Всем привет. Прошу совета.
Обновляли 2 модуля до прошивки 37, минуя 2B. Оба перестали загружаться. Восстановили с консоли методом замены pbiinit.db. После восстановления:
1. Не работает TS/IP-1 - на коммутаторе не виден мак и нет ни одного входящего пакета на порту. Control TS/IP-2 работает нормально.
2. При сбросе в Factory defaults, настройки сетевых интерфейсов не меняются, что через web, что с джойстика. Вручную меняются.
Прошивку заливали 2B, 37, 39 - без изменений. Консоль подключали в верхний разъем.
Что еще можно попробовать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы рискнул выкинуть и забыть как страшный сон продукцию PBI ,
но думаю вряд ли Вы согласитесь ...
зачем Вы это говнище покупаете я ума не приложу ???
Ссылка на сообщение
20 минут назад, sky star сказал:
Что можно купить в качестве ird, кроме pbi?
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, sky star сказал:
У себя в Валиноре можете выбрасывать что угодно, не спрашивая мнения работодателя.
25 минут назад, sky star сказал:
Мы любим страдать, не мешайте.
Ссылка на сообщение
В 29.08.2017 в 06:08, s2n сказал:
Вот тут ребята восстановлением занимались. Может поможет
https://cesbo.com/forum/topic/1174-pbi-dmm-1701im-искусство-плакать/?page=3
Ссылка на сообщение
8 часов назад, fatman80 сказал:
Читал. Попробовал воткнуть консоль в нижний разъем - удалось поднять интерфейс и залить конфиг и прошивку, однако после перезагрузки интерфейс снова не работает, хотя и загрузилось нормально, судя по логу.
Ссылка на сообщение
мог просто не подняться встроенный веб-сервер. Если с программатора все ок, то нужно просто прописать правильную команду в консоли.
Ссылка на сообщение
Я такое наблюдал с 39-ой прошивкой.
После обновление в морде русует, что потока нет, а на самом деле поток есть и модулятор работает.
Понижение до 37, решало проблему.
У вас после обновления, точно меняется ядро и другие компоненты? Гляньте в морде.
Ссылка на сообщение
Control работает нормально, см. выше.
4 часа назад, Zuhell сказал:
Интерфейс не пингуется даже, т.е. в системе он в DOWN.
Игрался тут с конфигурацией pbiinit.db на живом модуле. Конкретно, надо было поменять МАК на TS/IP-1. В общем, если заливать конфиг на управляющий интерфейс, то в веб-морде МАК виден новый, а на порту коммутатора светится вполне себе старый) Т.е. конфиг нужно ложить в обе системы, факт. Подозреваю, что и образ 1701PM.bin заливать - тоже.
Кто знает, как в консоли попасть в шелл после нормальной загрузки? Какая команда?
Ссылка на сообщение
В 02.09.2017 в 01:24, s2n сказал:
Любую команду в консоли можно вводить через shell " --- " (команда пишется в кавычках, вместо знака тире)
Ссылка на сообщение
В 05.09.2017 в 16:28, SirShadow сказал:
 Благодарю, смог увидеть что интерфейс поднят и работает с неправильным IP адресом.
Ссылка на сообщение
В 02.09.2017 в 02:41, Zuhell сказал:
Понизил, заработал IGMP на обоих интерфейсах. Но зато умерла веб-морда(
Ссылка на сообщение
Вобщем, всем кто будет экспериментировать с pbiinit.db:
1. Восстанавливать (перезаливать) файл нужно не только на первом интерфейсе, но и на втором (нижний консольный разъем).
2. Образы не знают о существовании друг друга, каждый считает свой интерфейс eth0.
3. Все операции с настройками и обновление прошивки ЖЕЛАТЕЛЬНО делать через веб-интерфейс, т.к. только он знает о наличии второй системы и пишет в нее.
4. При операциях с pbiinit.db их нужно дублировать для обеих систем, причем для второй - настройки (MAC, IP) необходимо записывать в поля, предназначенные для ПЕРВОГО интерфейса (см. п.2).
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию.
Прошивки выше 39 у вас нет в наличии?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
