Нужен ли ИБП если поставить Инвертор? Совместная работа Иинвертора и ИБП.
После разборок с применением ИБП https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/19056.SNR-UPS-ONRM-1000-XL36 стало понятно, что с тремя аккумами по 150АЧ их применять нельзя. Но есть такое устройство, которое спокойно заряжает три акккума по 150АЧ за 24ч. Это инвертор http://invertor.ru/sin.html смотрел модель Pro на 2КВт/12Вольт.
У инвертора время переключения с сети на аккумы составляет 20мс. Вопрос - за это время железо, которое будет подключено к инвертору перезагрузится или будет непрерывно работать?
Ставить ИБП после Инвертора или нет?
Установка ИБП за инвертором 220в достаточно или нужно будет между инвертором и ИБП какое либо еще устройство?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
После разборок с применением ИБП https://shop.nag.ru/...-ONRM-1000-XL36 стало понятно, что с тремя аккумами по 150АЧ их применять нельзя.
А почему нельзя? Не выдает заявленный зарядный ток 12А? Или вся мощность уходит на заряд АКБ и при этом выключает нагрузку?
Ссылка на сообщение
1.Какое оборудования питаете.
2.Нагрузка. сколько Watt
3.Используете генератор(при длительном отключении электричества).
А не многовато у Вас емкость АКБ (450A/H) . Ваш ИБП что говорит то.
Изменено пользователем dalacom
Ссылка на сообщение
Ответ НАГа
проговорив с техническими специалистами и руководителем данного направления, решение на базе
on-line SNR серии Element, 1000 VA без встроенных аккумуляторов.
в корне не походит. (АКБ не будут заряжаться плюс ко всему будут очень сильно греться)
на сегодняшний день специалисты прорабатывают решение таких проблем на базе инвертора, решение появится не раньше середины июля.
1. Коммутаторы Элтекс, ZyXel
2. Нагрузка в пределах 100-150Вт.
3. Используем
"Ваш ИБП что говорит то." в смысле, что говорит?
"А не многовато у Вас емкость АКБ (450A/H)" этой емкости нет пока, может будет три аккума по 100АЧ, не суть
Ссылка на сообщение
Если вы соедините три АКБ 12В 150Ач последовательно, как на схеме, то у вас будет батарея 36В 150Ач. Зарядный ток такой батареи до 15А (это 10% от емкости 150). От чего же вдруг аккумуляторы будут греться?
Греются АКБ во время заряда только если неисправны. Разрядный ток у АКБ намного больше, при заявленной максимально возможной нагрузке у этого ИБП 900 Ватт - это 25А.
Либо неисправно зарядное устройство (не может ограничить ток должным образом).
Либо ИБП не может выдать одновременно максимум 900 Ватт в нагрузку и 450 Ватт в зарядное устройство. Это фэйл )))
Ссылка на сообщение
берите тогда инвертор, но нужно уточнить у продавцов режим работы от генератора(увидит ли он сеть от гены).
Да еще, какой мощности у вас генератор(так как генератор должен быть мощнее инвертора в раза 2) если будете его прикручивать к инвертору.
Ссылка на сообщение
Видимо НАГ описался, не акккумы будут греться, а зарядное устройство ИБП. 12А ток на акккумы может дать 1000Вт ИБП SNR. Как там что внутри ИБП мне не особо интересно.
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
Гена на 2,5Квт инверторный. А зачем его прикручивать к инвертору? Если переходить на Гену - то перешел на него без инвертора и жду когда основное 220в включат.
Ссылка на сообщение
а как вы тогда будете разделять сеть инвертора и генератора( ставить АВР на пускателях) или отключать всё своё оборудования,потом переходить на генер
Ссылка на сообщение
Вилку переткну в генератор.
Ссылка на сообщение
Вилку от оборудования?
Тогда оно перезагрузится.
Вилку от инвертора?
Тогда инвертор должен кушать то что генератор даст ( о том и говорят)
Ссылка на сообщение
у нас стоит dominator, ничего не перезагружается при переходе на АКБ, да и вообще "просто работает".
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
