_Crawl Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Т.З. развернуть Wi-Fi сеть в 5 этажном здании. Прокладка проводов крайне не жалательна. Сеть используется только для доступа к интернет через 768кб DSL входяшая. Пиковая нагрузка - 20 пользователей. Прикупил я для этих целей роутер Linksys WRV54G, а заодно обзавелся антеной Linksys HGA7S 7дб, по заявлению производителей чуть ли не в 5 раз сильнее чем стандартная, однако результата я лично ни какого не заметил. роутер стоит на первом этаже, а перекрятия в здании чистый монолит, я конечно чудес не ожидал от антены, но надеялся что на 2-ом этаже будет более или менее потребный сигнал, но 7дб не достают до середины второго этажа (роутер стоит так сказать в восточной части задания, а здание 40 м длинной max). Родная антена работает не хуже. Собственно вопрос: Что не так? и есть ли смысл в усилинных антенах внитри здания или может лучше репитеров поставит? о антене написано тут, а про сам роутер тут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба То, что эффект не заметен в пределах здания - нормально. Даже не удивительно бы было, если бы заметили некоторое ухудшение, поскольку лУчшая анетнна имеет бОльшие направленные свойства. А если до некоторого места сигнал добирается переотразившись от преграды, но в данном направлении лУчшая анетенна излучает меньше - то в той точке будет наблюдатся ухудшение. Если хочется надежности - то точку к окну, или анетенну за окно здания. И клиенские антенны аналогично. Или на середину соседнего дома и направленную антенну, такую, чтобы "освещала" ваше здание. А вообще - в пределах здания провода рулят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_Crawl Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Понятно. Проблемы с прокладкой проводов в том, что сверлить 30 см монолита не хочется да и врятли кто согласится на это (здание то не мое). Я для себя вижу такое решение: поставить ближе к центру здания роутер, а над ним на втором этаже поставить репитер (стены внутри гипсокартон), который будет покрывать этаж. Тоже самое на тетьем и так далее этажах. Смущает, конечно, потеря скорости, однако если все навалятся на интренет канал, то скорость внутри сети не так будет важна, она все равно останется в несоколько раз больше скорости интернет канала (которая пока 768 и рости не будет). А соединение между компютерами по Wi-Fi не требуется, т.е. никто не собирается перекидывать файла с одного компа на другой. И я немного не уверен хвати ли одного репитера на этаж, но поживем увидим, репитеры уже заказаны. Результатами поделюсь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба не факт, что при куче репитеров оно не обвалится вообще до 20-30 килобит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
