stiv Опубликовано 6 ноября, 2005 · Жалоба Полтора года линк этот работал нормально. Недавно появились проблемы, которые выражались в зависании клиентской точки и потерях в канале связи. Замена точки ничего не дала. Оборудование: Растояние 1.5-2 км Клиент Оборудование AP1000+ Dlink. 18дб сегментнопаробалическая антена. Длинна кабеля от приёмного элемента до точки не привышает 2метра. База AP1000+ Dlink. 12Дб Вектор Харьков производства секторная антена 120градусов раскрытия. между ними. Между антеной и точкой стоит усилок ADBA2.4/0.5 Взяли Avaya Gold , тулзу: NetStumbler и пошли с утра на точке сигнал мерять. Вот что получилось: Я чуть чуть раснянул рисунок чтоб лучше видно было. Так как действительно как то прерывисто, покрайней мере в мануале к этой проге на картинке ничего подобного нет http://vanuda.nm.ru/netstumbler2.jpg Я забыл добавить что к базовой точке подключенны кроме этого ещё 2 абонента , один на растоянии 4км. второй на растоянии 1км. И у них подобных проблем не наблюдается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь (Украина) Опубликовано 6 ноября, 2005 · Жалоба Наверное помеха, видел такой результат когда недалеко Длинк в G работать стал. Я на 6 канале он на 8. Попробуй сменить канал и если проблема пропала - точно помеха. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arcad38 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба stiv, думаю что появился "некто" кого "достали" усилители,думаю если вы правильно настроите антены и снимети усилители то через некоторое время у вас всё заработает , в этом диапозоне договариватся надо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба зачем на 2км усилитель полваТТный ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stiv Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Затем что есть абонент на растоянии 4 км. Читаем выше. Без усилка на этой антене он не заводится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Затем что есть абонент на растоянии 4 км. Читаем выше.Без усилка на этой антене он не заводится. А антенну с более высоким кофф. усиления у абонента поставить нельзя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба вобще Д-линк + усилитель = смерть эфиру, ни себе ни окружающим. Убрать усилитель и антены лучше и должно все работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба stiv, думаю что появился "некто" кого "достали" усилители,думаю если вы правильно настроите антены и снимети усилители то через некоторое время у вас всё заработает , в этом диапозоне договариватся надо Или устроить гонку вооружений:) Преходить на ватт два вата и так далее. У когото деньги кончатся раньше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stiv Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба вобще Д-линк + усилитель = смерть эфиру, ни себе ни окружающим. Убрать усилитель и антены лучше и должно все работать. Да я согласен. Но вы подскажите как проблему решить. Может кто этим софтом пользовался. Это мерялось с клиентской антены. Кто знает как эта картинка расшифровуется, почему диаграмма такая рваная? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stiv Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба удалите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Кого удалить ? тебя ? ;-) Боюсь что у тебя проблема в тос что связь с этим клиентом на грани срыва . или для работы с ним требуеться переключение скорости ... Попробуй подстрой антену .... а может дом построили между вами ? ;-) короче ищи что поменялось , в первую очередь.... а может антена сгнила ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuz Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Загляни в антенный разъем N type такое впечатление что там вода. В радиоэфире никого не поймал больше ? Рекоммендую для тестов взять двухстандартную карточку B+G она больше в радио покажет в ТОм числе и Циски :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба или коробочку синюю, неплохой тестер-пеленгатор :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Загляни в антенный разъем N type такое впечатление что там вода.В радиоэфире никого не поймал больше ? Рекоммендую для тестов взять двухстандартную карточку B+G она больше в радио покажет в ТОм числе и Циски :) Циски показывает все что угодно, даже DWL-900+ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stiv Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба или коробочку синюю, неплохой тестер-пеленгатор :-) Та да. Не продают они синюю коробочку пока. Гы. Вот если бы кто мне её купил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuz Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба или коробочку синюю, неплохой тестер-пеленгатор :-) по сути любое оборудование которое умеет делать сканирование в двух стандартах B+G (или kismet) неплохой пеленгатор. Но частотный анализатор мало чем заменишь . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба или kismet ... Вообще то kismet лепили из сЫрцов tw.exe ... Было время когда Intersil по дурочке их выложила для свободного юзания ... мол нам лень их поддерживать ... поддерживайте сами ... Потом Intersil спохватилась ... Ну и слеплен kismet весьма похабно ... Очень много чего не включили в него из девелоп_софты tw.exe ... Но частотный анализатор мало чем заменишь . ;) http://www.allaboutjake.com/network/linksy...wlanexpert.html В воскресенье на даче им посмотрел спектр моей голубоЗубой_мышки ... Она тоже на 2.4ГГц ... спектр ничем не отличается от G ... И частотный анализатор , типа wlanexpert, я все ж "прикручу" в BlueBox ... правда время ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuz Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба admin_wireless, Вы бы слепили wlanexpert для XP или хотябы для Win2000 вот енто было "Гарне" %) "Пользователеугодное дело" .. а то я карточку призмовкую уже куда-то запихнул работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба или хотябы для Win2000 ... дык уж сколько лет как слеплено ... только нашару не раздается ... Собственно там и лепить то нечего ... Упомянутые форточки, исключая XP, отличаются только разными путями доступа к регистри ... И в по идее XP работает ... но не проверял ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба или хотябы для Win2000 ...дык уж сколько лет как слеплено ... только нашару не раздается ... Собственно там и лепить то нечего ... Упомянутые форточки, исключая XP, отличаются только разными путями доступа к регистри ... И в по идее XP работает ... но не проверял ... А можно мне? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
izuware Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба ага, дайте две :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stiv Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба В общем проблема решена, Всем спасибо за помощь и подсказки. Перешли на 11 канал и всё заработало. При более внимательном осмотре местности удалось обнаружить точку (ещё не понятно чью) на девятиэтажке (которая находится за нашим зданием если смотреть в сторону нашей базовой точки) , антена которой направлена так же как и наша и в такой же поляризации. Я думаю именна она была источником моих проблем. Ещё раз всем спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
