Всем привет.
Уже давно работаю с оборудованием UBIQUITI, но только недавно решил провести замеры скорости.
Настроил два Nanostation M5 в режиме бриджа с WDS и положил в одной комнате с минимальными мощностями.
Тесты проводились как с внутренним тестом, так и с помощью Bandwidth test. Уровни -40/-38dbm
Протокол UDP проблем не возникает. Входящая 90, исходящая 90 Мбит.
Протокол TCP ПРОБЛЕМА! Входящая 21, исходящая 70 Мбит.
В чем причина зарезания скорости через TCP? Кто сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В том что в комнате, на улице будет лучше работать, сделайте тесты через стенку и тд чтоб уровни были -55...60, должно стать гораздо лучше (если вы не спалили приемник)
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Проблема в потерях пакетов. Низкая надежность кана в BER. На улице может и меньше будет потерь пакетов ( меньше переотражений), но не намного.
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Ознакомтесь с особенностимя протокола udp и ваш вопрос сам собой решится.
Ссылка на сообщение
Та же проблема с М3 в одном из направлений. Входящий канал в 2 раза меньше исходящего. Причину не нашёл.
Ссылка на сообщение
Поменяйте местами (програмно) AP и STA, если у вас p2p-линк, и замерьте результат.
Upstream имеет меньший приоритет относительно downstream.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1503044290' post=1427642]
Вон оно что михалыч!
Ссылка на сообщение
' timestamp='1503044290' post='1427642']
1. Поменял местами, и физически попробовал и программно. Разницы нет. Входящий 20, исходящий 70.
2. Отнес в другую комнату - разницы нет. Входящий 15, исходящий 50.
Какие еще варианты? Почему такой перекос?
Ссылка на сообщение
прошивка, для ХМ 5.5.11 для XW 5.6.15
Ссылка на сообщение
trtw89 почему для ХМ 5.5.11,а не 5.6.15?
Ссылка на сообщение
чтоб кулхацкеров порадовать
Ссылка на сообщение
2PLZ2
личный опыт на наносах тут
на XW разницы не увидел, но поставил 5.6.15 на случай непонятных ситуаций когда на бимах перестает ходить трафик и помогал только реконект
повторюсь, есть нанос, мост, все оборудование ХМ
на прошивке 5.5.6 с мощностью 18дбм получаю 100мб на расстояние 3км
на прошивке 5.6.15 с мощностью 18дбм получаю 70мб на расстояние 3км
после этого поста обновлял с 5.5.6 на прошивки новее итак до 5.5.11, цифры прокачки сохранились
если есть возможность то уделите время и сравните у себя
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
