Уменьшил полосу пропускания с 40 до 20 мгц. Поменял частоту. Скорости упали до 75 мб/с и отвалы пока прекратились. Посмотрим как дальше будет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у вас база 2Х2 а клиенты 1Х1 вам надо было к этой базе и клиентой цеалять 2Х2 - типа вот http://wifimag.ru/cat/ubiquiti/airmax_isp_resheniya/ubiquiti_nanobeam_m5_16_dbi/ , если бы вы прежде чем делать обратились сюда, то лично я бывам посоветовал это как базу http://wifimag.ru/cat/ubiquiti/airmax_ac_resheniya/litebeam_5ac_16_120/ и это клиентам - http://wifimag.ru/cat/ubiquiti/airmax_ac_resheniya/litebeam_5ac_23/
Ссылка на сообщение
4)Заменить ubnt на другое оборудование.
Я даже догадываюсь на какое )
Любое с TDMA.
Ссылка на сообщение
у вас база 2Х2 а клиенты 1Х1 вам надо было к этой базе и клиентой цеалять 2Х2 - типа вот http://wifimag.ru/ca...beam_m5_16_dbi/ , если бы вы прежде чем делать обратились сюда, то лично я бывам посоветовал это как базу http://wifimag.ru/ca...eam_5ac_16_120/ и это клиентам - http://wifimag.ru/ca...itebeam_5ac_23/
При выборе антены консультировались с менеджерами специализированного магазина в Киеве. Видимо не очень квалифицированные специалисты там работают. Сейчас стоит задача сделать так, чтобы стабильно работало то оборудование, которое есть. Ссылки у вас красивые, но они на данный момент мне не помогут
Ссылка на сообщение
я бы сказал наоборот, впарили товар не пользующийся спросом, как продавцы они все сделали правильно, рынок же...
Ссылка на сообщение
Уважаемый это и так понятно. Вы бы по сути решения моей проблемы коментарии дали. Или вы тоже специалист другого профиля?
Ссылка на сообщение
я бы вам посоветовал это как базу http://wifimag.ru/cat/ubiquiti/airmax_ac_resheniya/litebeam_5ac_16_120/ и это клиентам - http://wifimag.ru/cat/ubiquiti/airmax_ac_resheniya/litebeam_5ac_23/
М5 (клиент) уже не подключить получается или все таки можно с 6 прошивкой??
Ссылка на сообщение
Какие могут быть в Интернет магазине специалисты? Они продают десятки наименований "специлизированнго" оборудования.
Не будет видеонаблюдение стабильно работать на ubnt. Протокол доступа Airmax не держит в малтипойнт высокий трафик в Uplink от камер.
Если бы у вас были нормальные двухчейновые девайсы типа M5 , то еще можно было бы что то сделать софтовым апгрейдом М5 девайсов в протокол TDMA и заменой базы. А c Litebeam ничего сделать нельзя. Избавляйтесь от этого железа. Если вы с Украины- звоните в Юнидату, там вам расскажут как нужно решать вашу задачу.
Ссылка на сообщение
Тему перечитайте - задача решена:
У автора нет понимания правильных настроек, сначала нужно пройти курс по настройке беспроводного оборудования.
Да, он специалист по вранью и хамству, с помощью которого привлекает клиентов к продуктам Cambium.
Ссылка на сообщение
Я так понимаю это из практических наблюдений. И о каком предельном потоке идет речь?
Ссылка на сообщение
Избави всех от такого советчика! Он пытается всеми неправдами впарить Камбиум EPMP, проблемы с которым всем известны, а когда это произойдет с Вами - этот балабол назовет Вас - быдлом, долбо...ом и аленем.
Также этот персонаж известен как отец - основатель БШД.
Изменено пользователем Timurka
Ссылка на сообщение
Будьте любезны. Просветите пожалуйста. Я же на форум пришел за помощью. И в своей некомпитентности, в данном вопросе, признался
Ссылка на сообщение
Абсолютной цифры трафика , на котором начинаются проблемы -нет. Все относительно - зависит от соотношения Uplink трафика , скорости и дальности одного клиента с величинами трафика, скоростей и дальностей до других клиентов, а также от взаимной радиослышимости клиентов. В поллинге радиослышимость между клиентами по идее не должна играть роль,как это имеет место в CSMA доступе, но по факту в Airmax даже реализация поллинга -дефективная и это имеет значение, что известно как проблема "скрытого узла"- hidden node.
Ссылка на сообщение
Да нет там никаких особых настроек. Какие еще нафиг курсы по настройке оборудования? Прикалываетесь ? Максимум что можно сделать-это уменьшить ширину канала ( будет меньше помех) и уменьшить Tx ( будет меньше глушить сам себя).Если это не поможет ( а это не поможет, потому что проблема в другом) -сушите весла.
Ссылка на сообщение
Вы по себе людей не измеряйте - у автора явно пробел по беспроводке и это хорошо видно по его постам и настройкам.
Ссылка на сообщение
Я думаю вам как большому спецу следует дать свой компетентный коментарий,касательно правильности настроек. Как то мало от вас конструктивной информации.
Ссылка на сообщение
Он не специалист(slv700), точнее "папа ШБД" является продаваном в самом худшем понимании этого слова и свои былые знания и остатки авторитета использует для впаривания камбиума, ну и обгаживания конкурирующих продуктов. Т.ч. проще не обращать на него внимание.
Ссылка на сообщение
Вы внимательней прочитайте какому именно "спецу" адресована просьба svideo рассказать о правильных настройках.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
