Товарищи, как вы спасаетесь от гроз?
Обычное IP видео.
Понятно что надо юзать экранированную витуху, грозозащиту возле камеры, грозозащиту возле свитча и все землить.
Но это в идеале, а как Вы поступаете и какой результат имеете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вот как раз таки экранированную ниннннада
Ссылка на сообщение
Посмотрите тут: http://info-sys.ru/ip_video.html - очень большая линейка грозозащиты
Оптика конечно лучше, но не всегда экономически целесообразно
Ссылка на сообщение
Оптика, вообще-то, дешевле хорошего кабеля будет.
А оптика с оконечкой дешевле кабеля с грозозащитой.
Единственный существенный аргумент против оптики — это если питание взять негде (против питания по PoE).
Ссылка на сообщение
Не вижу, однако, ничего сложного в том, чтобы вместе с оптикой протянуть питающий кабель!!!
Будь то СИП по опорам или какой нибудь ВВГнг в одной гофре...
А вообще говоря, самая лучшая грозозащита - это отсутствие длинных медных кабелей на открытом воздухе!
Либо в помещении, либо в грунт! Заодно никаких соплей по территории...
Изменено пользователем -Baralgin-
Ссылка на сообщение
1. максимально использую оптику без металлических элементов.
2. прокладываю линии к камерам как можно ниже. не всегда есть такая возможность но если есть то стараюсь ложить по ограждениям/стенам (а то и в земле) чем подвесом.
Ссылка на сообщение
Даже использование незаземлённых грозозащит Дрозд/НАГ (и иже с ними) на неэкранированных кабелях где-то на 70-80% снижает вероятность выхода одного порта коммутатора/камеры. И на 90% выход из строя коммутатора вообще. Статистика взята с 50 коммутаторов, 250 камер за шесть лет работы.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, dr Tr0jan сказал:
В чём смысл незаземленной грозозащиты? Где вы ёё ставите: у камеры или у коммутатора? Почему экранированный кабель не подходит под такую статистику?
Ссылка на сообщение
Ну нет у меня заземления на объектах, нет. Смысл - работа в качестве разрядника.
С обеих сторон.
На экранированном в отсутствии заземления были ошибки. Или кабель такого качества (Krauler), или наводки - работаем в условиях сильных помех (электродвигатели, импульсная нагрузка, радиопередатчики) и статического электричества. Весь экранированный кабель заменили на неэкранированный (Hyperline/Legrand) в первый год наблюдений.
Ссылка на сообщение
У нас есть один объект. Высокие мачты, на верхушке которых располагаются роботизированные камеры и радиомосты. От которых отходят протяженные воздушные линии. Там мы применили такую схему. Элементы грозозащиты установили с обеих концов кабельных подъемов на вышку, а также в конце воздушных линии, где располагается записывающее оборудование. Естественно все элементы грозозащиты были заземлены. С момента установки (2 год идет), пока ни одного выхода из строя оборудования по причине грозы
Ссылка на сообщение
В 07.09.2019 в 18:54, ALEX_SE сказал:
Однозначно правильно! Да и сами производители сейчас используют меньше металла, чем раньше.
Ссылка на сообщение
начал использовать хабы вместо грозок, экономически выгодно жечь порты. да просто прикольно
Ссылка на сообщение
обхохочешся просто по пояс в снегу в выходной за полсотни км по грунтовке....
Ссылка на сообщение
Самое безопасное перейти на радиомосты или оптику, т.к. все эти грозозащиты дорогие, а толк не всегда есть, кроме всего может центральное оборудование погореть. С оптикой или радио центр надежно защищен.
Ссылка на сообщение
при глюке или подвисании на дальней стороне радио все грустно.... а вообще конечно нормальное решение. особенно если негде кинуть оптику.
Ссылка на сообщение
Я не видел ни разу подвисания по радио, обычно вачдог отрабатывает, если что-то пошло не так.
Ссылка на сообщение
Относительно антен, + коммутаторов + камер видеонаблюдения вроде и не сильно дорогая. А за нынешний год только один эпизод. Вышел из строя блок питания. По сравнению с прошлым годом, с пачкой выгоревших nanostaion- небо и земля. Так что грозозащиты, грамотно установленная, реально работает
Ссылка на сообщение
Со стороны видеокамер что используете в качестве заземления? Неужели отдельный контур возле каждого столба закапываете? А например если камера стоит на металлической опоре освещения высотой в 4 метра, может ли сама эта опора считаться надежным заземлителем?
Ссылка на сообщение
Вообще в бетонном столбе есть арматура наверху, которая в землю идет - как бы немного заземление. Если это металлическая опора то зависит есть ли на ней заземление, т.к. часто она устанавливается на бетонном фундаменте. Там под болты полосу металла прикручивают и в землю закапывают.
Ссылка на сообщение
Не редкость трамвайные железные опоры стоят, и снег вокруг нее растаявший.
Всегда монтажникам говорю прежде чем на нее лезть проверить чтобы напруги не было, а то вечно изоляторы прошитые.
Так что плохое заземление в случае чего.
Ссылка на сообщение
В 22.11.2019 в 23:55, Saab95 сказал:
 :) Иногда всё бывает не так, как думается. В случае нормального заземления иногда прилетает самому Пое, по самое вдрызг. Был случаЙ, прямое попадание в зарытый кобель электро. Свидетелей - масса, ибо общага. В мусор рассыпались советские АЗС на вводе в щкафу здания, из потерь у нас - пое от ubnt, сама база выжила полностью. А у клиентов и елевизоры и холодильники ушли ... Если что - мчсовская общага :) Про подвисания - это как смотреть... у ubnt вылетает эзернетовский порт, радио как правило живёт. Земля возле базы там не поможет - нету куда в батоне привязать. Экранированный кабель не спасает. Так что, наружные блоки от ubnt не менее надёжны остальных. Опять-же был случаЙ, прямое попадание в грозоотвод на 10тине. В паре подьездов вылетело электро, управление лифтами и домофонами вдребезги. У нас на ubnt - даже пое выжил, а вот эзернет нагнулся.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, YuryD сказал:
А толку от этого - все равно в ремонт. Поэтому и хорошо иметь оптический порт для подключения оборудования.
Ссылка на сообщение
В 21.02.2020 в 14:52, Saab95 сказал:
 От того, что прилетит по электро, оптический порт не спасёт. Только не надо говорить, что говноарендаторы покупают у говноарендодателя правильную электросеть, с нормальным хотя-бы поверенным заземлением. Сколько поставить и поверить с паспортом нормальную землю - догадываетесь.... А переделать или снова построить и сдать всю электросеть в здании - тоже о стоимости догадываетесь. Замена щитков не катит, весь люминь в стенах заменить на медь трехпроводную.
Ссылка на сообщение
Я говорю про устройства. Если у нас на столбе камеры подключены 30см кабелями к роутеру, а от роутера уже идет оптика в центр, питание же берется со столба. То когда по питанию прилетает, например молния в провода попала, то вылетают блоки питания микротика и убнт, а сам микротик остается рабочим, то же и с камерами - работают.
Вот когда данные идут по витухе куда-то, в этом случае в той же ситуации 100 процентов выгорает все - и роутер и камеры к нему подключенные.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
