Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно пробросить порты в настройках роутера, что бы по внешнему статическому IP пользователи могли зайти на сервер по удаленному подключению (RDP)
В настройках серверу по локальной сети раздается статический IP, в настройках у сервера имеется стандартный порт для rdp 3389
по локальной сети данный сервер доступен по локальному IP адресу.
По внешнему адресу после проброски портов так и не получается войти. Что необходимо еще сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нельзя два раза занять один и тот же порт на одном адресе, в одной из записей измените на иной, 3390 например.
Ссылка на сообщение
Вопрос снят... Да я по одному разу экспериментировал, главной ошибкой было то, что вместо WAN нужно было указать VPN и сразу всё заработало. Только внутри своей сети не могу зайти по rdp через внешний IP
Ссылка на сообщение
Nat Loopback не для всех протоколов срабатывает, и не во всех режимах. Это норма. Можно отключить offload в misc но потеряете в производительности, но rdp скорее всего начнёт нормально трэкаться при nat loopback т.е. заработает из локалки по внешнему IP. Для SIP например, nat loopback вообще работать не будет и т.д.
Но в чём тайный смысл сего действа (работы с локальными сервисами по внешнему IP) мне не ясно. Используйте внутренний адрес и ноу проблем. Смысл гонять трафик внутри локалки через NAT роутера мне не понятен.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
