Izo_lda Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с такой проблемой и не получается понять в чем дело. На Debian 7 работало поднятие туннеля VPN (PPTP) через сервер за NAT а уже на Debian 9 не работает. Возможно кто то еще сталкивался с этой проблемой, нашел ее решение и может подсказать что надо сделать что бы устранить эту проблему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба что в логах , какую ошибку возвращает ? P.S. проверьте файервол Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Izo_lda Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба 21 час назад, orlik сказал: что в логах , какую ошибку возвращает ? P.S. проверьте файервол под windows просто зависает при попытке подключиться без какой либо ошибки под linux Sep 8 14:02:40 vixen pppd[503]: pppd 2.4.7 started by izolda, uid 0 Sep 8 14:02:40 vixen kernel: [10656.181181] PPP generic driver version 2.4.2 Sep 8 14:02:40 vixen pppd[503]: Using interface ppp0 Sep 8 14:02:40 vixen pppd[503]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 Sep 8 14:02:43 vixen pppd[503]: Modem hangup Sep 8 14:02:43 vixen pppd[503]: Connection terminated. Sep 8 14:02:43 vixen pppd[503]: Exit. в фаерволе только это iptables -F iptables -t nat -F iptables -t mangle -F iptables -X iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 -j SNAT --to-source 213.24.76.23 при tcpdump proto 47 при подключении повторяющийся в цикле 11:40:54.557068 IP 192.168.0.2 > host-213.24.75.18: GREv1, call 67, seq 0, length 37: LCP, Conf-Request (0x01), id 0, length 23 ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Izo_lda Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба 21 час назад, orlik сказал: что в логах , какую ошибку возвращает ? root@vixen:/# pon test debug dump logfd 2 updetach using channel 1 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xedd3663a> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xedd3663a> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xedd3663a> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xedd3663a> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xedd3663a> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xedd3663a> <pcomp> <accomp>] ^CTerminating on signal 2 Child process pptp 213.24.75.18 --nolaunchpppd (pid 455) terminated with signal 2 Modem hangup Connection terminated. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба в ppp.options добавьте debug тогда будет видно на чем именно валится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avad0n Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба На Debian попробуйте подгрузить modprobe ip_gre modprobe ip_nat_pptp modprobe ip_conntrack_pptp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Izo_lda Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба В 08.09.2017 в 16:02, orlik сказал: в ppp.options добавьте debug тогда будет видно на чем именно валится добавил и вывод такой же в логах В 08.09.2017 в 17:35, Avad0n сказал: На Debian попробуйте подгрузить modprobe ip_gre modprobe ip_nat_pptp modprobe ip_conntrack_pptp вот что загружено в системе и поднятие vpn не работает lsmod | grep -P "gre|pptp" nf_nat_pptp 16384 0 nf_nat_proto_gre 16384 1 nf_nat_pptp nf_conntrack_pptp 16384 1 nf_nat_pptp nf_conntrack_proto_gre 16384 1 nf_conntrack_pptp nf_nat 28672 2 nf_nat_pptp,nf_nat_proto_gre nf_conntrack 114688 4 nf_nat_pptp,nf_conntrack_pptp,nf_conntrack_proto_gre,nf_nat ip_gre 24576 0 ip_tunnel 28672 1 ip_gre gre 16384 1 ip_gre Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
default_vlan Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба dmesg что кажет?. Вот только я из самой проблемы не понял. Нужен pptp+nat или всё же pptp over nat? Снова вопрос - nat чем создается? Если nat создан другим pptp, то pptp over pptp достаточно геморройная штука и будет работать только в том случае, если первый pptp натится на реальный IP, а не на серый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Izo_lda Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба В 13.09.2017 в 13:19, default_vlan сказал: dmesg что кажет?. Вот только я из самой проблемы не понял. Нужен pptp+nat или всё же pptp over nat? Снова вопрос - nat чем создается? Если nat создан другим pptp, то pptp over pptp достаточно геморройная штука и будет работать только в том случае, если первый pptp натится на реальный IP, а не на серый. есть сервер один есть сервер два за первым сервером есть компьютера за вторым сервером есть компьютеры за первым сервером компьютеры сидят по технологии NAT и второй сервер их видит через сетевой адрес самого сервера на самом первом сервере правило NAT iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 -j SNAT --to-source $REAL_IP при таком варианте не работает поднятие VPN с компьютера за первым сервером на компьютер на котором VPN-server и компьютер находиться за вторым сервером если использовать на первом сервере правило NAT iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 ! -d $SERVER2_NETWORK -o eth0 -j SNAT --to-source $REAL_IP и сделать маршрут видимости абонентов второго сервера без NAT то тогда работает поднятие VPN с компьютера за первым сервером на компьютер на котором VPN-server и компьютер находиться за вторым сервером но проблема в том что такой вариант правила NAT мы использовать не можем и пока не нашли способа как сделать правило с исключением NAT для двух подсетей ! -d {$NETWORK1 $NETWORK2} - в таком варианте не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vop Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Для двух и более сетей есть, как минимум, ipset. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
necrozz Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба В 13.09.2017 в 15:19, default_vlan сказал: dmesg что кажет?. Вот только я из самой проблемы не понял. Нужен pptp+nat или всё же pptp over nat? Снова вопрос - nat чем создается? Если nat создан другим pptp, то pptp over pptp достаточно геморройная штука и будет работать только в том случае, если первый pptp натится на реальный IP, а не на серый. pptp over nat не работает. без nf_nat_pptp он он ругается на conntrack: generic helper won't handle protocol 47. Please consider loading the specific helper module. с nf_nat_pptp просто тишина и ничего не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Нихрена из описания непонятно, где какой НАТ, рисуйте схему, но на всякий случай скажу сразу, если pptp-сервак сидит за НАТ'ом, то помимо ната ip протокола, надо ещё натить и 47-й. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
necrozz Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба pptp_client<--->(локалка)<--->linux_server<--->(inet)<--->pptp_server т.е. клиент сидит на NAT, сервер в public. модули: nf_nat_pptp со всей обвзякой и ip_gre загружены в sysctl: net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 в iptables: -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 1723 -j CT --helper pptp сам nat обычный snat: -A POSTROUTING -s 10.xxx.xxx.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source yy.yy.yy.yy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tugik Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба На Debian 8 все работало с подгруженными модулями modprobe nf_conntrack_pptp modprobe nf_conntrack modprobe ip_gre modprobe ip_nat_pptp на Debian 9 не работало до тех пор пока не добавил sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 и все заработало! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
necrozz Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба 12 минут назад, tugik сказал: На Debian 8 все работало с подгруженными модулями modprobe nf_conntrack_pptp modprobe nf_conntrack modprobe ip_gre modprobe ip_nat_pptp на Debian 9 не работало до тех пор пока не добавил sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 и все заработало! Оно уже есть. GRE все так же падает в UNREPLIED Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
necrozz Опубликовано 29 сентября, 2017 · Жалоба Резюмирую. В общем случае в 9 debian'е достаточно: modprobe nf_nat_pptp sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 В моём кейсе это не помогло, потому что я напоролся вот на такое дерьмо https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2061834 В итоге проблема решилась заменой E1000 на VMXNET3. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Про виртуалки речи нигде не было )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба В 27.09.2017 в 14:37, tugik сказал: на Debian 9 не работало до тех пор пока не добавил sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 и все заработало! сnасибо тебе , добрый человек! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TorrensOdUa Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба В 27.09.2017 в 14:37, tugik сказал: на Debian 9 не работало до тех пор пока не добавил sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 и все заработало! Зарегистрировался тут что бы сказать тебе огромное человеческое спасибо ! Debian 10 две сетевухи ( одна в мир, вторая в во внутрь ) из внутренней подсети не мог сконнектиться с внешним PPTP сервером. Эта команда сделала мой день ! Низкий поклон, пусть твои ручки будут здоровы )))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pinkbyte Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 17 hours ago, TorrensOdUa said: Зарегистрировался тут что бы сказать тебе огромное человеческое спасибо ! Debian 10 две сетевухи ( одна в мир, вторая в во внутрь ) из внутренней подсети не мог сконнектиться с внешним PPTP сервером. Эта команда сделала мой день ! Низкий поклон, пусть твои ручки будут здоровы )))))) Справедливости ради - этот вариант конфигурации могут при очередном обновлении закопать Правильный вариант - добавить подобное правило в iptables: iptables -t raw -A PREROUTING -p tcp --dport 1723 -j CT --helper pptp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jimbarello Опубликовано 25 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день, собираю новый NAT сервер на Debian 11.2, столкнулся с проблемой когда включаю helper: sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=1 Сервер через некоторое время при нагрузке зависает, на мониторе ничего, в логах тоже пусто, приходится дергать питание, после чего загружается. Так как в штатном ядре не собирается модуль ipt_NETFLOW пришлось обновить ядро (поддержка модуля работает с версии 5.15) Ради эксперимента поставил систему на другое железо, ядро обновил через репозитории - https://cyber-x.ru/устанавливаем-ядро-linux-5-14-в-debian-11/ Перевел трафик на нат сервер примерно 2 gbit, запустил ping до nat сервера ожидая падения, но сервер продолжал работать (на предыдущем железе падение было через 5-10 секунд), обрадовавшись победе подкинул трафика еще 3gbit но это привело к падению, при 2 gbit загрузка cpu была до 10%. lsmod | grep nf Spoiler binfmt_misc 24576 1 nf_conntrack_netlink 57344 1 nf_reject_ipv4 16384 1 ipt_REJECT nft_counter 16384 36 nft_chain_nat 16384 4 nft_compat 20480 18 nf_tables 266240 96 nft_compat,nft_counter,nft_chain_nat nfnetlink 20480 4 nft_compat,nf_conntrack_netlink,nf_tables,ip_set nf_nat_pptp 20480 0 nf_conntrack_pptp 20480 1 nf_nat_pptp nf_nat 57344 3 xt_nat,nf_nat_pptp,nft_chain_nat nf_conntrack 176128 6 nf_nat,nf_conntrack_pptp,ipt_NETFLOW,xt_nat,nf_nat_pptp,nf_conntrack_netlink nf_defrag_ipv6 24576 1 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack configfs 57344 1 x_tables 53248 10 nft_compat,xt_multiport,xt_ratelimit,xt_tcpudp,ipt_NETFLOW,xt_nat,xt_comment,xt_set,ipt_REJECT,ip_tables libcrc32c 16384 4 nf_conntrack,nf_nat,nf_tables,raid456 modinfo nf_conntrack Spoiler filename: /lib/modules/5.16.0-5-amd64/kernel/net/netfilter/nf_conntrack.ko license: GPL alias: nf_conntrack-10 alias: nf_conntrack-2 alias: ip_conntrack depends: nf_defrag_ipv6,libcrc32c,nf_defrag_ipv4 retpoline: Y intree: Y name: nf_conntrack vermagic: 5.16.0-5-amd64 SMP preempt mod_unload modversions sig_id: PKCS#7 signer: Debian Secure Boot CA sig_key: 4B:6E:F5:AB:CA:66:98:25:17:8E:05:2C:84:66:7C:CB:C0:53:1F:8C sig_hashalgo: sha256 signature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parm: tstamp:Enable connection tracking flow timestamping. (bool) parm: acct:Enable connection tracking flow accounting. (bool) parm: nf_conntrack_helper:Enable automatic conntrack helper assignment (default 0) (bool) parm: expect_hashsize:uint parm: enable_hooks:Always enable conntrack hooks (bool) Пробовал включать helper так, результат тот же: iptables -t raw -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 1723 -j CT --helper pptp В чем может быть проблема? Кто-то "натит" уже на свежей debian 11? Изменено 25 марта, 2022 пользователем jimbarello Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rm_ Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба On 3/25/2022 at 12:07 PM, jimbarello said: на мониторе ничего А до зависания, там чего на мониторе? Графику (иксы) надеюсь не ставили? Если текстовая консоль, и зависание без кернел-паника на экране, то я бы сказал "так не бывает", или проблемы с железом. Попробуйте настроить netconsole - отправку сообщений ядра на другой хост. Вот даже пакет есть: https://packages.debian.org/search?keywords=netconsole Но максимум, чем это всё поможет, вы получите бэктрейс, который нужно будет отправить разработчикам ядра и ждать исправления. Поэтому как вариант, для начала попробовать ядро 5.17, проверить, есть ли и с ним та же проблема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jimbarello Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) · Жалоба On 3/25/2022 at 8:32 PM, rm_ said: Графику (иксы) надеюсь не ставили? Естественно нет) Подключил монитор клавиатуру чтобы глянуть что "высыпало", но просто черный экран. On 3/25/2022 at 8:32 PM, rm_ said: то я бы сказал "так не бывает", или проблемы с железом Грешил на проблемы с железом, но собрали вторую машинку и она ведет себя точно также, за исключением того что смогла "переварить" 2Gbit трафика, а когда добавил еще 2 произошло тоже самое. Стоит отметить что если установить значение sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_helper=0, то сервер прекрасно перемалывает и 10Gbit, работает длительный период абсолютно стабильно, как первый, так и второй. Эта же схема доступа работает у меня на 8-ом и 9-ом debiane без нареканий много лет, появилась необходимость добавить машинку и столкнулся с такой проблемой. Где-то на просторах встречал уже такую проблему, но там решения нет... в общем повторный перевод трафика с этого же маршрутизатора свалил машину за 5 секунд, попробовал включить хелпер через опцию модуля - options nf_conntrack nf_conntrack_helper=1, перезагрузил машину, убедился что хелпер в значении 1, подкинул трафик - потерял машину... Изменено 26 марта, 2022 пользователем jimbarello Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
No_name Опубликовано 26 марта, 2022 · Жалоба В 26.03.2022 в 09:36, jimbarello сказал: Грешил на проблемы с железом, но собрали вторую машинку и она ведет себя точно также, за исключением того что смогла "переварить" 2Gbit трафика, а когда добавил еще 2 произошло тоже самое. Были подобные проблемы, с 6 центосом на старом железе. Лечилось оставлением одной планки памяти из 4, хотя мемтестом вся установленная память успешно проверялась. Но скорее всего у вас другой случай. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jimbarello Опубликовано 27 марта, 2022 · Жалоба On 3/26/2022 at 12:00 PM, No_name said: Были подобные проблемы, с 6 центосом на старом железе. Лечилось оставлением одной планки памяти из 4, хотя мемтестом вся установленная память успешно проверялась. Но скорее всего у вас другой случай. Память стоит 2*16 на 2666Ghz в каналах A1 B1, если ничего не получится попробую одну вытащить, проблема в том что оба сервера ведут себя одинаково, стоит выключить helper и все работает прекрасно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
