подскажите по схеме сети с граничным роутером.
есть 2 CCR микротика.
на первом поднят bgp с двумя аплинками. заведена AS  и блок ip /24.
на втором планируется агрегация пользователей vlan to user, и раздача ip по схеме аналога ip unnambered для микротика.
nat нет. только белые ip.
стык между роутерами зеркалируется и используется для блокировки РКН.
ip первого, условно, 10.10.10.1/24
ip второго, 10.10.10.2/24
вот тут туплю немного... подскажите по настройке связи первого со вторым, как маршрутизировать 10.10.10.0/24 на втором роутере?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
/24 это 255 ипишек. Итого-255 абонов... Зачем там 2 ССР?
Ссылка на сообщение
Смотрите, между роутерами ставлю коммутатор, с него зеркалирую трафик на carbon reductor. В схеме с одним роутером не придумал как зеркало организовать. И куда редуктор вклинить.
Ссылка на сообщение
можно зеркалить аплинк. extfilter у меня так работает
Ссылка на сообщение
аплинка два - придется 2 зеркала и 2 редуктора ставить.
Ссылка на сообщение
21 час назад, TriKS сказал:
Это 254 пригодных для использования адреса. Из них один на сам роутер. Итого не более 253 абонентов. Это если на более мелкие подсети не делить.
Вам два по IPv4 адресации.
20 часов назад, deaddaemon сказал:
Подключить reductor в отдельный порт CCR.
Посмотрите в сторону /tool packet sniffer. Там есть streaming.
Можно также попытаться сливать через mangle forward -> Snif to PC. Но этот вариант я не пробовал.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, nkusnetsov сказал:
Да пусть хоть кол. Назачем 2 ССРа?
Ссылка на сообщение
хорошо, переформулирую исходную задачу.
пусть один CCR. в принципе конечно же все реализуется на одном роутере.
но - сверху 2 аплинка, снизу абоненты в виланах.
CCR миррор не поддерживает.
как отзеркалить трафик на карбон редуктор?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, deaddaemon сказал:
Цитата
Для наличия функции зеркалирования также достаточно наличия в блок-схеме устройства чипа коммутации. Им, например, обладают устройства RB941-2nD[3], CCR1009-8G-1S-PC[4], CCR1009-8G-1S-1S+PC[5].
Снова что-то не так?
Ваши 250 абонов без терминации ППП вытянет и АНх2.
Посему вопрос - зачем 2 ССР?
Изменено пользователем TriKS
Ссылка на сообщение
Поставить между ccr и абонами л2 свитч, который умеет зеркалировать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, TriKS сказал:
потому что у меня CCRы уже есть и оба без чипа коммутации.
1 час назад, Timax сказал:
абоны в виланах, и карбон вроде как даже умеет с отзеркаленым тегированным трафиком работать, но в рекомендациях - не больше 10 vlan, больше - возможны проблемы.
Ссылка на сообщение
В 10.09.2017 в 11:40, myth сказал:
extfilter тэги игнорирует
а линк в который rst пакеты отправляет - куда подключается?
Ссылка на сообщение
в этот самый первый маршрутизатор же, не?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
