Коллеги, есть тут те, кто выполнял присоединение напрямую по Е1 указанных девайсов напрямую без промежуточного PDH? Просто интересно, у кого еще проблемы вылезли? Если воткнуть абсолютно любое PDH-оборудование в разрыв, то все норм. При прямом включении линк начинает дергаться, ошибки валят тоннами. Саппорт разводит руками. Но костыли из PDH дико напрягают...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А синхронизация на SMG как настроена?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Tau сказал:
Да синхронизация, как раз, настроена верно - всем источникам заданы номера потоков и приоритеты. Я что только не крутил - бесполезно...
Да и синхра отвечает только за слипы. Там же у меня летят BER, Code violation, CRC (хотя контроль отключен)
Ссылка на сообщение
Было что-то подобное из-за плохо пробитого кросса.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, TheUser сказал:
Пробовали менять пары/кабель/бронированный кабель - бесполезно. Любые модемы или муксы ставишь в разрыв потока, причем не на конце А и конце Б, а прямо накоротке соединяешь их у точки Б и все начинает работать как надо. Забыл выше указать, что PDH ставили не по удаленным точкам.
Ссылка на сообщение
Помехи? Слишком сильный/слабый сигнал? Попробовать подключить более длинным/коротким кабелем? Осциллографом посмотреть?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, TheUser сказал:
Да говорю же, экранированный даже пробовали и оплетку заземляли - безрезультатно. Про осцилограф тоже идея была, просто не дошел черед. Но BER-тестер показывает полное отсутствие ошибок как по физике, так и в ИКМ.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
