Регистрация Ubiquiti и мост на 500 метров.
Искал информацию о том как прокинуть мост - на расстоянии 500 метров , смотрел оборудование Ubiquiti , в одном из отзывов на Ubiquiti LiteBeam M5-23 (в яндекс маркете) наткнулся на такое. "Для тех кто "в лесу" и может начхать на связьнадзор есть возможность установить мощность передатчика на 18 дБ выше разрешенной, и соответственно организовать связь на десятки км. А для законопослушных пользователей - широкий набор режимов выходного усилителя от -4 до +7 дБ, позволяющий включить устройство в режим "не требующий регистрации". Очень удобен режим "прозрачный мост".
Так вот правда ли это - что при таких мощностях можно работать без какой либо регистрации ?
У меня есть Nanostation M5 - хочу использовать как базу , а LiteBeam M5 как клиентское. Расстояние 450-500 метров , идеальная видимость над рекой - ни единой преграды. Я обычный пользователь и не сильно разбираюсь в этом , спасибо тем кто поможет , кто что посоветует.
Изменено пользователем Satresident
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дак кто вам мешает, вперед, ставьте Nanostation M5 - как базу , а LiteBeam M5 как клиентское. Частоту только правильную выберите
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Satresident сказал:
Это заблуждение. Любое уличное использование 5 ГГц в России требует регистрацию РЭС. Регистрация не требуется только для устройств в диапазоне частот 5150-5250 МГц при внутрикомнатном использовании. Теоретически, если установить точки доступа внутри квартиры/дома у окна, то проблем не должно быть. Но стекло вносит затухание сигнала, особенно тонированное и энергосберегающее.
Ссылка на сообщение
На открытой местности тоже можно без разрешения, только высота ограничена 10 метров и мощность 10 мВт
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xabarov сказал:
Тоесть в данном диапазоне частот можно установить базу (Nanostation M5) внутри у окна , а клиентскую вынести на улицу (LiteBeam M5) , ведь клиентское оборудование не подлежит регистрации ? Да и насколько идет затухание , окна пластиковые ? Хотя я на Nanostation M5 вешал ведро и точка металлическое ведро пробивало мама не горюй :-) , был в шоке :-) , расстояние 1,4-1,5 километра , у провайдера не знаю что используется в качестве базы , в веб интерфейс нет возможности зайти - дабы посмотреть затухание.
9 минут назад, Alex-Pilot сказал:
10 мВт - это же совсем мало , или пробьет на 500 метров ? Высота кстати 3-4 метра . Это мощность примерно 2Дб или я ошибаюсь ? Ой как я понял , это 10Дб.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Alex-Pilot сказал:
Вы путаете с решением ГКРЧ на 2.4 ГГц, только там мощность 100 мВт.
Не подлежит, если база зарегистрирована.
По-разному. Иногда через профиль сигнал получается лучше, чем через стекло.
Ведро у вас не пробивало, вы работали с переотраженным сигналом, а может даже и ведро усиливало сигнал в определенном положении.
В радио главное не мощность, а прямая видимость и хорошая антенна. У меня как-то был линк 6 км на двух нанобриджах с 22дб антеннами. Так там мощность стояла около 10 мвт и этого хватало для стабильных 100 мбит/с. Судя по калькулятору для двух NSM5 достаточно даже 1 мВт мощности, чтобы получить сигнал 67-68 на расстоянии 500 метров. Это все при условии чистого эфира.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Satresident сказал:
Забудьте про Litebeam M5, он однополярный.
Самый правильный бюджетный вариант для вашей ситуации - покупаете Litebeam 5AC-23, настраиваете как базу, а имеющуюся нанку цепляете к нему клиентом.
Мощность выставляете на минимум, при котором ещё стабильно работает.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, rdc сказал:
А можно что то из Mikrotik подружить с Nanostation ? Дабы не палить точку - такими размерами.
Ссылка на сообщение
можно, но работать будет плохо, лучше не мешать оборудование разных вендоров.
Ссылка на сообщение
Из компактного есть 16тый нанобим, но у него антенна хуже - физику не обманешь.
Ссылка на сообщение
В 06.09.2017 в 21:39, xabarov сказал:
А что за калькулятор - можно пожалуйста ссылочку. Спасибо :)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
