Mechanic Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба существуют ли для серверов supermicro бп на 48В ? сейчас стоит бп Supermicro SP423-1S на 220в Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
default_vlan Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба не встречал, но насколько я понимаю электротехнику, при напряжении 220В ток около 0.8А (к примеру), тогда при напряжении 48В ток будет около 3,67А, что в принципе, не особо решит проблему. Так что я думаю, что не бывает такого в природе. Хотя я могу ошибаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Mechanic, несомненно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
default_vlan Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Стоило ответить крайне глупо, что такого быть не может и сразу появился ответ)https://www.supermicro.com/products/nfo/power_supply.cfm?pg=PWS&type=-48Vdc - список. По 0061 - DC Input -36Vdc to -72Vdc / 17A Max Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
