Помогите настроить Длинк 700АП
Alexnik, имменно с такой ситуацией и я столкнулся ..... постил выше логи клиента.
Клиент приконнекчивается , а потом отваливается. И похоже что железо исправно..... И трабл скорее всего именно в том , что ТД не длинк .
А если ты включал видимость ССИД , коннект был стабильным ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Про файрвол на g700ap.
Чтобы он работал надо подгрузить модули.
insmod /lib/2.4.18-MIPS-01.00/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
insmod /lib/2.4.18-MIPS-01.00/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.o
insmod /lib/2.4.18-MIPS-01.00/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.o
insmod /lib/2.4.18-MIPS-01.00/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.o
Точка работает только как маршрутизатор !!! Если вы четко не разбираетесь в марштутизации то вам мою прошивку лучьше не пробовать !!!
После перепрошивки обязательно надо вписать во флешу мак указанный на брюхе устройства иначе возможны непредсказуемые глюки.
и еще. Для файрвола и не только. У точки есть файл rc.local :)
Он выполняется при загрузке.
Читается с флешы. Записать его во флешу можно командой dataseg_ops.
Например простенький файрвол.
Делаем файл 2222
в него вписываем
#!/bin/sh
iptables -I FORWARD -d 2.2.2.2 -j DROP
iptables -t nat -d 2.2.2.3 -j SNAT --to-source 1.1.1.1
Затем закачиваем его скажем в /tmp точки
Закачать можно командой ftp
и затем dataseg_ops save /tmp/2222
Ссылка на сообщение
Flash all  в студии :)
или тут http://progskomi.narod.ru/log.jpg
Вы что издеваетесь :)
Это не бридж !!!!
Сколько раз можно повторять !!!!
Не бридж !!!!
как это ETH0_IP_ADDR=192.168.0.52
и WLAN_IP_ADDR=192.168.0.50
Этож ip адреса с одной сети !!!
Разберитесь наконец с маршрутизацией.
Представьте что точка это машина с двумя сетевыми. Она НЕ БРИДЖ !!!!
Она роутер !!!!
На интерфейсах ip адреса должный быть разными;
Из разных подсетей.
И должна быть настроена маршрутизация.
Ссылка на сообщение
пример:
имеем 2 точки
2 тачки :)
итак
{172.20.1.2,шлюз 172.20.1.1}<-->
{eth0_ip_addr=172.20.1.1, wlan_ip_addr=172.20.2.2, default_gw=172.20.2.1}<-->
{wlan_ip_addr=172.20.2.1, eth0_ip_addr=172.20.3.2, default_gw=172.20.2.2}<---->
{172.20.3.1, щлюз 172.20.3.2}
где {172.20.1.2,шлюз 172.20.1.1} это машина с сетевухой. На сетевухе поставлен ip адрес 172.20.1.2 и шлюз 172.20.1.1
{172.20.3.1, щлюз 172.20.3.2} это вторая мащина
с сетевухой. На сетевухе ip 172.20.3.1 шлюз 172.20.3.2
{eth0_ip_addr=172.20.1.1, wlan_ip_addr=172.20.2.2, default_gw=172.20.2.1} точка доступа
{wlan_ip_addr=172.20.2.1, eth0_ip_addr=172.20.3.2, default_gw=172.20.2.2} клиент прицепленный на точку доступа
Ссылка на сообщение
Опять таки спасибо за подсказку adron2 , NAT на G700AP поднялся успешно без проблемм ... 5 машин за натом работают на ура привожу пример iptables:
#!/bin/sh
iwpriv wlan0 set_mib rssi_calc=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j SNAT --to-source 192.168.2.2
где 192.168.2.2 Ip адресс wlan0
Теперь другая проблемма, не получаеться сохранить всю эту конфигурацию выше перечисленным методом :
Делаю так : Создаю файлик 2222 под winxp обычным блокнотом (пробывал и под mc под linux)
Файл 2222#!/bin/sh
потом заливаю файл на ftp (на свой фтпишник), потом захожу консолью на g700 и говорю ей ftp 192.168.2.1 ввожу логин парль ... потом get говрю какой файл и куда залить /tmp , выхожу с фтп exit .... проверяю есть ли файлик ls /tmp - вижу что файлик на месте :) даю команду dataseg_ops save /tmp/2222
вроде команда исполняеться ...ошибки не выдает .... далее reboot ... И после перезагрузки ни одно значение не сохранилось :( (опять наверно чегото не знаю)
Ссылка на сообщение
К /Root/
При включеном на базе SSID - коннект стабильней не придумаешь :) Проверялось при коннекте к 6 разных произврдителей AP. Нада наверно маленький скриптик который будет насильно пихать имя SSID (например раз в 1 сек) в нужное место ... ИЩУ это место :) :) :)
Ссылка на сообщение
Народ (в основном автор прошивки и кто еще возился с сырцами) - ну у кого есть исходники дров на RTL8186 wlan ?
А то в овсех прошивках wireless_ag_net.o лежит готовый.. а с ним надо бы повозиться.
У меня конечно есть полное описание камня - но не буду же я писать заново дрова ! Я еще жить хочу :)
Кто найдет - свисните, а ?
И себе проблему решу с отваливанием от скрытого SSID, и вам выдам :)
Будут сырцы - БУДЕТ решена проблема...
Ссылка на сообщение
В готовом виде нету, но если есть желание, то можно посмотреть тута http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/rtl8180-sa2400/
Для справки - rtl8187 есть влан часть rtl8186.
Ссылка на сообщение
Файл 2222#!/bin/sh
короче все получилось нада было местами поменять dataseg_ops save /tmp/rc.local на dataseg_ops /tmp/rc.local save в итоге должно получиться такое :
/ # dataseg_ops /tmp/rc.local save
I sucsessfully read 397 bytes from /tmp/rc.local
Writing CRC1 ....Done
Writing CRC2 ....Done
Writing dataseg size 397....Done
Writing essential data....Done
Closing files....Done
И все работает на ура ... только не забывать глюк iptables при работе с фтп (нада включать пассивный режим)
Ссылка на сообщение
1. неа. 8187 - то же, что и 8185 - но с USB, так что надо не на 8187. а на 8185 :)
2. Тама я был... уже очень давно и временами наведываюсь. Слабо это поможет, т.к. там жесткое управление PCI и USB железяками на базе 8185/8187.
Переделать его как для Embadded Linux .. ну наверное будет прощем, чем напиать снуля, конечно :) Но не намного....
Ссылка на сообщение
Ну ошибся чуток :-)
То-то и оно :-( И модель драйвера для ведра 2.6...
Ссылка на сообщение
Драйвера для 8186 в исходниках нет. И скорей всего не будет. Люди на sf.net писали для rtl8181. Но оно было очень сырое.
Так что остается вам одно. Ковырять бинарник :)
Хотя есть одна идея. А что если записать в регистр
0xBD40_002E WLAN_BSSID WLAN basic service set ID
мак вашей бс???
А в драйвере найти место где запускается сканер и вырубить его.
Ссылка на сообщение
Идея хорошая ... adron2 а не подскажете бестолковому как правильно писать в регистр ? мне думаеться что flash set data save иль я не прав ... если не тяжело приведите пример строки для записи WLAN_BSSID в регистр :)
драйвер декомпилирован двумя способами и вроде нашел параметры сканера.
Буду преочень благодарен.
Ссылка на сообщение
Писать можно так:
iwpriv wlan0 write_reg b,00B5,123
b это байт то есть размер ого чего пишем
Ссылка на сообщение
доделал 2 версию прошивки для g700ap. В ней доступно iproute2, шейпер.
iproute2 реализован в утилите ip.
она теперь умеет строить ipip, gre туннели, работать с таблицами маршрутизации.
Ядро было пропатчено для поддержки htb.
добавлена утилита tc для настройки шейпера.
Добавлены утилиты теста скорости между апешками.
Ссылка на сообщение
Уважаемый adron2, мне очень нужна ваша помощь в плане специфической доработки прошивки.
Очень прошу написать мне на madded (собака) mitm.ru.
Заранее спасибо!!
Ссылка на сообщение
Люди поделитесь инфой - кто пробывал G700 и с какими антенами (и на какие стреляли) на растояния больше 20-25 км ?
Ссылка на сообщение
а по tcpip нельзя telnetom к 700ap подключиться?
мне надо ее в режим клиента переставить. а если через ком порт, обязатьельно через max232? какой там интерфейс, 232, 485?
А вообще, нельзя сделать это както ничего не паяя? на гарантии всетаки. В файле config.dat скажем поменять что-нибудь?
Ссылка на сообщение
Обязатьельно через max232 , интерфейс RS 232.
Ссылка на сообщение
я так понимаю max232 это микросхема? может ктонибудь даст линк как правильно это дело спаять, а то я в этом не очень...
Ссылка на сообщение
adron2 и всем, кто писал...ядро, прошивку или еще что-то :)
В общем, по поводу драйверов для 8186 и 8185. Результат длительных переписок с реалтеком : Исходники не дадут. Правильные драйвера не дадут. Судя по всему, для того, чтоб покупали системы производителей полного объема, а не усеченные по прошивке и не переделывали сами :(
Выход:
1. Я решил для себя проблему просто (хотя мне и не нравится).
Берем любую прошивку (желательно поновее) от того же овиса.
2. Пишем прогу (надо - дам исходники), которая ищет в ней сигнатуру начала ядра (CSYS), далее по заголовку (первые 16 байт) вырезает это ядро и сохраняет в отдельный файл.
3. Пишем свою файловую со своим софтом, скриптами и т.д.
4. Льем ядро.
5. Льем файловую
6. Работает (и не теряет базу при скрытом SSID).
То, что у того же овиса другие дрова под 8185/8186 - это точно. В /proc/wlan0 дае ееще один Mib - mib_misc появляетс. Вот с...ки. Могли бы и поделится :(
Минус: по крайней мере для меня минус: ядро работает только с сильно_сжатой_только_для_чтения файловой системаой на флешке (sqfs - как то там, все забываю эту последовательность букв :) ) и tempfs. Ext2 в памяти - болт. А мне надо бы... Ну да ладно, перестроил скрипты и .почти. все пошло (пока окромя доступа по ssh)
Второй минус - им в ядре видите ли впадлу было собрать поддержку gre-tunnels. А мне надо ! :( У меня потоки между клиентскими точками, где с одной стороны FreeBSD, а с другой - эта прошивка. И надо объединить сети. Т.е. смаршурутизировать полностью. Между точками - куча хопов моего провайдера. А нет поддержки туннелей.
Второй выход. Но надо пробовать. А нет времени.
Процедуры из wirteless_ag_net.o вызываются по таймеру. Вернее по многим таймерам. Больше никак (если пробовал - статически связываются только процедуры создания character-devices /dev/wl_chr0, /dev/wl_ch1. А все остальное - через них.
А если .... в ядре .... таймер ... на себя ? И в тупую не отдавать управление этим процедурам по роамингу ?
Ток повозиться надо.
Может и займусь - но не скоро, точно. Нет времеи :(
Ссылка на сообщение
To Phoenix
смотри в системе медуза :)
http://www.klm-tech.com/technicothica/ttlrs232.html
первые схемы - самые простые.
Там получается пара ковертеров туда и пара обратно на одном чипе. Тебе надо только один туда и один обратно :)
Ссылка на сообщение
Выход:
4. Льем ядро.
5. Льем файловую
Да. Похоже что это единственное разумное решение.
По крайней мере до тех пор пока они не предоставят новый драйвер в sdk. На счет роуминга.
Там действительно таймеры. В одном из них просто проверяется каждые 10 секунд количество беконов от базы и если оно == 0 то считается что сеть потеряна.
Ссылка на сообщение
Народ ,
я добавляю маршрут командой
ip route add 10.0.0/24 via 193.233.7.65
перегружаю точку - его нет :( что не так ?
и если железка сконфигурена как клиент - у нее 11g есть или нет?похоже что только 11b
Прошивка от adron2.
Ссылка на сообщение
Не так :) Эти строчки нужно добавить в файлик /tmp/rc.local ..там выше приводились примеры .... В этой прошивке работает только 11b .. но я думаю 11g там не сложно включить ... самый быстрый способ это сделать - через шнурок MAX232 и поменять вручную параметры :
DEF_WLAN0_FIX_RATE=0; fixed data rate, 0-disable, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN0_BAND=3; bit mask of band selection, 1-11b, 2-11g, 4-11a
DEF_WLAN0_BASIC_RATES=15; basic rate, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN0_SUPPORTED_RATES=4095; supported rate, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
