Командой superftp коннектимся к ftp серверу, скачиваем файлы art и apimg1. 9. Делаем hard reset (жмем на ресет секунд 10). 10. Наслаждаемся видом рабочей АПэшки :) З.Ы. Файлы art и apimg1 берем с другой такой-же АПэшки через superftp... Или просим в личку. Файл apimgBB - см. выше по посту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radus Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба У меня недавно иза скачка напряжения в сети слетели обе прошивки, основная и резервная. Естественно точка не грузится. Почитал ваши инструкции, подключился через гипертерминал по COM порту, изменил загрузку с tftp сервера на apimgbb. Все удачно загрузилось, потом через superftp слил с ftp сервера родную прошивку apimg1 все удачно залилось на флэшпамять. Даже проверил, скачал обратно и сравнил байт в байт. Потом делаю hard reset 10 сек на заводские настройки... и... опять тоже самое в консоле в гипертерминале пишет ошибка загрузки apimg1 - image check fail !!! Чето не так с заголовком, хотя я проверил слил этот apimg1 он байт в байт - родной ! Что я забыл то ? что не так? Почему не грузит-то ? Неужто придется вечно грузиться с tftp сервера? Хотя впринципе и этот вариант не плох... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба А в BOOT вернули на место значения, путь к флешу и флаг загрузки выставили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RU_Slant Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Точка 2100, скорее всего выключили питание во время резета. Подскажите, пожалуйста в чем проблема: auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Instruction Bound Exception Exception Program Counter: 0x806955e0 Status Register: 0x1000d001 Cause Register: 0x10800008 Access Address : 0xc1bcf200 Task: 0x80ff6120 "tBoot" 806901ec: 80691588 (0, 0, 80, 0) 80691810: 80690d3c (80ffc030, 0, 80ffd550, 80ffebf0) 80690d94: 806988b0 (80ff55e8, 654b8, 8070a3e0, 806908d0) 806988c4: 80695580 (806d00b0, 540, 80ffd550, 80ff5550) $0 = 0 t0 = 1000d001 s0 = 80fedca8 t8 = 0 at = 1 t1 = 1cd03d07 s1 = b0f t9 = 80fd50a8 v0 = 80fedea8 t2 = 8 s2 = 80ff54b0 k0 = 80ffcfc0 v1 = c1bcf200 t3 = 2 s3 = 16 k1 = 0 a0 = c1bcf200 t4 = 80fedca8 s4 = 8070a3e0 gp = 80711d60 a1 = 80fedca8 t5 = 80ffc980 s5 = b00 sp = 80ff5438 a2 = 200 t6 = 41422ea8 s6 = 0 s8 = 0 a3 = 80fedea4 t7 = 0 s7 = 16 ra = 806988cc й ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A и так по кругу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Для начала попробовать на выключенной точке, нажать резет и держав его включить питание, подождать немного, после этого точка должна перейти в крашь режим и будет ждать прошивки, через веб на http://10.0.0.1, маска 255.255.255.0 На компе сделайте 10.0.0.2 , маска 255.255.255.0 пропингуйте точку, убедитесь, что отвечает. Так же, можете проверить по адресу 192.168.0.50 . Если не поможет, тогда по выше указанному пути в этой ветке форума. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bengan Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба У меня аналогичая проблема с точкой, перегрузка, сделал как описано на форуме операции в консоли в итоге пишет такое WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. y version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Please wait, loading image ... image check ok!!! /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: 8477e9 is good Please check the ethernet cable on port 1! halAttach: Failed to find an attachable driver for devid 0x0000 Error initializing wireless software state. apInit: no wlan device AP initilization failed! Attaching interface lo0...done ERROR: AP start-up failed! Wireless network services disabled. Tlb Load Exception Exception Program Counter: 0x8026a1d8 Status Register: 0x1000f001 Cause Register: 0x30800008 Access Address : 0x000022e0 Task: 0x80df7930 "ROMPAGER40" Task ROMPAGER40 is dead AP software 4.0.0.167 panic: trapmon detected a fatal error Rebooting AP... Waiting for cfg file to finish writing...done. Checksum: 8477ec ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED светодиод Power не горит, где копать дальше подскажите пожалусто. С уважением Павел Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexnik Опубликовано 21 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба У вас скорее всего слетели factory параметры... vxworks явно не может поднять wlan ... у меня такое было когда експерементировал с wlan0.. Итак: жмем при старте Esc boot: ? и там команда или большая B или C не помню которая изменяет factory значения ... соотвественно редактируем на такие значения: Update board data (enter to keep, ^D to finis name [Atheros AR5001AP default] HW watchdog [y] memcap valid [n] wlan0 mac address [00:17:9a:01:59:82]: wlan1 mac address [00:17:9a:01:59:82]: enet0 mac address [00:17:9a:01:59:82]: enet1 mac address [00:17:9a:01:59:82]: major [1]: minor [0]: pciid [0013]: wlan0 enabled [n]: wlan0 5G enabled [n]: wlan0 2G enabled [n]: wlan1 enabled [y]: wlan1 5G enabled [y]: wlan1 2G enabled [y]: enet0 enabled [n]: enet1 enabled [y]: uart0 (console) enabled [y]: sysled enabled [y] sysled gpio [7] factory reset enabled [y] factory reset gpio [6] name: Atheros AR5001AP default magic: 35333131 cksum: 191d rev: 4 major: 1 minor: 0 pciid: 0013 wlan0: no 00:17:9a:01:59:82 wlan1: yes 00:17:9a:01:59:82 enet0: no 00:17:9a:01:59:82 enet1: yes 00:17:9a:01:59:82 uart0: yes sysled: yes, gpio 7 factory: yes, gpio 6 serclk: internal cpufreq: calculated 184000000 Hz sysfreq: calculated 46000000 Hz memcap: disabled watchdg: enabled done. Reboot to activate MAC адресс только свой вводим Изменено 21 апреля, 2007 пользователем Alexnik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bengan Опубликовано 23 апреля, 2007 · Жалоба Alexnik большое спасибо все получилось. С уважением Павел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMP Опубликовано 8 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Люди добрые, скиньте на мыло apimgBB, пожалуйста. Или посоветуйте где поискать. a--m--p@rambler.ru Изменено 8 мая, 2007 пользователем AMP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yutso Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба SOS, не могу вызвать консоль, говорили чо нет контакта, но какого? с гипертерминалом все понятно. использую USB кабель от сименс а55 на PL2303HX. Вижу что точка пишет, когда жму ESC не реагитрует. Где я ошибся? отпишитесь плиз лучше здесь потому что это вопрос на который нигде нет ответа и многшим он пригодится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 19 мая, 2007 · Жалоба В свойствах соеденения Hyper Terminal установите значение Управление потоком в Нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dj_des Опубликовано 19 мая, 2007 · Жалоба Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу у вас помощи, у меня стояла 2100я точка H/W:A2 с прошивкой ВВ, всё было отлично, но вдруг стала постоянно ресетиться. При подключении переходника к ком-порту выдает вот такое: ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 ---------------------------------------------------- Start ..Boot.B12.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 1 auto-booting... Can't load boot file!! Помогите восстановить если это возможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 мая, 2007 · Жалоба ruzalit, В свойствах соеденения Hyper Terminal установите значение Управление потоком в НетА если и управление потоком выключено? У меня вот похожая проблема, хотел тут парочку уже негарантийных аппаратов оживить.Не реагирует на Esc и всё тут. Никак в boot не зайти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yutso Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба в этом топике очень и очень хорошо написан сам процес замены бутлоадера и образа, но ... давайте расставим все точки над и :) 1) подключиться можно через JTAG (он же COM) или через USB (с эмуляцией COM, т.к. гипертерминал юзает только COM) 2) распиновка JP2 на 2100ap такова (слева направо) Rx нет GND Tx 3) распиновка на USB кабель от SIemens А55 на чипе PL2303HX белый - Rx зеленый - GND синий - Tx И так, устанавливаю параметры гипертерминала: 9600 8 нет 1 нет читаю что пишет точка, в отличном качестве (без иероглифов), но вот на нажатие не реагирует. Хочу сразу отметить что на USB кабеле уровни сигналов 3,3 В. мне рекомендовали напаять резисторы, потом транзисторы (из сути определений мы получаем два противоположных эффекта), поэтому не паялся, не вижу смысла. один раз удалось вызвать бут - случайно. Повторить не удалось. Мои размышления. Вижу что пишет точка - контакт, драйвера, гипертерминал - работают. А вот чтобы отослать точке сигналы, команды я не могу. и так, мастера радиодевайсов - подскажите пожалуйста где я ошибся. какие дата кабели использовали? по возможности какие пины использовали. Ну вобщем как подключались к точке. у кого что получалось. Заранее благодарен за малейший намек в поиске истины данного вопроса. спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dengus Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба А вот такая ситуация - точка (2100BB) стоит в сейфе на чердаке. Питание 25-метровой отдельной витой парой с БП (12В) сервера в квартире. Перед точкой стоит LM2576, на входе перед LM`кой 11,5 вольт, на выходе 5,01-5,05 вольт. При этом LM`ка греется так, что рукой не потрогать. Но напругу выдает стабильно. Это преамбула. После установки, через полчаса-час точка начала перезагружаться раз в минуту. Слазили на чердак, сняли с точки полиэтиленовый пакет заклееный скотчем. Так как при настройке флешка у точки замерзала и все настройки сбрасывались по дефолту. Приходилось точку под куртку засовывать, чтоб обогреть :-) Померили напруги - все ОК. Сейф закрыли. Неделю пинговали удаленную точку пакетами по 65500. Перезагрузок не было больше. Вчера пустили по каналу трафик - точка снова стала перезагружаться. Мощность передатчика изначально при установке была снижена, стоит - 10dBm. На улице минус 10. Неужели перегревается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба Yutso, Вот у меня один в один ситуация. Кабель использую USB на PL-2303 (для Samsung X100) как вот здесь http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm Войти в boot никак, т.е. именно никакой реакции на Esc, пробовал из разных терминальных программ. Мало того, менял местами Rx и Tx провода - ситуация не меняется, при этом точка всё-равно пишет в консоль :)) dengus, у меня из 6-10 собранных стабилизаторов на LM2576 один вот так же как твой сильно грелся, с остальными всё было окей. Я поступил радикально - выкинул весь набор, т.е. и LM-ку и диод и дроссель и конденсаторы - искать кто из них виноват дольше :) Может и тебе тоже просто поставить другую сборку и проверить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dengus Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба dengus,у меня из 6-10 собранных стабилизаторов на LM2576 один вот так же как твой сильно грелся, с остальными всё было окей. Я поступил радикально - выкинул весь набор, т.е. и LM-ку и диод и дроссель и конденсаторы - искать кто из них виноват дольше :) Может и тебе тоже просто поставить другую сборку и проверить? Мысль о замене стабилизатора у меня была. У меня как раз имеется два таких стабилизатора. Но по замерам напряжение идет стабилизированное. Еще попробую точки местами поменять и может даже радиатор наклеить на чип? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yutso Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба хм, постоянный ток по витухе. посмотри на блоке питания к точке, там размах большой, а вот на 25 метрах да и еще постоянного тока не хватает. если бесперебойник в штаб-квартире, выведи 220 переменного от него, потери минимальны. builder, интересно. В чем тогда проблема, коллега, может руки кривые у нас. У нормальных людей выше по топику получается :), но к сожелению они "сверх секретных" материалов не выдают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба Я только что ещё с десяток раз проверил - нифига не получается, видать руки слишком прямые :) Но есть у меня сомнения - я это делал на 98-ой винде, может у неё кривизна с USB сказывается, там ведь эмуляция, и хоть драйвера что вместе с кабелем были вроде встали, но как-то через ж.... всё происходит. Терминалка не может работать (не видит) com5 (так эмулятор прописался), приходиться делать стандартный модем на com5 и терминалке указывать стандартный модем. Вобщем завтра попробую на 2000-ой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 21 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Соорудил всё на W2K - нифига, таже картина. Даже бросать это занятие не хочется теперь. В W2K работает всё правильно, эмулятор определился на ком3, терминалка через него и работает. Но только наблюдаю, как точка пытается загрузиться, и ничего не получается, я даже на Esc дырокол положил :) никакой реакции. Изменено 21 мая, 2007 пользователем builder Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yutso Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба попробуй поэксперементировать с уровнем сигнала Tx Rx и GND берешь волтметр или любой мультиметр, ставиш постоянное напряжение в 20 В. теперь Включаешь точку, подосединяешься через гипертерминал, прикладываешь клемы волтметра на пины Rx и GND (распиновка JP2) и ты увидишь: 1) когда на мониторе чисто, те. точка не передает нам данные - 3,3 В (+- 0,3 В) 2) когда она передает нам чтолибо, в зависимости от колва данных - напряжение падает 3) и все повторяется заново... теперь на PL2303 измеряем Rx и GND - разность потенциалов 0 (если точка не подключена к кабелю) разность потенциалов между Tx и GND на той же плате 3,3 В (+- 0,3 В) в то время как на точке Rx - GND - 0 В а теперь сделай эксперимент: по логике, для того чтобы точка что-то получила от нас необходимо чтобы на пины Rx - GND разность потенциалов изменялась и была меньше 3,3 В, тогда точка должна прохавать. Загвоздка в том, что при нажатии клавишь изменение потенциалов на пинах Tx - GND PL2303 не проиходит. подумай может что-то получиться. Возможно на схеме от USB кабеля необходимо какието пины закоротить (из инструкции возможно наличие инверсии сигналов, с чем еще не разобрался). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yutso Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба то что мне советовали с транзисторами резисторами мне кажется - здесь не катит, т.к уровни сигналов что на точке 3,3 В, и на схеме USB кабеля 3,3 В. Просто сигнал от компа к точке не пролходит. Точка целая можно не переживать, потому что на жнях снял рабочую ради интереса эксперимента - эффект тотже. может колупать вместе данную тему будем, сдать в сервисный центр - легкое решение, хочу сам отремонтировать. Мои icq в личке. если получиться сделать, сразу отпишу на форуме, но сейчас сессия - поэтому дополнительные мозги не помешают. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Гуд, завтра с вольтметром поковыряюсь - результаты отпишу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Да вот (не удержался :)), между GND и Rx (при подключенном кабеле) при выводе на экран напряжение падает ~ до 1,4В, но на Tx-GND тоже самое абсолютно синхронно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dengus Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба хм, постоянный ток по витухе. посмотри на блоке питания к точке, там размах большой, а вот на 25 метрах да и еще постоянного тока не хватает. если бесперебойник в штаб-квартире, выведи 220 переменного от него, потери минимальны. Нее, 220 я по технике безопасности проводить не буду. Мы решили на всякий случай PoE комплект купить Д-Линковский. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
