mugur Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! В cisco новичок) В качестве PPPoE NAS использовали Linux по accel-ppp. И там для получения моментальной скорости абонента пользовались утилитами linux типа: vnstat -l -i pppX Недавно начали использовать cisco asr1001 в качестве NAS. Замучился таким вопросом, как можно узнать текущую скорость абонента подключенного по PPPoE. В циско как можно узнать это? На физических интерфейсах вижу что есть 5 minute rate GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up 5 minute input rate 53634000 bits/sec, 20486 packets/sec 5 minute output rate 265738000 bits/sec, 27086 packets/sec А вот на логических ppp интерфейсах такого нет. asr1001#sh interfaces Vi2.34 Virtual-Access2.34 is up, line protocol is up Hardware is Virtual Access interface Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.88.8) MTU 1492 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100000 usec, reliability 255/255, txload 255/255, rxload 255/255 Encapsulation PPP, LCP Open Open: IPCP PPPoE vaccess, cloned from AAA, Virtual-Template1 Vaccess status 0x0 Keepalive set (10 sec) 744321 packets input, 87612288 bytes 985598 packets output, 1204167791 bytes Time to interface disconnect: absolute Last clearing of "show interface" counters never Как можно это решить, коллеги? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Считать радиусом(билингом), используя Interim-Update сообщения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mugur Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба 2 минуты назад, ShyLion сказал: Считать радиусом(билингом), используя Interim-Update сообщения. А в самой циске посмотреть на какой скорость качает абонент не получится? Хотя б чтоб как на интерфейсах скорость 5 минут назад Например в линухе очень удобно root@nas:~# vnstat -l -i ppp1 Monitoring ppp1... (press CTRL-C to stop) rx: 52 kbit/s 121 p/s tx: 4.08 Mbit/s 382 p/s Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Ну вот че-то не могу я найти где посмотреть. Вообще вся инфа по сабскрайберам показывается тут "show subscriber ?", но в детальной инфе нет текущей загрузки. Возможно, что посчитали не нужным тратить на это ресурсы, хотя там и так счетчиков херова гора и еще парочка погоды бы не сделала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mugur Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба У меня также. Получается нет такой фичи да? asr1001#show subscriber session username 34001044 Type: PPPoE, UID: 3280, State: authen, Identity: 34001044 IPv4 Address: 10.192.65.113 Session Up-time: 01:12:15, Last Changed: 01:12:15 Interface: Virtual-Access2.40 Switch-ID: 11960881 Policy information: Authentication status: authen Classifiers: Class-id Dir Packets Bytes Pri. Definition 0 In 9941 999325 0 Match Any 1 Out 12957 16373307 0 Match Any Features: QoS Policy Map: Class-id Dir Policy Name Source 1 Out speed_4096_Kontakt-4_in Peruser IP Config: M=Mandatory, T=Tag, Mp=Mandatory pool Flags Peer IP Address Pool Name Interface 10.192.65.113 [None] [None] :: [None] [None] Interface Config: Class-id Configuration Status Source 0 This feature is enabled Peruser Absolute Timeout: Class-id Timeout Value Time Remaining Source 0 0 infinite Peruser Configuration Sources: Type Active Time AAA Service ID Name USR 01:12:15 - Peruser INT 01:12:15 - Virtual-Template1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Возможно посчитали, что при десятках тысячах абонентов что либо не касающееся траблшутинга нужно смотреть в системе учета а не на железке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mugur Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Да, скорей всего. Спасибо за ответ)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
