Имеется программа для мониторинга на основе ERD http://citsk.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=328
решил узнать насколько будет востребовано и стоит ли доводить до презентабельного вида.
Буду благодарен за комментарии.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, zldo сказал:
А можно ли получить версию для тестирования? На первый взгляд у ПО есть потенциал.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, zldo сказал:
Закинул на свой форум http://citsk.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=332
zldo, а где же cookbook? Как запустить и настроить сервис? В лоб разобраться не получилось.
При запуске службы под Win:
snrmon.exe -i
exception at 00435300:
System error, (OS Code 1073):
╙ърчрээр  ёыєцср єцх ёє∙хёЄтєхЄ.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, a.kazancev сказал:
snrmon.exe -i
Проверил на своей домашней системе - все установилось (snrmon.exe -i), единственное в логах ругается на отсутствие libmysql.dll (добавил во вложении). Возможно проблема с правами - командная строка должна быть запущена с элевацией (запуск от имени администратора) и пользователь "СИСТЕМА" должен иметь возможность записи в каталог в котором располагается исполняемый файл службы.
Веб интерфейс под виндовс проще всего под вам развернуть - файлы в каталог веб сервера, схему БД в MySQL. Логин и пароль для доступа к БД задается в файле snrapp.php.
Под windows к сожалению 100% работоспособность гарантировать не могу - там где прога используется операционка debian (под openvz), но минимальное тестирование проводилось (в том числе и установка службы).
cookbook-а нет как такового, прога изначально разрабатывалась под "частный" случай и на данный момент в таком виде и функционирует. Распространение было, но в формате клонирования виртуальной машины, поэтому процессом установки не заморачивался.
libmysql.dll
Цитата
O/S-Error: (OS 1073) The specified service already exists
Проверте в службах - может уже все установлено (служба SNR Monitor).
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
