1 час назад, abub сказал:
Я днем пробовал сделать как тут писали, в разных вариациях и мукс перед ci, потом получившее снова в ремукс, аси порты падают от такого обьема
Спасибо за эксперименты. Скажите, а сколько каналов вы через ASI пропускаете когда они не падают? Я планировал что после двух муксов дойдет до CI пять-шесть сервисов. Максимум 8. Еще скажите пожалуйста какие конкретно модули вы использовали в экспериментах? Некоторые имеют гигабитный изернет, его можно вместо ASI попробовать.
Вот что вычитал в инструкциях:
Вот из одной: Source: Select input signal source which user wants to decrypt with CAM. There are two options: Tuner and ASI. Slot1/Slot2: There are two CI slots on DMM-1300P, but one slot is for backup, user cannot use two CAM modules at the same time
A вот из другой, на DMM-1510P: CI Source To configurethe CI descramble source, user can select Tuner Input, ASI Input, Input,IP Input or Remux Input.
Подчеркивание мое. Так что, возможность прогнать ремукс через CI зависит от модели.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Grohotov сказал:
а будет ли это все нормально декодироваться вопрос, мукс может не пропускать емм-ы и ецм-ы, карта перестает принимать ключи и закрывается
Ссылка на сообщение
11 часов назад, abub сказал:
Я днем пробовал сделать как тут писали, в разных вариациях и мукс перед ci, потом получившее снова в ремукс, аси порты падают от такого обьема, так что только 1 транспондер = 1 кам, а нужные каналы там вразброс, так что канальность кама скорее избыточна.
Зачем "снова в ремукс"? Если я правильно понял, вопрос в том, будет ли один многоканальный КАМ работать одновременно с каналами из разных транспондеров. Объем тут ни при чем. Взять хотя бы всего два канала, но из разных транспондеров - сперва смуксить их в один ТС, а потом уже отдать на КАМ. После их можно не ремуксить, отдавать сразу на модулятор или стример. Будет работать или нет.
Я врать не буду, никогда не пробовал и толком не вникал. Но очень интересно. По-моему, чтобы КАМ работал корректно, ему мало собственно каналов, нужны еще некие служебные данные, таблицы (раздача ключей и т.п.). Которые могут идти в ТС отдельными ПИДами, не привязанными к конкретным каналам. Т.е., возможно, оно и будет работать, если как следует покопаться в настройках мультиплексора.
Ссылка на сообщение
эмм, после CI без мукса снова на выход. зачем делать петлю через мукс?
если что то надо накретисть то для этого есть asi коммутатор или вообще проще через IP
Ссылка на сообщение
10 часов назад, pashafil сказал:
Вот это,  очень хочется выяснить! Потому и прошу у кого есть доступ к оборудованию, проверить и отписаться.
Ссылка на сообщение
эко все просто на бумаге , да забыли про овраги , я работал с мультичейс африка :)
так вот открыть на одной карте + кам мне удавалось три канала ,
работало это через жопу ,
отвалы были без системные ,
открыть же хоть один канал с другова ТР на этой же карте мне не удавалось ...
очень многие провайдеры вещая для своих сет - топ боксов могут легко запрещать это действие !
примеру даже бегать надо НТВ +
под каждый ТР свой КАМ + своя КАРТА
Ссылка на сообщение
я брал с трико каналы перв. твч, раньше на разных транспортах жили,
собирал с двух PBI, все работала без скрипа и отвала, пока в один прекрасный день все не упало, плюс закрылась карта, пока отрыл карту, пока переделал схему приема, потому что не хотела карта открывать с мукса, только напрямую, с тюнера....
больше не применял такую схему....
Ссылка на сообщение
так ни кто и не отрицает что это колхоз на pbi  с картами, однако схема то рабочая.
тсу по моему неприятно только одно - жизнь карт в родных ресиверах. надо просто заполучить операторские и поставить в неродные ресивера и вуаля ни подвисонов, ни оповещалок.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, sky star сказал:
Обалдеть! Мальтичойс Африка и есть помянутый DSTv. Мы с ним еще не общались. У него Irdeto. Раньше его пользовательские карты доступа, работали в сторонних ресиверах. Сейчас нет. Печаль. Есть ли какие-нибудь сведения о шаринге малтичойс?
Это не тот случай. Оператор конкретно предложил три карты, и три CAM. Сейчас он дополнительно сообщил, что каналы для просмотра мы сможем выбрать самостоятельно. Каждый CAM открывает до 10 сервисов. CI интерфейс. Оборудование они могут продать свое, если нам понравиться цена.
Я пока остановил выбор на Televes 564301. Вроде все как заказано. Два входа, три тюнера, мультиплексор, CI, модулятор DVB-T.
Ссылка на сообщение
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить в этой теме...
×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
