Добрый день!
Клиент жалуется на интернет. Приезжаю, подключаюсь, соединение по кабелю между компом и антенной не стабильное, сначала 100, потом сразу разрыв, затем 10, снова разрыв и т.д. Даже на антенну зайти не успеваю. Соединение держится не более 5 сек. Если отключить на продолжительное время, то через какое-то время начинает работать нормально на 1-2 дня, потом все заново. Таких антенн уже 3 шт.
Что делать? Естественно клиенты очень и очень солидные люди.
Пожалуйста, помогите...
Изменено пользователем Dimasrp
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы для начала проверил антенну на столе,коротким кабелем,если все ок,то заменил бы кабель,ну и какая у вас там длинна кабеля от антенны до блока питания ?
Ссылка на сообщение
Что за кабель? Омеднёнка или медь? Экран есть? Для начала переобожмите.
Ссылка на сообщение
Занимаюсь установкой антенн более 5 лет.
Кабель медь, хорошего качества, экранированный, длина до 25 м.
Коротким проверял, разницы нет. Кабель протестирован вдоль и поперек...
Первые 2 антенны вылетели после 1.5-2 лет использования.
Последняя не продержалась 9 мес.
Ссылка на сообщение
Блоки питания, сплиттеры?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Timurka сказал:
БП меняли, сплиттеров нет
Ссылка на сообщение
Странный вопрос! Меняете по гарантии и все.
Что вы хотите от нас? Проявления ясновидения?
Ссылка на сообщение
какими антеннами пользуетесь ?
если Nanostation M2 попробуйте задействовать Secondary порт
PS что же вы солидным людям ставите несолидное оборудование  ))))
Изменено пользователем magnum50
Ссылка на сообщение
Использование второго порта не меняет ситуацию...
А какое оборудование для солидных людей?
Ссылка на сообщение
если скрость у них по тарифу меньше 10м или равна, я бы попробовал на антенне залочить порт в 10м фулл дуплекс  и посмотреть за ситуацией...
Ссылка на сообщение
только лочить порт в 10_full надо с обоих сторон патчкорда, иначе автомат с другой стороны встанет в 10_half и будут потери
либо сразу лочить в 10_half
Ссылка на сообщение
В 02.09.2017 в 13:15, Dimasrp сказал:
Infinet R-5000
PS если замена порта NSM2 или самого устройства на аналог не помогает то может быть проблема всё таки в кабеле, заземлять пробовали или ферритовые кольца :-)
Ссылка на сообщение
Лучше поздно чем никогда.
Скорее всего супрессоры шалят, бывает такое и вполне может на одном и том же месте повторяться. Как избежать? Поставить минимум пилота на входе БП и вполне возможно переложить патч по другой трассе(что вероятнее). Почему так происходит? Как работают супрессоры можете почитать на вики, а дальше,  системы освещения и нагруженные силовые линии(точнее их трассы) совместно с явлением индукции. Усё.
Ссылка на сообщение
как показывает практика, в большинстве случаев это возникает в первую очередь от индукции, плохого обжима/кабеля и прочих монтажных факторов
неисправности всё-таки куда реже…
Ссылка на сообщение
1 час назад, rdc сказал:
2 часа назад, Yuraner сказал:
Ему просто антенну нужно переставить подальше от линий 220 и других силовых если рядом. Мы сталкивались с таким. И обжимали и антенны меняли. Переставили, перетянули и все ок. Забыли об этой, по сути мистике.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
