Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в выборе, особенно от людей кто юзал обоих вендоров MikroTik и LigoWave в PtMP.
ТЗ следующее, заменить несколько старых БС убнт 2,4 sisio на мiмо 5, максимально дешево). На базах по 18-22 клиента, значительный рост не предвидится, скорости 3-6-8 Мбит. Скорость с сектора не очень большая нужна - 20-30 Мбит достаточно. Дистанции 0,8-2,7 км, у дальних частично перекрыт френель.
Проблем с обслуживанием микротиков нет, но и опыта PtMP микротика тоже нет. Есть две базы лиго, одна 2,4 вторая 5-ка, брались для теста, все в "принципе" устраивает. Но, учитывая что у МТ появилось много дешевых устройств как DISC Lite5, LDF 5 и SXTsq Lite5 которые обходят dlb 5-15 по цене, все не так однозначно.
И так, NV2 или iPOLL3?
Изменено пользователем Fint
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Fint сказал:
В чем смысл менять siso на mimo? У вас скорости 3-6-8 Mbps уже есть на 20 клиентах. Утилизация сектора, сильно не ошибусь, если скажу что порядка 20-22 Mps.
MIMO в вашей сети ничего не даст, емкость сектора  ( по пропускной способности в малтипойнт   vs количество клиентов ) будет та же самая, а именно  max 33-35 Mbps на 20+ клиентах SISO или MIMO -все одинаково ( на ubnt).  Скорость на клиента MIMO выше ваших  существующих тарифов  3-6-8 Mbps не дадите.
Емскость Ligo  MIMO  ( по крайней мере  DLB )-точна такая же что UBNT MIMO , не доказано, что она дает больше пропускную способность на сектор , что вам и не  надо, если типа 20-30Mbps достаточно.
Что и зачем вы хотите получить путем замены siso на  mimo - шило на мыло ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, slv700 сказал:
+ тоже не понял - зачем это Вам надо? Не проще ли не менять, а добавить базу в mimo?
Изменено пользователем Timurka
Ссылка на сообщение
На siso при текущих тарифах на 20 клиентов действительно хватает, но если найти хоть немного свободную полоску частоты 2,4, что с каждым годом все сложнее делать.
Почему MIMO 2x2 - Если менять то естественно на MIMO, как не крути емкость больше, но у MIMO ubnt  цена огромная.
Да утилизация для siso в 20 Мгц в среднем максимум 20 Мбит при относительно чистом эфире.
Хотим получить - большую стабильность, меньше джиттер.
6 минут назад, Timurka сказал:
Зачем нужно(а может и не нужно)/хочется есть в ответе выше Славику.
Просто поставить еще одну базу и новых клиентов туда подключать? Их не много, емкость села выбрана.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, slv700 сказал:
Емскость Ligo  MIMO  ( по крайней мере  DLB )-точна такая же что UBNT MIMO , не доказано, что она дает больше пропускную способность на сектор.
Да что ты говоришь.
Ссылка на сообщение
1 час назад, SSD сказал:
Да что ты говоришь.
У меня сомнений в ёмкости лиго нет. Есть вопросы, какая же емкость у МТ, на сколько она меньше чем у лиго и на сколько больше чем у убнт? Учитывая финансовый аспект, МТ переплюнул лиго.
И еще больше интересует пинг и джиттер под нагрузкой.
Неужели из форумчан никто не переходил с МТ на Лиго, а может и наоборот :) ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Fint сказал:
На МТ можно получить не меньшую емкость. Пинг в ipoll3 меньше nv2 как под нагрузкой так и без.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, slv700 сказал:
Только один срач утих, хотите новый спровоцировать? Только не обижайтесь потом - снова получите все обратно.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, xabarov сказал:
Слава не успокоится пока .... во всех постах не увидит "вожделение от epmp".
Ссылка на сообщение
xabarov, у Вас большой опыт, что вы посоветуете по сути топика?
Ссылка на сообщение
У меня не очень большой опыт работы с Микротиком. Когда-то в целях саморазвития ставил три базы (SXT SA, OmniTik и самосбор на 911 плате с сектором ITElite), один раз в срочном порядке пытался решить проблему с помехами на двойке и заменил Bullet M2 на metal2 (в итоге как оказалось шило на мыло). Сейчас осталось две базы с 20-25 клиентами и емкость особо не отличалась от общеизвестных данных - "25-30 Мбит/с, не более 30-35 клиентов". Честно говоря, особой разницы с UBNT не заметил (в плане производительности и надежности). Сейчас Микротик что-то допилил и возможно, что там что-то изменилось в лучшую сторону (лучше поспрашивать пользователей Mikrotik в соседнем разделе).
Что касается Лиго, то он хорошо держит 50-60 клиентов с общей емкостью до 40-50 Мбит/с. Известны случаи с 70-80 клиентами (с емкостью 50-60 Мбит/с), но при таком количестве уже могут начинаться проблемы (на UBNT и MT у меня начинались проблемы уже после 35-40 клиентов). Это все касается 5-ки.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Fint сказал:
Если будете переходить на 5, то лайтбим стоит 3500-4000р.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, rdc сказал:
Это уже не просто лайтбим, а лайтбим АС :) кстати, Микротик запустил свою бюджетную линейку спустя некоторое время после выхода первого лайтбима. У МТ беспроводка продавалась не особо хорошо, а после выхода лайтбима они решили начать ценовую войну с UBNT. Но похоже, что они конкурируют сами с собой - продажи просто перераспределились внутри линеек (Disc lite стали покупать больше, SXT меньше). Популярнее Микротик от своих дешевых новинок пока не стал.
Ссылка на сообщение
ясен пень, что AC - какой в наше время смысл покупать не AC?
Ссылка на сообщение
Если Микротик и допилил Downlink/Uplink Ratio, к росту прокачки это не привело. Максимум при 15-25 клиентах прокачка базы составляет НЕ больше 50 Мбит/с.
Ссылка на сообщение
Что то маловато.....  NLOS ??? тарифы за 15 Мби/с.
1 час назад, TTvs сказал:
Ссылка на сообщение
Френель открытый, тарифы до 10 Мбит/с. А у вас сколько? При одновременно качающих >5 абонентах.
Ссылка на сообщение
70MB полоса 40мгц 19 CPE
Ссылка на сообщение
2 часа назад, bg80211 сказал:
70MB
Поздравляю! Вы поставили рекорд скорости в PtMP Микротик (при одновременно качающих >5 абонентах).
Ссылка на сообщение
Все по стандарту делал :) ...
Изменено пользователем bg80211
Ссылка на сообщение
14 часов назад, TTvs сказал:
база мт, сектор 90 град от камбиума,  все клиенты  1,5-2 км, клиентов было 11 счас 4,    тарифы как на проводной локалке, от 30 мбит + тв юникастом
в выходные в час пик на порту 70-80 мбит, пинг 15-20 мс, джитер в пределах 5 мс......
клиентов мало, на 8 постоянно лился тв 2-3 мбита мин, + трафик так, что все нормально, клиентов мало база ботрачит на ура.
уменьшение клиентов произошло потому как переведены на оптику уже, скоро и остальные на стекло уйдут, и база останется на клиентов которые в пределах 1 км живут, частный сектор по тихой стал шевелиться.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
