Камера с моторизованным объективом и NVR (Dahua)
Регистратор DHI-NVR4216-16P-4KS2 (со встроенным РОЕ-коммутатором).
Камера DH-IPC-HFW2421R-ZS-IRE6 (с моторизованным объективом), подключена на регистратор.
При управлении через WEB-интерфейс регистратора, Zoom работает. А через SmartPSS - нет.
При этом камера, подключенная просто в сеть без регистратора прекрасно управляется через SmartPSS, в т.ч. и Zoom.
В чем может быть проблема? Надо произвести какие-то настройки на NVR?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может я туплю, но вроде так и должно быть. Ну то есть это штатное поведение. Полное управление камерой с того устройства, куда она льёт основной поток.
Ссылка на сообщение
Возможно я непонятно написал.
Напишу по-другому.
Камера DH-IPC-HFW2421R-ZS-IRE6 (с моторизованным объективом), подключена на регистратор DHI-NVR4216-16P-4KS2 (со встроенным РОЕ-коммутатором).
Управление СВН осуществляется через ПО SmartPSS.
Суть проблемы в том, что при такой конфигурации, на данной камере не работает Zoom.
Ссылка на сообщение
Видимо товарищ straus Вам правильно написал - куда камера основным потоком льет - тот девайс ей и управляет. В регистраторе у вас для данной камеры не появились средства управления PTZ(ну хоть объективом) ???
Ссылка на сообщение
По идее должно работать, по крайней мере с PTZ камерой
Когда камера добавлена в регистратор, то регистратор получает возможность управления камерой, включая разрешение,поток, и ptz (на private протоколе)
Smart-PSS связывается с регистратором, где регистратор передает софту все свои возможности управления, т.к протокол опять же private
НО! у вас не ptz камера, а обычный булет с мотор.объективом в которой нет ptz протокола,а только управление зум/фокус. Возможно, что именно поэтому у вас не работает.
P.S на самом деле, камеры с мотор.объективом служат для первичной настройки угла обзора, т.е натыкал камер, потом удаленно все настроил на нужный угол. (речь про 2.8-12 а не 3-100) Для постоянного управления они не рассчитаны, да и скорость там крайне низкая.
PSS на всякий случай проверьте актуальную версию smart-pss с официального сайта.
Ссылка на сообщение
Ну разумеется, она подключена к NVR, пишет на NVR, управляется с него, это не вопрос.
Вопрос в том, что управление NVR-ом может быть через WEB-интерфейс и через SmartPSS.
Ссылка на сообщение
Это понятно. И то, что можно настроить через WEB, тоже понятно, но причину неработоспособности понять хочется.
Кроме того, иногда клиент может захотеть воспользоваться функцией приближения картинки. Хотелось бы иметь такую возможность.
Кстати, "Для постоянного управления они не рассчитаны" - значит ли, что есть опасность быстрого износа/повреждения трансфокатора, в случае частого его использования?
Ссылка на сообщение
Мы не встречали таких случаев(имеется ввиду в СЦ НАГ не поступали) вероятно износ не высокий, т.к частое использование это всеравно ничто по сравнению с PTZ которая ежесекундно годами крутится и зумирует.
Ссылка на сообщение
Столкнулся с похожей проблемой:
регистратор DHI-NVR5432-4KS2 (основные камеры DH-IPC-HFW4231EP-S) + 2 шт. PTZ ds-2df5286-ael.
При управлении через WEB-интерфейс регистратора, PTZ работает (подключены к регистратору по ONVIF протоколу), а через SmartPSS - нет. Пробовал все доступные в интернете версии PSS.
Ссылка на сообщение
Видимо где-то в SmartPSS надо указать управлять не напрямую на IP-адрес камеры, а через регистратор. Камера принимает управление только от одного инициатора, чтобы исключить конфликты.
Ссылка на сообщение
Нет там ip-адреса камеры. До камеры, подключенной к регистратору, напрямую вообще не достучаться (если я не прав, кто пограмотней - поправьте). Так что управление идет в любом случае через регистратор.
Ссылка на сообщение
Учитывая это сообщение, хочется спросить: кто-нибудь имеет реальный опыт или хотя бы был свидетелем работы PTZ и/или ZOOM в конфигурации, когда камера подключена к регистратору и управляется через SmartPSS?
Кстати, ситуация с DMSS точно такая же, как и со SmartPSS. Подключенные к нему отдельные камеры управляются, а если камеры подключены к регистратору, а регистратор к DMSS, то управление ZOOMом не работает.
Ссылка на сообщение
kostroma42, Вы с DMSS пробовали управлять?
Ссылка на сообщение
DMSS не пробовал, и попробовать не получится регистратор и камеры в изолированной технологической сети предприятия без доступа к внешнему миру...сам в данный момент нахожусь на расстоянии 1000 км от объекта, PTZ камеры завязаны с периметральной сигнализацией (управляются в автоматическом режиме через тревожные входы), архивы и картинку с камер смотрят через SmartPSS, при необходимости заходят на WEB интерфейс камеры и управляют камерой напрямую....заказчика устроило...пока решили оставить в таком виде
Ссылка на сообщение
на всякий случай обновил прошивки. Не помогло.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
