Подскажите плиз,
у кого был успешный опыт создания мостов через окна, тонированные металлизированной пленкой (зеркальной),
с сохранением приличных скоростей и CCQ ( скорости в районе 50 Мбит/с ), расстояние между направленными антеннами до 1км
какие WiFi частоты для такого решения будут предпочтительнее ?
может посоветуете конкретные железки?
Спасибо
Изменено пользователем dbask
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
делали мост на двух локо м5 на 200-300 метров пришлось красить в черный цвет что бы было не заметно и крепить на улице, скорость была маленькая, после того как вынесли стало ok)
Ссылка на сообщение
Магнитроном от микроволновки прожечь напыление, не вариант?
Ссылка на сообщение
Тонированные окна можно пробить молотком или другим тяжелым предметом.
Если без шуток, то надежных решений нет. Это все равно, что задать вопрос - чем просветить стену, чтобы в соседней комнате тоже было светло.
Ссылка на сообщение
Предлагаю прорезать металлизированую пленку (или протравить ее кислотой) так, чтобы в результате вышел диполь, который бы переизлучал наружу излучение изнутри.
Особые гурманы могут и ФАР вытравить....
А если по делу, то воспользуйтесь этим: http://sc02.alicdn.com/kf/HTB18BgRKFXXXXXPXXXXq6xXFXXX3/Flexible-Flat-Satellite-Coax-Cable-for-Windows.jpg_220x220.jpg
Пролазит в любые оконные щели (даже в щель между стелком и рамой).
Ссылка на сообщение
Скорее всего разговор идет про окна в бизнес центрах. Но там нужно не забывать и про толщину стекла, обычно там далеко не 4мм, как в обычных домашних стеклопакетах, и дело, часто, вовсе не в пленке. Бывает так, что пробить можно не через стекло, а через оконную раму или просто стену помещения, если они есть. Так же второй вариант это установка антенны в глубине помещения, что бы сигнал успел достаточно раскрыться до стекла, тогда площадь излучения через него будет больше, что позволит увеличить уровни сигналов.
Ссылка на сообщение
Все верно, речь идет про окна в бизнес центрах.
Спасибо за совет насчет установки в глубине, хотел бы также уточнить какая частота работы wifi моста будет предпочтительнее? 900Mhz, 5GHz, 9Ghz ?
Ссылка на сообщение
Всё херня. Подводите сигнал к несущим металлическим опорам здания.
Пусть весь бизнес-центр будет вашей антенной!
Никола Тесла одобряǝ.
Кстати, прошлое обсуждение темы http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=116240&st=0 как всегда вылилось в публичное окунание головой в дерьмо Антона Смирнова.
Изменено пользователем Tau
Ссылка на сообщение
Когда был маленький говорили о каких то стоячих волнах и вреде их.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
