строим радио сеть на тиках
очень заинтересовала тема минимальных затрат на аренду, убик реализовал просто наверно мечту, но только для фанатов убнт https://www.eurodk.ru/ru/products/base-stations/airprism-5ghz-3x30-hd-sector-antenna
так вот вопрос короткий, реально ли подключить к сектору от убнт 3 радио модуля микротик? или необходим gps sync? или sync от тика работать не будет как надо?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для фанатов, которые мощность на всю задирают?
Даже на рокетах такое будет работать только с синхронизацией, т.к. развязка по каналам антенны очень низкая. По сути эта антенна может использоваться в случаях, когда ограниченное количество мест для установки антенн, если можно разнести по крыше и спрятать друг от друга 3 штуки SXT - это будет лучше работать и без всякой синхронизации.
Ссылка на сообщение
понятно что лучше, акцент на 1 антенну, плата за размещение 1 сектора
Изменено пользователем yKpon
Ссылка на сообщение
Если размещение дорогое, то и оборудование требуется дорогое. Вон сотовые могут в одну антенну несколько БС подключить - но у них технологии другие, а с ними и цена в разы выше. На дешевом оборудовании нельзя экономить, поэтому схемы с одной антенной не подойдут.
Ссылка на сообщение
На дешевом оборудовании нельзя экономить !
А как же практика "герлянда из SXT" развешанная по углам здания, в реале такую схему опробовали клиенты на разных дистанциях были 1,2,3.5км , по горизонтали у всех был "огонь", а по "вертикальной" получилась пирамида сигнала, крутилки с углом антенны со стороны SXT в качестве сектора, не дали не какой эффект. Заменили на сектор SXT на BaseBox5 +AirSector 5-16
90(Small Antenna), забыли про перекос..ы и звонков от монтажника. Возможно и работает Ваш вариант SXT в качестве сектора ....но в нашем и варианте это не заработало.
Изменено пользователем bg80211
Ссылка на сообщение
В 25.08.2017 в 14:15, yKpon сказал:
Без  синхронизации эта схема  не работает. Также нужен защитный интервал между частотными каналами.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, slv700 сказал:
семисотый как обычно, нужно ЛИБО синхронизация ЛИБО защитный интервал между частотными каналами.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Constantin сказал:
Могу только посоветовать изучить матчасть.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, slv700 сказал:
да ладно, почти прав, в реальной жизни на этой антенне  жить можно только при больших защитных интервалах и синхра тут не поможет, не то качество исполнения ни антенны ни оборудования из лойкост линейки. в том числе и камбиум )))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Constantin сказал:
Качество исполнения антенны в данном случае вообще не имеет значения.  Защитный интервал  нужен чтобы не было интерференции  в  приемнике БС  от   Uplink сигнала со стороны СПЕ в соседнем канале. И здесь имеет значение такой параметр как подавление излучения по соседним каналам  в приемнике БС (в частности  важна  высокая избирательность приемника).  Синхронизация же   нужна для предотвращения  интерференции со стороны DL   передатчика одной БС на приемник  в UL другой.
Если уж заговорили за Камбиум ( заметил, что это не я   начал :-), то скажу:
Камбиум ePMP  1000  c  синхронизацией будет на этой антенне нормально работать с защитным интервалом 5 Мгц. ePMP 2000 с синхронизацией  благодаря динамическим  фильтрам будет работать без защитного интервала.
Микротик, поскольку нет экспертизы , что он не просто имеет синхронизацию, а позволяет делать Frequency Reuse, то работать с данной антенной не будет.
Что касается UBNT, то поскольку  также  нет  подтвержденной информации, что Rocket  5 AC Prism может  Frequency Reuse,то у него работы тоже не будет, хотя эта антенна делалась как раз под него.
Надеюсь никто не будет поднимать срач из-за того, что в  этой теме  про Микротик с антенной UBNT  ради достижения истины  был упомянут Камбиум.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
